1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Все правильно. Я не об этом, рекомендуемая это любимая, которую можно регулировать полотно, как тебе хочется.
    Даже Фины пенят!
  2. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    как раньше, пакля вымоченная в гипсе
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот за такую наводку спасибо! Смысл понятен, теперь бы технологию и материалы устаканить. Например, медицинские гипсовые бинты подойдут? Или надо брать именно паклю, строительный гипс, и все это месить?
    Я конечно извиняюсь, но для меня лично это не аргумент без технических и физических подробностей.
  4. БоняБайя
    БоняБайя
    БоняБайя
    Хабаровск
    aklim
    Спасибо! Вроде всё понятно. Ещё бы доборчик.
    Не совсем так. Существует противопожарная пена. Область использования монтажной противопожарной пены: монтажную противопожарную пену применяют в большом спектре разработок. Ею уплотняют полости и швы при кладке печей и каминов, коммуникационные отверстия в перегородках, промежутки оконных и дверных коробок в конструкциях с усиленными требованиями противопожарной охраны. Незаменимой является противопожарная пена в парилках бань и саун. Ведь важнейшим из ее эксплуатационных свойств считается немаловажное сокращение потерь тепла в помещении.
    Вам решать, использовать или нет.
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Обещанный доборчик простите что задержал фото.
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Спасибо!
    Пила обычная, Де Волт D27111,диск у меня Макита, на 100зубов, и деам 305, толщина диска 2,3мм.
    Вот фото, и чем это сделано. Пила и фрезел Элмос 1,8кВт.Пилой и фрезером доволен, единственный - пилы.
    Диск не валится набок под 45гр.Для этого есть еще одна пила, Если бы сейчас брал, то брал бы пилу Перевертыш. У нее все это есть.
    Гвозди бью в паз, гвоздь обычный но оцинкованный 1,4х32, не ФИНИШНЫЙ, если надо фото то могу сделать.
    Для забивания использую добойник стаеровский, их у меня два, один 1,6 для финишных гвоздей, а второй 2,4 для обычных гвоздей.
    Все просто и доступно, если интересно могу сделать общий план всего.
    Гвозди тонкие, из 10 забитых в край вагонки трещин нет.
  7. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Сегодня пока так!
  8. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    А что за лампы на последнем фото? это диоды? сколько стоят?
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Да! это диоды, 12шт,т.е. комп. стоит 12970руб, это у нас, у дилера не знаю.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Aklim, может кто еще подключится, поделитесь пожалуйста технологическими секретами как собирать деревянные полкИ так, чтобы не было видно крепежа, головок шурупов и т. д. Желательно с фото.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все силовые Элементы крепятся стандартно, а уже декор и лежанки ... крепятся изнутри ... тенми = же саморезами, только нужно хорошо длину их подобрать ...Чтобы и держали и не вылезали ...
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Как бы понятно, но есть финишные элементы, которые изнутри не закрепишь. Например декоративные стенки под полкАми, или подспинники на стенках.
  13. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    И еще вопрос, а как потом ведут себя довольно таки тонкие планки 5-6мм?
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Ни 5-6мм, а 6 мм.
    Разница большая.
    А, дай д... стеклянный, он и его разабьет.
    За то время, которое делаю плетенку, был один случай ее поломки.
    Пьяный, зашел в сауну, не вынес температуру, ему стало плохо, хватался за всееееееё, и сломал одну рейку.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну это самое простое !
    Делается крепеж, типа петель, а на него уже навешиваются спинки !
    Или крепятся вертикальные брусочки к стене, а к ним с боков приворачиваются вертикальные опорки спинки ... Главное, чтобы растояние между внутренними краями опорок спинки было почти равным внешнему растоянию вертикальных крепедных брусочков, которые привинчены к стене ...
