1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    И ещё чуть-чуть:
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Объясню про Абаш: был у меня клиент. Сделал я ему полоки из абаша. После первой протопки звонит: не могу, запах вызывает отторжение.
    Чё делать? :faq: Клиент всегда прав.
    Пришлось менять на липу. Потом стал доволен, даже оплатил материал.
    Всё индивидуально. Я после этого оговариваю всё. И образцы приношу и прошу принюхаться. Глупо наверно, но обжогшись на молоке...
    Я бы даже дополнил - для каждого парильщика всё индивидуально.
    Можно. И так делается.
    И у меня такое бывает, если запроектирован вентканал из парилки, а в предбаннике его нет.
    По поводу опасений возврата "отработки" (слово то какое) из парилки в помещение предбанника, то всё нормально, влажность и дискомфорт не ощущаются.
    Если сделан "пирог" стены как описано выше, нет.
    Roberta, мне нравятся стеклянные двери. ХОРОШИЕ стеклянные двери.
    В данном случае дверь и печь уже стояли.
    Работа будет стоить от 30 тыр. Срок - около 3 недель.
    В большей степени по сауне затраты зависят от применяемых материалов:
    на каркас можно использовать высушенную древесину, а можно сырую,
    утеплитель - подороже или подешевле, и т. д.
    Но главное в процессе снижения себестоимости:
    1. Вагонка и доски на полок.
    Сосна например гораздо дешевле чем липа (тем более кедр), ну и поставщиков мелкооптовых поискать + брать в размер. Иногда на обрез до 10-15% уходит.
    2. Оборудование: печь, если есть пульт, дверь.
    Ну и очень не советую экономить на проводах.
    НГ (негорючие) сюда не пойдут. Нужно брать только "жаростойкие".
    Они всегда одножильные.
    :hello:
  3. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Вставлю с Вашего позволения свои пять копеек по поводу кабеля: себе в баню поставил термостойкий кабель SiHF производства Helukabel (Германия), из российских аналогов - кабель ПРКС (оба заявлены до 180 градусов и оба многожильные) :hello:...
    А по саунам: сделано все качественно, мне понравилось :super:, думаю тема многим будет полезна, как и тема Igordad!
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Спасибо, Антонио!
    У нас продаются только РКГМ (до 180 гр.) и ПРКТ (до 250 гр.)
    :hello:
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Были вопросы по вентиляции парной.
    Ниже я кинул две схемки, как советуют организовывать вентиляцию:
    1. Финны (Харвия)
    2. Шведы (Тилё)
    Мне больше импанирует шведский вариант. Я там дорисовал четвёртую картинку, я в основном делаю так. Добавляю вытяжное отверстие под полок. И во время парения открыт именно он, а верхний закрыт.
    Так лучше и комфортней.
    :hello:
  6. braas
    braas
    braas
    Отличная тема, можно и так сауну делать -просто у каждого будут свои ньюансы...Немного смущает сечение брусков каркаса, себе все же сотку сделаю.
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В сборе данный каркас достаточно прочен. Полок подвешенный (через закладные в каркасе соответственно) на три стороны без подпорок выдерживает вес около 500 кг. Проверялось опытным путём. :hello:
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Отличная тема! С Вашего позволения добавлю несколько картинок по вентиляции Tylo, для наглядности.
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    У меня встроена вот такая сауна
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Step48, осветите, пожалуйста тему установки печей с вынесенной топкой, например, вот таких: spbparniki.ru/images/stories/pech_zabor/pech_term.jpg.
    Интересует:
    1. тема фундаментов под печи;
    2. тема кладки в месте выхода печи в топочное помещение, которым может быть комната отдыха (как пример). Какие особенности, какие материалы использовать.
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    не совсем понятно,что такое полком?Это полка?
    Объясните пожалуйста,на каком расстоянии от пола этот канал нужно делать?:faq:
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Под полоком = под полком = под полкой. Это равнозначные названия одной и той-же конструкции. Где Вы сидите/лежите и получаете удовольствие.
    Я делаю вент. отверстие гдето в 50 см. над полом.
    :hello:
    По ссылке перейти не смог.
    Не являюсь большим специалистом по дровяным печам.
    Но вывод дымовой трубы для себя вижу проще через стену, чем через потолок.
    Фундамент под конкретную печь Вам сможет подсказать сам производитель печи. Если она лёгкая, то в отдельном фундаменте смысла не вижу.
    По выходу печи: некоторые производители рекомендуют делать небольшой воздушный зазор между топкой и кладкой. У некоторых клиентов видел полностью загерметизированный стык.
    Производятся специальные жаропрочные клеи.
    Странно, что Куткин как "производитель" дровяных печей этот момент не прокомментировал. Наверно решил составить "технически грамотное решение" и только потом поделиться им с нами.
    А так его оперативность просто радует. То-ли оттепель в Сибири и весеннее обострение уже даёт о себе знать, то-ли времени свободного у человека ну очень много.
    Да, действительно :(, эту фотку упустил...
    Это было смонтировано самим хозяином во время моего отсутствия.
    Он даже сумел попариться :(. Но т. т. т. всё нормально. На мой вопрос сказал, что всё нормально, труба уже в сендвиче и он всё контролировал...
    Но что было, то было...
    Потом были поставлены подкладки. (После выходных)
    Я веду свои сауны. И обязательно навещаю клиентов через полгода и год.
    Ну вот и вся адекватность. Специально, чтобы не задеть струны банщиков по русски. С температурой 60 градусов и подобной же влажностью.
    Обозвал тему САУНА.
    Ну так заведите тему:
    Баня по сибирски из гипсокартона и на газу.
    Я думаю, вот уж там страсти кипеть будут. А здесь не надо обстановку нагнетать. Критикуете - выложите схемы и фото как надо и как делали...
    А то некрасиво как-то получается.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Почитал про шурупы которыми крепится экран или разделка для трубы и что, надо в изоляторах? И каких это?
    У меня так, под разделкой базальткартон, шурупы в вагонке.
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Еще вопрос. Есть ли какие-либо особенности стыковки деревянной каркасной стены (с вагонкой) с кирпичной кладкой (для печи)? Там же куча линейных температурных расширений.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Или это больше касается, если проходит обычная труба, не сэндвич? У меня там сэндвич, больше 100 градусов не нагревается, плюс дальше вся труба ( и в разделке) в дополнительном утеплителе для труб с фольгой для температур до 400 градусов. На чердаке, вообще, чуть тепленькая.
