1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. VitaliyZ
    VitaliyZ
    VitaliyZ
    Добрый день!
    Есть помещение 2500х2560х2700, схемы в прилагаемых файлах. На полу плитка, стены оштукатурены, потолок вагонка. Решил уменьшить сауну до внешних размеров 2150х1800х2y00 (95% времени не более 2-х чел.), чтобы оставить свободный доступ к окну и не думать над решением вопросов вентиляции. Приточная под печкой, напротив под полоком и по диагонали выход. Основная обивка липа. Электрокаменка ~7-8кВт с выносным пультом. Вопросы, требующие помощи:
    1. Рекомендации по электрокаменке? (смртрю на HELO Pikkutonntu 66 DE);
    2. Критика/как можно улучшить вариант размещения с Вашей точки зрения;
    3. Какова ориентировочная смета? основные затраты "коробка" сауны, дверь, электрокаменка/выносной пульт, полоки...
    4. Если есть рекомендации, кого можно пригласить на выполнение данных работ, напишите, плз. (МО, Ступинский район).
  2. Fxrus
    Fxrus
    Fxrus
    Елабуга
    Хочу построить сауну в подвале таунхауса. подскажите плиз как ее узаконить? был в исполкоме, архитектуре, проектной фирме - никто ничего толком не может сказать.
    вариант "построить без бумажек - никто же не проверит" не совсем подходит. т. к. квартира застрахована и в случае пожара могут отказать в выплате
  3. VitaliyZ
    VitaliyZ
    VitaliyZ
    в разных страховых разные требования. идти в свою и уточнять, какие документы им необходимы для легитимного страхования сауны/дома с сауной.
  4. Fxrus
    Fxrus
    Fxrus
    Елабуга
    У всех есть примерно такой пункт:
    8.23. Страховщик вправе не выплачивать страховое возме-
    щение, если в течение действия Договора страхования (Полиса)
    имели место:
    б) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных
    сведений об объекте страхования, степени риска или обстоятель-
    ствах наступления страхового случая;
    г) умышленное нарушение Страхователем условий противопо-
    жарной и охранной безопасности, приведшее к повреждению (ги-
    бели) или похищению имущества.
    В итоге нашол вот что:
    Пункт 5.4.7.1. СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 года № 174 установил, что помещения встроенных бань (саун) не допускается размещать под трибунами, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, а также в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек.
    буду регистрировать в БТИ обыкновенную перепланировку
  5. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Добрый день!
    Простите что сразу не ответил, на вашей схеме всё правильно. Купите сначала печь, и от ее тех. требований делайте все расстояния.
    Идите в архитектуру города, делайте проект согласно всем требованиям.
    Нанимайте (фирму,бригаду,мастера) с лицензией, делайте парную.
    В парной обязательно должен быть сухотруб и дверь должна быть шириной не менее 80см.
    И подписывайте у пожарников.
    Вывод;
    Проект есть
    Парная есть
    Подписана пожарниками (все тех. требования учтены) вы нечего не нарушили по монтажу, делали согласно проекту.
    У страховой вопросов не должно быть
  6. Fxrus
    Fxrus
    Fxrus
    Елабуга
    А как же
    судебная практика также цепляется к саунам в подвальных помещениях
  7. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Несущие стены, тоже нельзя ломать и переносить.
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Еще не до конца проштудировал тему, но есть вопросы... может поможет кто советом.
    Схему прикрепил. Высота потолков 2,3 дверь стекло.
    По схеме:
    1. Полки расположение будет нормально? Тот который узкий, роль скорее ступеньки.
    2. Нужно ли делать поддув около печки, если она рядом с дверью под которой вент. щель
    3. Правильное расположение печки зелененькое или голубое? Печка напольная Harvia Cilindro хватит 7 квт (написано на 6-10 кубов) или лучше все таки 9-квт... 8-14 кубов)
    4. Достаточно ли вентиляции под потолком, выводить буду в соседнее помещение котельной.
    Пока идет обшивка вагонкой могу еще сделать вент канал в комнату отдыха около печки и задвинуть ее в самый угол. (минимальное расстояние безопасное от нее 10 см с каждой стороны, диаметр печи 32 см.
    Заранее спасибо за советы. Температурные режимы люблю 60-85 с паром и веником ... мало ли это важно для вентиляции
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Ваш рост какой?
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    172-174 см в зависимости от времени года -) Поэтому сократил по длине полки. Но пока там только стенки обшиты, можно как угодно пока переиграть, вот только вентиляцию по полком увы уже не сделать -(
  11. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Это у Вас голое помещение, или в зашитом виде?
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    В зашитом уже.
  13. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Завтра начнем делать полки, есть у профи советы по их размерам и распооложению? Так же важный вопрос по мощности и расположению печи и наличию вент окололо печи.
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    У печи по инструкции минимальное безопасное расстояние 10 см, если его соблюсти, то можно не закрыть экранами? По мне они уродски смотряться...(И кто скажет, можно ли красным кирпичом сделать этот экран, если совсем нельзя без него обойтись.
    И все таки по схеме выше, нужен поддув около печи или хватит щели под дверью?
    И еще уважаемый aklim, полки хочу комбинировать кедр-липа или термоабаш-липа или абаш/термоабаш или абаш/кедр... что предпочтительнее, приятнее?
    Рисунок делаю примерно такой как на одной из фоток. (углы сделали темно коричневым кедром)
    Очень жду советов, так как нужно принимать решение, завтра ехать за материалом. Спасибо!
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Добрый день.
    Мне нравится вариант кедр-липа.
    Себе делать буду в таком варианте.
    Можно еще липа-ольха.
