1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо за инструкцию, многим пригодится. :super:
    У меня вопрос по притоку. Планирую сауну в подвале. Как правильно сделать приток воздуха с улицы? Если делать под печкой, то получается ниже нулевой отметки на 140см. Не будет ли обратной тяги?
    Интересно что это за панели под камень у "умельцев". Какие-то термостойкие?
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Под печью вентиляционное отверстие забирает воздух из предбанника и возвращает из парилки опять в предбанник.
    Всё в пределах одного помещения. И никакой обратной тяги не будет.
    А подвал со стандартной вентиляцией. Приточный клапан и выход через вентканал на крышу.
    По панелям не знаю.
    :hello:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Про запах абаша не понял :faq: У меня полоки из абаша, никакого запаха от них нет.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Поддерживаю. Абаш вообще не пахнет ничем, даже деревом :)]:)]:)]
    Step48, Вы с кедром не спутали?
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Тему читаем- САУНА! Это не баня, в парилке вообще будет всегда сухо. В сауне вениками не машут, воду на стены не льют (хотя и в правильной бане не льют). Да и зазоры от стены, это как каркасник...Вагонку быстрее пару раз поменяешь, чем каркасник рухнет. Да и цинк в парилке вреден, если утеплитель под профиль...
    А панели- похоже шамотный кирпич на ребро. Что тоже (есть теория) не гуд, хотя там нагрева то и нет, эт же не печь
    По вентиляции...
    На русбани сказали бы (не все конечно:) ), что хреново, надо откуда взял воздух туда и отправил, НО, брать и отправлять нужно снаружи. Типа может не хватить воздуха в предбаннике (особенно если относительно герметичный) и печь может заработать в обратную сторону. Да и зачем гонять попавший отработанный банный выхлоп опять же в парилку? Вот с этим соглашусь...
    У себя сделал приток под печь из КО, выход выхлопа на противоположной стороне от печи стене снизу по трубе на улицу. Труба (нержа) наполовину открыта и ессно видна, она нагревается, тем самым увеличивает тягу отработанного воздуха из парилки. Да, там такой нагрев:), градусов 40-45, вряд ли больше, обжечся нереально, потому как более холодный нижний воздух охлаждает её. Ну и так же, еще одна дырка вверху для проветривания, после банных процедур (пока не пользовался, всегда закрыта).
    Но, скорее всего будет правильным следующее- для каждой парилки все индивидуально
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А, вона как оказывается :)
    Подождите, а зачем опять в предбанник возвращать, я думал, что воздух заходит через отверстие возле печки, проходит по сауне и выходит в вентиляционное отверстие в потолке сауны. Так нельзя?
  7. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Если можно, добавлю из своего опыта: делал похоже, тоже сперва планировал утеплить минватой, но не стал. Подумал, что герметично сделать все невозможно, и в вероятные щели горячим воздушным потоком понесет микрофрагменты утеплителя в жилую зону. Каркас в итоге обтянул изнутри фольгой а снаружи крафтбумагой, и обшил вагонкой. Вагонка снаружи, даже после длительной топки, остается на ощупь комнатной температуры, ну, может, чуть теплее:).
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    После окончательной отделки полок навожу "красивости":
    отделываю уголки, стыки, плинтуса. Убираю всё, за что взгляд может со временем "запнуться".
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Вижу дверь деревянная, мне больше нравится стеклянная. На ваш взгляд какая лучше/практичнее/безопаснее?
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Параллельно вешаю печь (если она электрическая) и подключаю.
    Дровяная удобнее, если уже стоит ДО отделки.
    Забыл написать, если панель управления выводится за пределы парной, то провода управления не забываем заложить в стену до зашивки фольгой.
    Крепим светильники и закрываем их абажурами (сверху) или оставляем как есть под полоками.
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В данной сауне дровяная печь уже была установленна.
    Небольшая проблемка была при проходе трубы через потолок сауны.
    Пришлось включать мозг :)
    Ну там шаг балок, расстояние от них до сендвича трубы, изоляция, отделка.
    Короче здесь так:
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Соответственно, если есть каркасная внешняя стена - не забываем обшивать её тоже. Только после мембраны я делаю вентзазор 20 мм., а потом обшиваю вагонкой.
    Толщина такой каркасной стены получается чуть более 12 см. при 5 см. слое утеплителя. Температура внешней вагонки не отличается от температуры в предбаннике.
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Далее, если клиенту это нужно, делается огорожка для печи.
    Это всё что сумел найти по фотографиям.
    Думаю принцип понятен.
    Обязательно делаю деревянные решетки на пол.
    С ними удобно: не скользят, убрал-подмёл и т. д.
    Фото было ранее, там где электрические печки.
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Далее покрываю специальным тиккуриловским маслом для полок:
    полоки, перила, спинки, половые решетки, дверную ручку, подголовники.
    Это, что-бы потом мыть легче.
    Стены необрабатываю принципиально. Считаю, что так лучше.
    Живая энергетика дерева и т. п. ИМХО
    :hello:
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ну и совсем немножко фото готовых саун:
