1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
  2. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Достаточно паро или гидро изоляции, смотря что есть в наличии. Пенофол будет потеть, а стена должна дышать.
    а разве пеновол не будет паро-гидро изоляцией? почему он будет потеть а пленки нет
    на счет ведра подумаю но там два варианта или так как весит или справа от банной двери так как в том месте поддон залит не знаю как правильно называется:)]
  3. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    aklim Приветствую! Нужен совет от человека с опытом по установке печей Кристина, т. е Ваш ;) .. Какие пульты к ним подходят кроме ПЦ или ПД 3? Я так понял схема подключения у них у всех одинаковая? Вы какие ставите?
  4. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Понравился Пульт №4.
    А, они все одинаковые.
    На сколько хватает денег, и сколько их в кармане.
  5. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Уважаемый Step48, покритикуйте такое расположение сауны и сан. узла.
    Мне порекомендовали сделать вход в сауну, через санузел. Иначе придется идти из сауны раздетым в душ через комнату отдыха (если сделать отдельную дверь из сауны),что не всегда удобно. Насколько критично, в данном случае, что дверь сауны и каменка находятся не на одной стене? И при таком расположении удобно ли будит, если дверь в сауну будит открываться вовнутрь? Все размеры в визуальном масштабе.
    Спасибо зараннее.
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Вам, правильно посоветовали. Только дверь должна быть примерно посередине стены, на безопасном расстоянии от печи. И двери в парной открываются наружу, а не вовнутрь по нормам безопасности.
    Если человеку в парной стало плохо он толкает дверь от себя, а она не открывается т. е (он ее закрывает)
    а надо ее открыть.
    Да, забыл.
    1 пульт это Харвия С150 мах. температура 115гр.примерная цена 12-13тр.
    2,3,4 наши ПЦ-3 120гр. 8-9тр.
  7. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо за совет. Как считаете, в данном расположении не критично, что дверь и каменка находятся на разных стенах? Не ухудшится схема воздухообмена?
  8. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Нет, не критично.
    Под печью, обычно между топкой и полом есть зазор т. е приток воздуха.
  9. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    а марка у №4 - разве ПЦ? И насколько я понимаю, у Политеховских есть и датчик влажности, а у других ?
  10. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Я спросил можно ли поверх базальтового утеплителя со стороны гаража и душевой пустьть пенофол под гипсокартон
    Ты ответил:
    Второй глупый мой вопрос на который нет ответа
  11. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Разве моего ответа было мало. (Достаточно паро или гидро изоляции), Пенофол будет потеть, а стена должна дышать. Пенофол не дышит!
  12. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    А паро и гидро изоляция потеть не будет?
  13. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Она для этого предназначена. В одну сторону пропускает в другую нет. Направление мембраны в сторону парной т. е. влага выходила, а не входила.
  14. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Пара изоляция ни в какую сторону не пропускает, ты путаешь с подкровельной мебранной такой я обшил наружные стены
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Муаед.
    Я, практик, а не теоретик если не знаю то не говорю.
    Изоспан В
