1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Изоспан Б и есть подкровельная мембранна
    а что если тогда поверх базальтовых плит пенопласт он вроде дышит?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Действительно ...Производители сами напустили дыму в эти понятия :(
    Есть Паро-гидроизоляция (по сути-полиэтилен) - не пропускает ничего
    И есть Ветро-гидроизоляция (по сути полиэтьлен с множеством мельчайших дырочек /мембрана) -пар пропускает/воду-нет
  3. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всем привет!
    Продолжаем переделку т. е. заканчиваем, пока так.
  4. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    А на потолке это что?
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Светильники звездное небо т. е.(светодиоды).
  6. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Сетоводы наверное, а не светодиоды:hello:
  7. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Я, не знаю что такое Сетоводы!
    Муаед я ответил тебе на твой вопрос.
    Если все знаешь, зачем спрашиваешь!
    Повторяю последний раз для тех кто спрашивает второй раз.
    Светильники на потолке это звездное небо т. е.(светодиоды).
    Это был последний ответ.
  8. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Продолжим.
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Может что поможет!
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно маленький вопросик по смежной теме ?
    В Выходные хочу делать потолок в душевой (рядом с парилкой)
    Думал поставить пластиковый потолок со спотами ...
    Начал искать споты подходящие ...чтобы не грелись и на 12В
    Получается, что не греются светодиодные лампочки, но они на 220в
    А галогенки сильно греюся ... Если пластиковые панели они не поплавят, то пароизоляцию над собой уж точно проплавят !
    Или фиг с ним пусть будет 220 ?
    мысль была такая ..
    1) пластиковый потолок
    2) кнауф 25 мм (или 27 ...или около того) (может быть стОит увеличить толщину, чтобы споты поместились ? Или этого хватит ?) Надо ли что нибудь проложить между кнауфом и пароизоляцией ?
    3) пароизоляция (либо полиэтилен, либо фольга со вспененым полиэтиленом ...что лучше ?)
    4) Базальтовая вата
    5) проветриваемый чердак
  11. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Можно 220В. ничего страшного нет, главное что бы были влагозащищены, или не было прямых попаданий воды.
    Я, бы поставил потолочный светильник на диодах или эн. сберегающую они не греются.
    Потолок делаю дышащий, паро или гидро изоляцию в зависимости какое помещение, и если нужно утеплять использую любой природный один из них (изовол Л-35 1000х600х50) утеплитель.
    Пластик не люблю! бью вагонки Липу, или на худой конец сосну, липу не ведет не крутит, пропитал на два раза пропиткой и все.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо !
    У меня потолка пока вообще нет !
    Стены - рубленные...Оббивать пока не планирую...даже в парилке
    В Душевой покрыл укрывной тиккурилой Винха !
    Кабинка душевая от прямых брызг есть, но пар то полюбому будет конденсироваться на пароизоляции !
    Кнауф Наверное увеличу до 50... Покрепче будет ...Тогда и доп потолочные лаги делать не придется !
    Ползать по чердаку вроде пока не планирую ...
    Ща пойду полазю по сайтам поищу влагозащитные споты пол завичивающийся цоколь ...
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ни что не вечно под фольгой! :)
    Болгарка, с лепестковым грубым, далее - по результатам...
  14. Макс49
    Макс49
    Макс49
    Люди уже по пять бань сделали, а я только дошёл от начала ветки вот сюда.
    За тему большое спасибо (step48 за начало и Alkim (прежде всего) за продолжение).
    Стало более нервно и чуть менее информативно -так ведь лето. Полагаю, если читаем, то всё нормально.
    Поделитесь, пжл, соображениями, можно ли комбинировать на одной стене и в одном направлении липу и кедр, или луче на разные стенки. К липе привык, а кедр хочется. Кстсти, неплохо в парилке держать срез можевельника на уровне полка где-то - пахнет долго (если старую коряжку найти, т. к. свежее желко: гнусное браконьерство)
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Очередной объект, подготавливаю помещение для монтажа печи "Сударушка-М"
    т. е (выкладываю стены из керамогранита),потом будет происходить монтаж печи.
    На фото печь в разобранном виде, печь чугунная собирается поэтапно т. е как "Лего"
