1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Достаточно пароизоляции и хорошей вытяжки, рядом с парной пластик и натяжные полки не рекомендую поплывут. Магниевый лист, Да.
  2. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Aklim, спасибо... если будет время, я тут схемку накидал бань, гляньте пожалст. не могу понять какподачу и обратку воздуха сделать в моечной. в парной понял а вот с моечной трудности...как бы так сделать чтоб одним вент каналом и моечн и раздевалку и коптерку для персонала охватить? или для каждой комнаты отдельную систему тащить? а зимой если подачу холодного под котел завести тогда воздух теплый но на всю площадь не хватит его, а если не под каменку тогда греть наверное надо...запутался. гляньте на досуге. моя баня.jpg
  3. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Помещение очень большое. Что говорят вентиляционьщики? Не все так просто должен быть хороший приток и уток воздуха иначе будет плесень.
  4. ss-20
    ss-20
    ss-20
    Для обсады использован железный уголок?
    А для чего эта желтая телескопическая труба?
  5. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    вентиляционщики еще считают... как подготовят отпишусь...
    мне тоже интересно а что за труба?
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Рублей 150-200 будет стоить...
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! вынашиваем так сказать идею сделать баню в доме с бассейном. Уважаемые посмотрите план. Хочется услышать вопросы, советы, критику. Основная стена пенобетон. Парилка внутри, стены хотим каркас дерево+утеплитель. Размер парилки 2.3х2м. Помывочная напротив через маленький коридор. Что то типа комнаты отдыха-у бассейна.
    не могу понять где файл то?
    пробуем еще раз
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Здравствуйте! Из личной практики отошел уже от гвоздей и кляммеров. Всю вагонку и блокхаус и дек элементы креплю только на саморез (Шуруп универсальный 3 мм желтый). Засверливать обязательно. Дольше но надежней, особенно при перепаде температур и влажности.
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Хотелось бы увидеть пару фото, говорить мы все умеем, здесь примеры факты а не разговоры.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Пожалуйста. Но фото только двух последних парилок - ибо фотик порядочный недавно только купил. Вот отдельно стоящая каркасная баня DSCN2141.JPG вот парилка было пару досочек кедра - использованы DSCN2146.JPG вот фрагменты отделки комнаты отдыха DSCN2158.JPG DSCN2159.JPG DSCN2161.JPG DSCN2163.JPG DSCN2164.JPG DSCN2172.JPG Предыдущая парилка дуб абаши и две печи - так заказчик пожелал. Ошибочка вышла столько фоток сразу не грузится в одно сообщение. В следующем добавлю.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    DSCN1325.JPG DSCN1326.JPG DSCN1328.JPG DSCN1330.JPG DSCN1332.JPG Вообще бани не часто строю - основной заработок кровли и каркасные домики, и всякие там веранды, беседки, навесы...
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Зачем Г образный коридор? Честно мне план не...какой все в коридорах. Парную поставить в угол и места будет больше.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    баня8.JPG В этом Г-образном коридоре коммуникации. Это типа большой котельной в доме. Там ввод электро, шкаф, электро котел, оборудование для бассейна. Из него же топить печь планируется. Малость переиграли план. Теперь из парилки можно попасть сразу в мойку. НО! Лишились гостевого туалета
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Горизонтальный участок дымохода должен не превышать один метр, а где шибер, трапы на полу друг друга не касаются значит будут двигаться, если трап шевелится значит можно упасть! Диагональный шов на 1й фото должен быть прямым т. е не гулять.
    Советую дрова убрать и поставить электро печь. На много проще удобней и безопасней и проблем с растопкой меньше, нажал на кнопку и сиди жди заданной температуры.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В доме уже есть электросауна. Слишком много электричества. Котел, сауна, насос, нагреватель. Это очень много и дорого. Весь эффект как раз в том, что это дровяная печь и парилка. Электрокаменка не обсуждается.
