1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всем Привет!
    Вот что получилось.
  2. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Продолжение.
  3. edwar
    edwar
    edwar
    Донецк
    Всем привет.
    Сейчас переделываю сауну, которая была собрана не правильно от старого хозяина.
    Каменку заменил, вагонку всю новую из ольхи, вата, фольга,это все понятно, да и еще вентиляцию сделал, её там не было. Заменил трубу, из сенгвича.
    Дошло дело до каркаса полков, вот тут бы помощь ваша бы не помешала!
    Как лучше все это сделать?
    Вот несколько фоток
  4. edwar
    edwar
    edwar
    Донецк
    Продолжу, размер сауны 2.80х1.80 и высота 2.10
    Как вообще собирать каркас для полков, хочу с одной стороны на две ступени буквой Г, а с лева от двери, прям на против каменки еще одну полку, под ней хранение дров
    Фото с обшитой вагонкой по позже выложу
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    На первой фото, слева от печи расстояние выдержано? должно быть до горючего мин 50см.
    Проход через потолок должен быть баз бумаги т. е чистая фольга или оцинкованный короб, на моих фото он есть.
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    У, Вас же есть мастер! Зачем спрашивать совет? если делаете как вам удобно! Но не правильно.
    Вот фото прохода через потолок.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я буду еще отделять металическую часть чердачной проходки от вагонки, чем нибудь теплоизолируюшим ...
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не помешает.
  9. edwar
    edwar
    edwar
    Донецк
    Все выдержанно по инструкции от каменки, ну не реально чтоб вагонка слева загорелась, протапливал, знаю!
    У меня проход без бумаги, дерево оббито фольгой, короб сделан из нержавейки, внутри которого базальтовая вата, обтянутая фольгой!
    Мастер это я) :hello:делаю сам, помогает отец, все это впервые, но с помощью интернета!
    А плясал от того что было сделано, раньше там стояла каменка с тонелем (топка с другой комнаты)
    Камнем было выложено, я только заложил проход от старой каменки, что еще не правильно?
    Мне интересны варианты каркаса полок, как его сбивать, упоры ставить или нет, как вообще правильно?
  10. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Aklim может все таки раскроете секрет как расспускаете и обрабатываете планки для плетения, всем же интересно
  11. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Господа, а как с дверью в парилку не пролететь? Ищу стекляную, вариантов масса... на что внимание обратить?
  12. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    На 37стр. Все написано и рассказано, читайте. Дверей поставил не один десяток шт. Ставлю те которые на фото.
  13. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    Ребята, отличная тема, СПАСИБО! Step48, Aklim - молодца ребята! Фото Ваших работ сохранил на компе как учебное пособие, с Вашего позволения. После прочтения темы созрел мотив постройки сауны у себя в цоколе. Дом одноэтажный, 12,5*14,2., достроили и переехали в прошлом году. Цоколь стоит пустует, хотел там бильярд организовать, но с женой пришли к единому мнению делать там сауну - цоколь с теплыми полами, высота 2,5м, две стенки уже существует... Господа Гуру, ну посоветуйте начинающему. Выкладываю фото - зеленые стены - это существующие, а красные - планирую возвести... Вопрос - "красные" собирался делать из бетонных блоков, но почитав Вашу тему стал подумывать о возведении каркасных стен как у Вас. Что посоветуете? Большая разница в сохранении тепла? Спасибо за ответы, и простите если что то не так спросил :)) (да, так просто, размер парной предполагается 2,5*2,3*2,2)
  14. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Спасибо!
    Стены, можно делать любые все зависит от размера помещения.
    Если из блока то блок т. е. его размер+80-90 это каркас = толщина стены, если делать каркасную то толщина перегородки будет примерно 100-110мм.
  15. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    ..хотел в полблока, само помещение цоколя прим 50 кв. м., позволяет ... Вопрос просто чем бы Вы посоветовали лучше? Из блока это строительные работы, каркас из бруса - проще вроде :))
    блок бетонный 0,19*0,19*0,39м
