1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Лучше не любую, а с приклеенной фольгой, а то будет как у меня - при открывании или закрывании двери шелестит фольга пароизоляции под вагонкой. Несмотря на 2 вентканала.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С таким эффектом не сталкивался, потому что у меня под вагонкой тонкая оцинковка.)
    В те времена фольгу продавали только для запекания.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    аналогично, шелестит :)
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня как раз "любая вата", но установлена не фольга, а крафт бумага с фольгой. Ничего не шуршит.
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Всем привет. Прошу совета. Делаю сауну внутри дома каркасного. Необходимо сделать пароизоляцию наружной стены в сауне по периметру окна. Сауну изнутри пароизолирую алюм фольгой. Вопрос, как/чем к окну деревянному приклеить фольгу? Алюм лента, я так понимаю, не годится -отклеится. Как сделать это узел герметичным?
  6. Sergejr
    Sergejr
    Sergejr
    Здравствуйте.
    Делал сауну по этой теме. Все удачно. Прошло 3 года. Перегорел тэн в каменке.
    Harvia Cilindro 90. В интернете есть за 1500-1600, и потом начиная от 2800р. и выше. Кто то менял тэны,?Вот думаю какие взять, если бы их вживую увидеть, есть ли разница, по весу, по изготовлению.
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А как делал пирог стен?)
  8. Sergejr
    Sergejr
    Sergejr
    изнутри: вагонка - обрешетка - фольга-изовол - изоспан а- обрешетка - блокхаус
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Так это ж не встроенная сауна, а по каркасной технологии!
    И что изовол не пылит?
  10. Sergejr
    Sergejr
    Sergejr
    почему не встроенная? она находится внутри помещения. изовол не пылит. прекрасно паримся.
  11. aSDarkHero
    aSDarkHero
    aSDarkHero
    Всем добрый день. От предыдущих хозяев досталась сауна в подвале без вентиляции. Перенести печку и дверь уже не вариант, поэтому исходя из имеющегося местоположения и почитав форум\посмотрев ютуб, набросал такую схему вентиляции:
    1. Входное отверстие у пола под печью
    2. Выходное отверстие на противоположной стене под потолком. От него трубой (проходящей над потолком сауны, там есть большой зазор) вывожу этот воздух в то же помещение, откуда идет забор, но чуть в стороне
    3. Отдельно - забор воздуха для "второго дыхания" в полоке из душевой - забираю воздух на уровне 30-40 см и трубой подвожу к полоку
    Посоветуйте - может в чем-то ошибся и надо поправки внести? И как думаете, стоит ли где-то поставить принудительно вентилятор или тяги хватит и так
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    А блокхаус у Вас - это внутренняя сторона наружной стены?
  13. Sergejr
    Sergejr
    Sergejr
    да, все верно, это внутренняя отделка комнаты отдыха
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    А куда он может пылить, если он заперт между фольгой и изоспаном?
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    А с наружной стеной Ваша сауна как-то соседствует?
