1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
    Челябинск
    Что-то не нашел как правильно крепить дверную коробку в сауне. В душевой зазор 1 см между коробкой и стеной заполняю монтажной пеной - держит мертво. А в сауне пену скорее всего нельзя? Кручу по 2 самореза на боковые стороны? Зазор уплотняю мин. плитой? Могу каркас подогнать вплотную к коробке и притянуть саморезами...
  2. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Очередная встроенная парная.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ой! А что это за шар с камнями ?
  4. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Это печь Харвия Глобо110
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По ходу строительства вылезает следующее изменение технологии, если встраиваем сауну в каменную комнату, то поперечные бруски в каркасе не нужны, при жёстком креплении вертикальных реек к стене, к проставкам, и утеплитель проще вставлять.
  6. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Прочитал всю тему, но остались непонятные моменты:
    1. если каркас сауны собирать из деревянных брусков, на что крепится нижний горизонтальный брус?
    Думаю, что просто на плитку, будет неправильно, т. к. влага на полу будет присутствовать в любом случае.
    Возможно, необходимо несколько поднять из бетона (кирпича) основания под каркасные перегородки относительно всего пола, или есть другие варианты?
    2. С каркасом из профиля этот вопрос снимается, но к чему в таком случае крепится вагонка, пароизоляция? Или брус в таком каркасе тоже присутствует? Может быть найдутся фотографии именно этих узлов?
    Прошу помочь разобраться.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну я уже парюсь, и не парюсь:aga:,
    вряд ли при таких температурах будет влага, если боитесь приподымите брус подложив под него куски плитки
  8. yurasius
    yurasius
    yurasius
    Владимир
    Здравствуйте! Не пинайте пожалуйста новичка! Всё прочитать не возможно! Собираюсь строить сауну в углу дома из бруса да ещё на втором этаже.
    Вопросы:
    1. Из чего сделать пол?
    2. Можно ли использовать ветрозащитную мембрану между брусом и утеплителем? Соответственно отступив от бруса 5 см.
    3. Хватит ли одного слоя утеплителя на стены? "Технониколь" плотность 45
    4. Как сделать потолок? Послойно с зазорами пожалуйста. Сейчас 3 слоя того же утеплителя "Технониколь"45
    Заранее спасибо.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Липовая вагонка
    зазор 4-5 см
    Фольга
    Базальтовая вата 10-20 см
    мембрана ...
    (Если сверху тока крыша, то и мембраны особо не надо ...)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. пол нужно гидроизолировать, я бы подожил аквапанель, швы и сами панели промазал гиперсдермо и уложил керамогранит.
    2. да, вент зазор. Но с дальним углом возможна проблема.
    3. каркас 10 см и теплоизоляция... может и 10 см хватит, сауна то в доме. И тщательная пароизоляция внутри.
    4. зашить плитным материалом, сделать пароизоляцию. зазор 2-4 см и вагонка ...
    Не забыть про вентиляцию.
  11. yurasius
    yurasius
    yurasius
    Владимир
    На потолке: фольгу прямо на вату!?! Там чуток неровно между лагами, утеплитель выперает. Может доской 50 пройтись?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я бы сказал Вату прямо на фольгу ! (снизу фольга свеху вата)
    Вата должна плотно прилегать к Фольге, Дабы минимизировать образование конденсата!
    Можно применить фольгированный базальтовый картон ...Но уж шибко дорог !
  13. yurasius
    yurasius
    yurasius
    Владимир
    Вата должна плотно прилегать к фольге, дабы минимизировать образование конденсата!
    Отсюда следует, что стены надо делать так же.
  14. yurasius
    yurasius
    yurasius
    Владимир
    Я этот вопрос задал не просто так! Утеплитель ничем не зафиксирован и со временем 5-ти сантиметровый зазор может уменьшится и фольга не спасёт (рядом железная дорога).
  15. Gau505
    Gau505
    Gau505
    Ростов-на-Дону
    IMG_0210.JPG IMG_0212.JPG IMG_0213.JPG IMG_0214.JPG IMG_0215.JPG IMG_0216.JPG IMG_0217.JPG IMG_0218.JPG Начитавшись, насмотревшись построил и себе встроенную баньку, каркас брус 50*50 с вентиляцией в предбанник, утеплитель 50 мм, фольга, зазор 20 мм, вагонка липа. вентиляция под пологом, вентиляция в потолке. Пологи из абажа. Всем спасибо за идей. IMG_0210.JPG IMG_0212.JPG
