1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. VitaliyZ
    VitaliyZ
    VitaliyZ
    1. без комментариев
    2. в инструкциях к tylo/harvia поддув под печкой рекомендуют делать в любом случае. печь устанавливают на стене с дверью;
    3. зеленое ближе к рекомендациям производителей электрокаменок;
    4. вентиляция под потолком - дополнительная осушающая вентиляция, не должна работать при нагреве и работе сауны (см. свою инструкцию к печке раздел 2.2 вентиляция помещения сауны)
  2. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Добрый вечер! Нужен совет по полкам в сауне на втором этаже под крышей.
    Какая высота 1-й и 2-й полки должна быть при высоте потока 2,2м переходящая по скату крыши в 1,75м?
    Какая ширина 1-й и 2-й полки при ширине парилке 1,44м?
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Уважаемый aklim,
    Дайте дельный совет, а то я немного в замешательстве.
    Пол в парилке плитка, каркас полков не обрабатывался никаким средствами, вагонка стен липа, у пола не делал плинтус. Так вот в чем вопрос, надо ли у пола стык вагонки и пола обработать силиконовым сантехническим герметиком, что бы влага от веников (а ее у меня мног) не попадала в стык вагонки и плитки... начал было герметизировать, но потом подумал, что может это не правильный шаг (может влага будет хуже испаряться и т. д... пожалуйста, подскажите.
  4. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Между полом у вагонкой делаю зазор 8мм. Что бы воздух заходил за вагонку, и она мола дышать.
    Герметики и шпатлевки не использую.
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А в моей ситуации что бы посоветовали, у меня уже сделано без зазора... (намазать герметиком или не стоит... ? ? Иили просушивать лучше парилку после процедур?
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Прибить плинтус!
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ширина 1-й полки 40см и 2-й полки 60см.Высота 1-й 40см,2-й 1м.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зазор ИМХО обязателен !
    Даже лучше если не 8 мм а пару- тройку сантиметров!
    Мож поднапрячься и выпилить чем- нибудь?
    Лобзиком например... или (есть такая пила с 2 мя дисками, вращающимися навстречу друг- другу ... в Оби видел- подешевела ... в районе 4000 руб стоит)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну ... в парной/ сауне ключевое слово не защита, а вентиляция ! :)
    если снизу совсем заткнуть ... пойдет плесень и грибок ! :(
    7мм зазор на готовой стенке трудно ... А вот 3 см уже можно изгольнуться ! :)
  10. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Полностью согласен!
    Делаю 7мм.
    Нижнюю вентиляцию на высоте 20-30см. и никакой плесени нет. Если все сделано правильно, а для вентиляции, можно и двери не ставить. Хороший приток и уток воздуха будет, вентиляция, и плесени нет! ;)
  11. Vallabn01
    Vallabn01
    Vallabn01
    Может так лучше видно?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Важно, что бы тяга была при этом.
    там конденсата будет, мама не горюй. И вопрос тяги...
    Ну забирают под полоком обычно
  13. Vallabn01
    Vallabn01
    Vallabn01
    AlexMann, так тягу нам что дает? Перепад температур и высот? Я так думаю. Ну а конденсат- сколько парилка остывает? - за это время все должно высыхать.
  14. Vallabn01
    Vallabn01
    Vallabn01
    AlexMann, так куда мне лучше выводить воздух из парилки: так как планировал - направо- в душевую, или лучше налево -в котельную?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здесь многие упоминают одно правило вентиляции парной "откуда взял, туда и верни". Почему, не знаю и объяснить не могу, но утверждают многие...
