1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да пусть лепят, по сути только на мощность печи влияет и на эстетику.
  2. zol
    zol
    zol
    Парюсь всю свою сознательную жизнь (дополнение к образу жизни).
    Баня в цокольном этаже, с печью Фернгер макси (руская парилка на дровах), пять лет экслэпутацации, только положительные эмоции от стеклянной двери (но не от печки), в процеесе эксплуатации никаких проблем. Делаем иногда режимы очень жесткие, бывают "стопевары"! Переживал при устанвке, потом забыл о проблеме, наооборот креативно,
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Сауна не будет кладовкой, если в нее складывать не будут. У нас сауна всегда сауна, в любой момент мы можем решить ее включить. При такой площади дверь однозначно стеклянную.
    У каменки я бы не стал ставить стекло. Замучаетесь мыть, дверь то мыть регулярно надо. Хотя если не поддавать и не париться...
    Дистанционный запуск я бы не стал делать. Да я и не стал делать, тоже сначала хотел. Стал понимать, что утюг то дома включенный оставлять нет желания, а тут и подавно. Плюс однажды листики от веника подгорали в каменке, не захотелось подобное оставлять без внимания.
    Ну и если каменка по мощности нормальная, то ждать долго не надо. У нас через 40 минуть тихонько греться можно начинать.
    По стенам я бы сделал минимальный слой утепления. Зазор можно и не делать главное фольгу хорошо проклеить.
    С вентиляцией все нормально. Под дверью стандартный зазор, как у любой межкомнатной двери.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: Пару вопросов, по юзабилиты сауны, сравниваю её с баней, взвешивая +/-, в этом контексте интересует:
    1. Расскажите про свои режимы использования сауны. Поясню, вот по себе, на примере использования бани, там зашёл в парилку, посидел, пропотел-вышел в предбанник, посидел, остыл, далее второй заход, опять зашёл, посидел, вышел...2...3...4 заход, по настроению, потом помыться и на выход.
    А с сауной представляю как, обычно возле сауны сразу душ, типа такой вышел, постоял в ванной, остыл и снова зашёл, так получается? Или сауна это что-то такое "одноразовое", типа зашёл, пропотел, вышел, сразу под душ и на выход. Обычно же сауны совмещают с с/у и в них нет никаких "предбанников" где можно посидеть отдохнуть и остыть.
    2. Обычно сауну совмещают с основным с/у дома, т. е там и унитаз, раковина и душ и тут же дверь в сауну, обычно с/у не большой, в районе 2х3м (не считая сауны). Интересует, насколько сильно нагревается такой с/у, сильно ли в нём жарко? (считаем что имеем просто стеклянную дверь в сауну, а не "стеклянную стену") Этот момент интересует ещё в таком ключе: что такой с/у располагается возле спален, не будет ли эта "жара" и влажность из с/у, как бы выразиться, создавать дискомфорт в спальнях (или может в коридоре в который выходят двери с/у)? Ну т. е нет ли в районе входа в с/у какой-нибудь "жары и влажности" от такого совмещения с/у с сауной?
    3. У тех, у кого есть сауна в доме, имеете ли вы ещё параллельно баню, если имеете, то после появления сауны часто ли её топите (нужна ли она), а если не имеете, нет ли желания построить дополнительно к сауне (ну типа у них разные режимы влажности и температуры и всё такое)?
    Утрированно описал, но сейчас при выборе проекта думаю, на каком варианте остановиться, на финском, когда есть отдельная сауна со своей душевой со входом из постирочной или совместить сауну с основным с/у дома, тем самым сэкономив площадь. И закладывать ли доп. помещения в хозблоке/гараже под возможную баню. Набросал себе пару планировок и не могу понять, будут ли минусы от такого близкого соседства сауны со спальнями (с/у без сауны размером примерно 1,9х3,5м). Поделитесь мнением :|:
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Количество заходов по настроению, обычно 3-4. С веником или без, иногда хочется просто посидеть.
    Попарился, сходил в душ, накинул полотенце, вышел в гостиную/кухню, там обычно обитаем. В сауну вход из с/у первого этажа, помещение примерно 2х3, оно практически не нагревается. Там же есть дверь в котельную/постирочную с выходом на улицу. Можно выйти в снег понырять, или по саду прогуляться.
    Можно и через дом выйти, но после снежных процедур, много воды на полу, надо вытирать.
    Жары и влажности нет в доме, даже с учетом, что мы выходим в гостиную, видимо вентиляции хватает.
    Бани нет, раньше в другом доме была баня, больше не хочу. Если делать отдельную баню, то только с постоянным отоплением, может только тогда согласился бы, но не особо надо.
    Наверное не плохо, если близко выход на террасу.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @xterro, сауна или баня - всего лишь режим. А там уже смотрите что вам комфортнее. А режим зависит от печи. Можно поставить дровяную печь с закрытой каменкой и иметь возможность получать режим как РБ, так и сауны.
    Если вы еще сами не понимаете что вам нужно, то это не нужно вам) Делать чтобы было, а потом говорят вот построил себе баню и не ходит и т. д и т. п.
    В любом случае захочется выйти и посидеть между заходами в парную и шлепать через весь дом с текущей с тебя водой с потом как-то не очень, тут или возле парной-помывочной предусмотреть место для посиделок, либо делать вход в помычную-парную вблизи кухни.
    У финнов много планировок, где из сауны попадаешь в помывочную из помывочной можно выйти в тех. помещение, где можно поставить лавки для посидеть.
    В любом случае вам самим надо разобраться что вы хотите и как будете использовать, а то насоветуют тут сейчас.
    Все остальное решаемо с помощью вентиляции, утепления и т. д.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да верно подмечено, надо понимать что вы хотите.
    Мы любим сауну с сухим паром, с высокой температурой чтоб ухи подворачивались.
    Режим русской бани не для нас.
    Доступ к местам отдыха и другим отдыхающим должен быть близко, очень близко, сразу за дверью С/у.
    У соседа тоже сауна в доме, а идти до той же кухни или на улицу через длинный коридор. Такую лягушатню всегда разводят.
    Но у него не совсем сауна, он все же больше в режиме русской бани, у него и печь дровяная.
  8. Serzh-87
    Serzh-87
    Serzh-87
    Спасибо за ответ!
    Без какого зазора имеете в виду можно обойтись? Между вагонкой и фольгой?
    Еще кто то советует пир-панели, но что то побаиваюсь что химия.
    Скажите, а как профиля накрыть лучше?
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Без зазора между стеной и минватой. Фольгу и вагонку лучше отделить, там ведь не обязательно 50мм делать, можно меньше.
    Про пир панели ничего не скажу, ни разу не использовал.
    По профилям, они же 50мм? Сделал бы с перехлестом второй слой минваты с брусками 50мм для вагонки.
  10. Serzh-87
    Serzh-87
    Serzh-87
    Профиля, да 50, итого выходит стены с ними будут С 100 толщиной утеплителя.
    С запасом конечно)
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну да прилично, можно попробовать и меньше сделать. Опять же не холод изолируем, из-за которого может конденсат образовываться. Просто стена будет прогреваться лучше. Возможно это будет совершенно не критично.
    Наверняка кто то сталкивался, может быть ответят.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В сауну ходят за другими ощущениями.)
    Все будет нормально.
    У меня тоже маленькая сауна, уже более пятнадцати лет. Каркас брусок 50, вата, пароизоляция - оцинковка, поверх нее сразу вагонка. Дверь деревянная, на заказ. Каменка самопальная, три киловатта. Постоянный режим 95 градусов. Потолок 100 мм ваты, ничем не закрыта. Во время работы снаружи стена чуть теплее чем в помещении. Благодаря веникам вся красота исчезает за год.
    Текущий жизненный вывод у меня такой. Кайф от самого пара, все остальные заморочки канут в лету и довольно быстро.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стекло и маленькое утепление требует увеличения мощности. Для маленькой сауны это не комильфо. Вместо трех киловатт придется ставить четыре или пять. Зачем? По своему опыту эксплуатации скажу... Всякая туса вокруг этого строения заканчивается через пять - семь лет, а дальше идет обычная рутинная эксплуатация. За годы пустому месту в доме всегда найтется применение, всю неделю сауна будет кладовкой, а в выходные сауной. Если отбросить понты, то по мне это вполне нормально.)
  14. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Добрый день, подскажите делаем сауну в квартире. Получилась вот такая приточная вентиляция под печку. Будет ли она работать или нет? Или нужно увести её по низу?
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Мне кажется нет, воздух пойдет по наименьшему сопротивлению, из под двери.
