1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. OlegNepochatov
    OlegNepochatov
    OlegNepochatov
    Step48, здравствуйте нуждаюсь в вашем совете, делаю сауну в подвале, место ограничено, бруски обрешетки шью по фундаментным блокам сечение 15мм в целях экономии (воздушный зазор между стеной и гидропароизоляцией) далее роквул 50мм,далее фольга,-рейка 20мм и вагонка. вопрос №1 как организовать вентиляцию между холодной стеной и мембраной,№2 - зазор 20мм между фольгой и вагонкой нужно ли делать как то вентиляцию? и вообще нужно ли это делать? Циркуляцию воздуха в сауне планирую так: приток под электропечь выход противоположный угол 40см от пола далее по каналу вверх и выход в тоже помещение откуда и забор. вопрос№3 какое сечение делать вход и выход? Печь харвиа сенатор комби 9кв.Есть ли какие нюансы по печам с паром? И в моем случае, дверь стекло стоит рядом с печью, какой зазор между стеклом и полом будет нормальным? Не будет ли зазор под дверью помехой притоку под каменкой, так как дачик температуры вешается над каменкой. И еще меня беспокоит, выходящий влажный воздух (печь с парогенератором) в комнате отдыха или это незаметно. Либо этот влажный воздух из сауны могу вывести на улицу но боюсь что тяга пойдет в обратную сторону .(и если на улицу то наверное на приток надо ставить вентилятор) С уважением, жду ответа!
  2. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Step 48 и aklim Вам спасибо за советы, вот я закончил сауну 2.3х2.4 в чистом размере.
  3. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    Поздравляю! Симпатичная сауна! Как пар?
  4. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Пожалуйста! Очень хорошо получилось!
    А. что это за точка на термометре?
    На объекте использовали 2х компонентный клей. Названия на ведрах не было. Звонили в Москву на фирму которая торгует солью и там этот клей посоветовали.
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    за спиртовым термометром спрятал термо-датчик от эл. камина
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Нет не датчик, похоже на сучок за шпатлеванный. Термометр отшлифуйте и уберите лишний белый состав. Всё должно быть натуральным.
  7. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Всем привет. Нужна помощь в построение бани в доме на втором этаже.
    Помещение расположено на втором этаже с мансардной крышей.
    Длина 2,3м, ширина 1,5м высота потолка будет 2,2м.
    вопрос по технологии оттделки.
    С печкой определился, будет стоять на 6-7кВт.
    Что и как?
    Как делать вентиляцию? Как утеплить стены и крышу?
    Если можно с прииерами и картинками.
    Заранее спасибо.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Большое спасибо автору и всем участникам за тему, много познавательного!
    Благодаря ей, узнал о необходимости основной вентиляции в районе нижнего полока.
    Мне не очень нравится идея автора темы выбрасывать воздух из этого отверстия в пространство между термосом и черновыми стенами, т. к. их температура в случае каменного дома сильно ниже горячего воздуха и мы тут же можем получить конденсат. Поэтому, правильным представляется прокладка вентканала в стенке парной. Сам думал делать стенку с утеплением 100 мм без внешнего зазора для вентиляции (кмк он не нужен при сплошной пароизоляции сауны фольгой, т. к. никакой вентиляции не будет - нет притока нет и конвекции). А если мы туда не станем намеренно выбрасывать горячий влажный воздух, то и влаге взяться неоткуда.
    Соответственно, нужен очень узкий вентканал для размещения в плоскости стены. Думаю 50х150 мм будет нормально. Вопрос только где его такой взять в металле? Пластик нельзя. Вообще, можно попросить специалистов по саунам подробнее остановиться на реализации этого узла? Всю тему прочитал, но так и не понял как его в деталях делют - просто окосячку досками чтоль? Тогда будет пар в утеплителе вокруг. Или что-то вставляют (что?). Напишите плиз, хочется этот узел сделать надежно с точки зрения пара-конденсата.
  9. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    Я заказывала в фирме, которая занимается монтажом и изготовлением вентиляции. А многие делают из гофры.
  10. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Раньше делал просто, вент. короб от кухонной вытяжки 90х90 белого цвета, собирал длиной 2,1-2,2,и делал из него 45х90 все очень хорошо получалось, икал пример, а его нет простите
    БоняБайя!
    ПРОДОЛЖИМ Али как? Фото готовы, а вопросов не у кого нет.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, возможно сделать сауну в помещении со стеклопакетом, размером 1,2 на 1,4 метра? Или же теплопотери по окну будут очень сильными?
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Добор буду делать с понедельника.
    Возможно.
  13. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
  14. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    Ого, сколько соли! А чем соединены гофры? Немного не поняла, какой узел изображён на втором фото?
    На 6 фото ниша?
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Гофры соединены хомутом, На 2й фото это тройник, для нижней и верхней вытяжки, и для основного воздуховода. На 6й фото это потолок в нем отверстие, для прохода дымохода, труба это дымоход, потом выложу весь процесс.
