1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    А в этот канал получается будет наоборот утягивать воздух?
  2. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Получается этим же каналом вывожу вентиляцию не наверх а в плоскость двери?
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Этот канал не знаю как будет работать, может и никак. У него конкурент хороший, щель под дверью.
    Нужно ли вообще в таком случае что то выводить? Расстояние то от двери до каменки судя по всему небольшое. Тут бы сквозное через стену прямо под каменкой.
  4. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Сквозное не получится там коридор, не охото туда выносить решетки не какие.
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну, а как тогда иначе? Если вести канал к двери, то все равно надо выходить им в коридор. Просто вывести его к двери внутри сауны смысла нет.
    Цель же в конвекция, что бы поступал прохладный воздух, а за стенкой он прохладней. Через потолок он тоже уже не будет прохладный, там тяги скорей всего не будет.
  6. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Помогите выбрать, чем лучше утеплить стены для сауны в квартире.
    Утеплитель Isover Фасад-Мастер 1000х600х100 мм, 3 шт
    Утеплитель Isover Венти Оптимал 1000х600х50 мм, 6 шт
    Утеплитель Isover Руф В Оптимал 1000х600х50 мм, 4 шт
    Утеплитель Isover Фасад 1000х600х50 мм, 6 шт
    Или на какие показатели обратить внимание?
    Если не ошибаюсь, то выбираем самой твердый утеплитель?
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Дорого
    Вообще минвата в плитах с плотностью около 35
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Любую вату.
  11. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Нет
  13. AndyG76
    AndyG76
    AndyG76
    Здравствуйте!
    Если не затруднит, подскажите как лучше организовать вентиляцию в парилке с электрической печью
    Harvia Cilindro PC 90. Дом каркасный, парилка (хотя наверно это больше сауна, но воду поддавать на камни всяко будут) граничит с душевой, спальней и частью коридора в месте где планируется шкаф-купе. Начитался, что при не правильной вентиляции электропечь плохо греет и уже всю голову сломал. Делать отверстия на улицу - думается будет холодно. Печь сейчас можно двигать по любому, в принципе как и дверь из душевой в парную. Думаю о том что бы сделать забор воздуха из спальни под печь (там шкаф можно и уменьшить) а выход воздуха в душевую, но будет ли тогда надлежащая циркуляция воздуха? Ведь по сути приток и отток будет реализован только по правой стороне парной. Дверь в парную будет стеклянная.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не стоит большого значения придавать "правильной" вентиляции. Пусть воздух заходит в одном месте и выходит в другом. Если когда-нибудь вам что-то не понравится, всегда есть дверь чтобы открыть и проветрить.
  15. ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    ostrovskih-1975
    Добрый день, подскажите какую электро каменку выбрать сауна в квартире объем 4 м, изначально думали харвия вега, сейчас что то отговаривают говорят с ней много ремонта. Сайчас думаем из
    Печь для сауны Harvia The Wall SW 45 (со встроенным пультом)
    Печь для сауны Sawo Mini MN 36 NB Z (с пультом, снаружи нержавейка, внутри оцинковка)
    Если что то можете предложить другое буду рада совету.
