1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Круто! :super:
    Надеюсь Запениная дверь не в саму парилку ?!
    В парилке я бы воздержался от пены!(Если конечно она не спечиальнодля парилки создана...)
  2. Gau505
    Gau505
    Gau505
    Ростов-на-Дону
    Пена в парилку ни как не попадает, она между стеной и косяком, т. е. В вент зазоре но не в парилке.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я все подобные места в парилке уплотнял льняной лентой!
  4. Gau505
    Gau505
    Gau505
    Ростов-на-Дону
    Не додумался до этого, спасибо за подсказку, за теплоизоляцией не нагревается, думаю ничего страшного.
  5. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Спецы, добрый вечер. хотел бы построить такую баньку 6*6 из бревна. думаю как отапливать эти помещения.
    "хотелки"
    протапливать каждый раз парилку не вижу смысла. бассейном тоже редко буду пользоваться.
    думаю так
    2 печки одна на парную из кирпича.(чтоб парок качественный был), а вторая на моечную с баком для воды и теплообменником для системы отопления.
    теперь вопросы:
    как вам планировка? может что не так сделал?
    как Вам моё решение по поводу печек? может проще как сделать?
    не закипит ли вода в системе отопления?
    вентиляция в бане? кто как сделал?
    P/S/ простите, что не стал создавать отдельную тему. как показала практика в новых темах мне не отвечают. редко кто смотрит новые темы.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я бы парилку поставил посередке, чтобы топить из комнаты отдыха (со стеклянной дверцей)
    Печь получается посередке и обогрев получается равномернее
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @ghost73, А как вы относитесь к потолку, выложенному керамической плиткой?
    И по поводу вентиляции. Приток под печкой, но не через печку? Рассматриваю термос без дна .. Думаю с ним весь кислород выгорит. Или нет?
  8. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Скажите, если одна примыкающая стена сауны в комнату из газобетона, у которой будет стойть камин, как ее уберечь от влаги и жара? Пойдет ли вариант пирога от печки: 30см, керамогранит, аквапанель на термогерметике, газоблок, мембана, гипсокартон
  9. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    @ruest, выражайтесь яснее и лучше с планчиком или картинкой
    Пойдет ли вариант пирога от печки? от какой печки? у Вас вроде с одной стороны сауна с другой камин
  10. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Подскажите пож. по укладке камней в TYLO COMBI.: 6 квт. В инструкции и на сайте нет данных по весу камней. Но это не критично - сказано - не выше 50 мм над краем отсека. Но вот можно ли укладывать камни в боковые отсеки воздушных камер? В инструкции точно не указано -" не кладите камни выше боковых воздушных камер." Всё. Т. е. получается отсек для камней - только центральный? По весу в центр влезло около 12 кг.
    Большое спасибо Step48 за подробное описание.
  11. link82
    link82
    link82
    Подскажите пожалуйста, а в доме из SIP панелей можно сауну сделать как в начале темы описано, или предварительно нужно чем то помещение обложить (н-р блоками)? Помещение 2 внешние стены и 2 внутренние. И если можно, то сколько примерно будет стоить сделать сауну 1,5 на 2 метра? Заранее спасибо!
  12. wolond
    wolond
    wolond
    Балашов
    Добрый день! может кто даст дельный совет, планирую сделать сауну в цокольном этаже стал вопрос какой толщины ложить утеплитель?
  13. Krumm
    Krumm
    Krumm
    @Step48, подскажите можно ли использовать вместо "внешней пароизоляции" не пергамин и не кровельную пароизоляцию, а ту же фольгу ?
    Какими гвоздями бить вагонку ? - есть любые кроме нержавейки.
    Очень надеюсь на ответ, спасибо!
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Такие тонкие- длинные ... С мелкими шляпками ... бывают белыми и желтыми
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @EvgenL2, уже не актуально наверно но сегодня в сауне в спортзале вспомнил Вас. И специально посмотрел как там уложены камни, каменка такая же только мощность наверно 12-15 квт. Камни только посередине.
    Подскажите какую лутчше фольгу использовать. Раньше с ней не работал, только с ветрозащитой и пароизоляций. Есть как понимаю просто фольга 50мкм для саун, изоспан FB для саун и еще читал есть армированная фольга в природе. Какую лутчше использовать учитывая что буду делать впервые? С обычной фольгой справлюсь (она есть в леруа)?
