1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Навесной пол с притоком под печь, и вывод под полоком и под потолком для вентиляции в противоположном углу (как раз в душевую). мой вариант. поверьте, 3 раза переделывай у себя сауну) не будет электрика нормально работать без притока воздуха, точнее будет, но через 15-20 минут в парилке будет нечем дышать.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Склоняюсь к 3 варианту, пусть лишнее, чем нехватит, а с душем согласен, приятнее в бассейн плюхнуться. :super:. Как раз сразу из душевой приток воздуха забабахать.
  3. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Подумываю поставить сауну в санузле. Да вот проблема рисуется. Санузел обустроен в мансарде 10 кв. м. И в том месте где я хочу ставить сауну, в кровлю врезано мансардное окно Fakro (с деревянной рамой). Можно ли делать сауну с таким окном, или оно быстро сдохнет? Может можно в каркасе сауны сделать ответное окно из закалённого стекла?
  4. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Вопрос по трубе вентиляции и проводке. У меня паранойя или оставить трубу в изоляции? Это изоляция от дымохода.
    Так же вопрос по проводам. До монтажных коробок идёт ВВГНГ 1,5 потом в коробке соединение кабелей Vago-шками далее РКГМ - 0,75 до светильников 1 метр. с каждой стороны по коробке. (Скорее всего предложите заменить РКГМ - 075 на РКГМ - 1,5).
  5. 979
    Челябинск
    Прошу совета по изоляции. Как правильно изолировать стену между парной и душевой? Пирог со стороны парной: вагонка, рейка, фольга, мин. плита в каркасе, мембрана (какая) или опять фольга?, рейка, пластиковая панель. В парной пар и в душевой повышенная влажность т. е. с обоих сторон вода, как защитить мин. плиту от намокания?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гидроизоляцией и плиткой :)
  7. 979
    Челябинск
    А чуть-чуть подробней можно? Мин. плиту закрываю гидроизоляцией: мембраной или фольгой? (или без разницы?), дальше рейка, ГВЛ, плитка? Для бюджетного варианта хочу заменить ГВЛ и плитку на пластиковую панель?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Э...
    у меня со стороны бани ГВЛ + керамогранит,
    со стороны душа ВГКЛ + латексная пропитка, она же гидроизоляция.+ плитка
    все швы и стыки закрыты МС герметиком.
    На полу 2 слоя Гипердесмо, с заходом на стены 20 см. + мозаика.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    что вы творите, зачем закрываете вагонкой такое красивое бревно ?
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    после фольги нужна еще одна рейка до мин. плиты, плиту необходимо закрыть пароизоляцией и обязательно сделать вентиляцию зазоров в душевую... а душевую уже вентилировать окном/приточно-вытяжной вентиляцией
  11. 979
    Челябинск
    Правильно понял (со стороны парной): вагонка, рейка, фольга, рейка, пароизоляция, мин. плита, пароизоляция (?), рейка, пластик. панели. По вентиляции: будет вентилироваться зазор 50 мм. между каркасом и стеной дома с выходом в душевую. Этого не достаточно? Как правильно вентилировать все зазоры (особенно в стене между парной и душевой).
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Душевая в строительном исполнении д. б. выполнена из влагостойкий плитных материалов, либо из конструкционных стеновых блоков. Материалы стен д. б. защищены проникающей гидроизоляцией и\или жидкой ГИ с высокой адгезией к материалу стен, при отведывании которой образуется ГИ слой не тоньше 2 мм. Конструкция стен д. б. надежной, не образующей трещин на стыкам материала.
    Правильно так.
    От парной к душевой
    1. обшивка
    2. вентозазор
    3. Плитный материал, например влагостойкий ГВЛ, ГКЛ. Лучне так же обработанный гидроизоляцией.
    4. Утеплитель.
    5. гиброфобный плитный матриаг - ВГВЛ, ВГКЛ, акватанель,
    6. Гидроизоляция
    7. Отделка, защищающая гидроизоляцию.
  13. 979
    Челябинск
    Спасибо!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Я, бы так не делал...
    Начитались интернета и довольны...
