1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Толщина пирога 65мм.для сауны,75-80мм. для бани, толщина стены зависит от толщины рейки 10-15мм.Стандарт во всех книгах 60см.Оптимальный размер 80см.Минимальное расстояние полка от потолка 1,1м.
  2. Олегыч61
    Олегыч61
    Олегыч61
    Если я сделаю вентиляционное отверстие регулируемое под полком,то выход должен быть на этом же уровне или внутри пирога и вверх,а уже потом за пределы сауны?. Сауна находится на конечном этапе постройки в подвальном помещении
  3. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Внутри пирога и вверх.А потом за пределы сауны.
  4. Олегыч61
    Олегыч61
    Олегыч61
    akim,как оборудовать этот канал,перегородка деревяная толщиной 10 см
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    ЧТО оборудовать??? где фото??
  6. Олегыч61
    Олегыч61
    Олегыч61
    Сам канал внутри пирога
  7. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Канал внутри пирога. Покажите свой конструктив перегородки т. е. Фото
  8. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Добрый день всем. Продолжим! напомню что было в душевой
    Следующий этап работ монтаж проводки, кафель и т. д.
    Ну и финиш Душевая. Вот какая получилась Душевая.
    А вот дверь в парную.
    Парная завтра на сегодня хватит...;)
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Замечательная тема! Огромное спасибо автору и продолжателям! Все моменты хорошо обговорены - кроме одного. Между парной и КО будет кирпичная стена. В стену встроена дровяная печь. Топка - из КО. Как правильно эту стену сделать, чтоб КО не грелась? Насколько понимаю - никак утеплять эту стену нельзя.
    (На картинке экран кирпичный вокруг печи - не будем делать).
  10. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Стену можно утеплить, но зачем, она сильно не нагревается еле еле тёплая и в этом есть свой + тепло, меньше уйдет энергии на отопление помещения. Я делал так стена кирпич набил фольгу, сетку 30х30х0,8,штукатурка 50мм.и керамогранит и вот результат.
    :hello:
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А не подскажете, как происходит примыкание дерева к камню (на 3-й фотке)? Как правильно это организовать?
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Делается спил Г образный
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Непонял, поясните неучу - спил чего, дерева или камня? И что на что должно наложиться?
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы думаем просто из кирпича облицовочного сложить (или печной надо?). С одной стороны стена в парилке, с другой - КО. Или так не делается? Стена только около печи.
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Сдесь край керамогранита делается ровно, а на него дерево вот пример.№1
    А здесь сначала делается дерево а потом камень.№2
    Где вы брали свой план, какая печь у вас, примеры надо искать где-то были. Какие параметры печи? т. е. расстояние от горючего до не горючего.
