1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В боковые укладывать нельзя. В документации есть на это ссылка. Да и по конструктиву они служат для БЫСТРОГО нагрева помещения (а не через теплоаакумулятор - камни)
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Не совсем понял про "внешнюю пароизоляцию". Пароизоляция только одна - если смотреть изнутри:
    1. Вагонка, 2. Воздушный промежуток, 3. Фольга вплотную к 4. Силовой каркас с наполнителем из мин. ваты (базальт желателен).
    А то что дальше - мембрана, а не пароизоляция. Она служит для вывода влаги из утеплителя в воздушный промежуток между каркасом и стеной здания (помещения), где расположена сауна.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Всё верно - "финишные". Лучше глянцевые. А то есть матовые в "масле". Пока вагонкой обошъёшь, обляпаешь её "грязными масляными то гвоздей ручонками".
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Добрый день
    нужна помощь-консультация по устройству сауны в каркасном доме
    имеем (снаружи внутрь):
    внешняя стена: каркас 150 с минватой -> пароизоляция -> горизонтально брусок 50 с перекрестным утеплением минватой
    + фольга -> горизонтально доска 150*20 (к брускам перекрестного утепления) -> вагонка вертикально
    внутренняя стена: каркас 100 с минватой
    + вертикально 50 брусок с утеплением -> фольга -> горизонтально доска 150*20 -> вагонка вертикально
    потолок утепление 150 -> фольга -> доска 150*20 -> вагонка
    есть ли предложения и возражения?
    пол: имеем черновое покрытие OSB 22
    Подскажите, пожалуйста, что и как класть дальше? (гидроизоляция, плитка и пр).
    Спасибо.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, а когда пар движется из парной в душевую и так далее, не будет ли от этого "жарко" в душевой ? Спасибо.
  6. Mr Nekto
    Mr Nekto
    Mr Nekto
    Донецк
    Вечер добрый, сообщество. Очень нужная тема. Дабы не создавать свою тему с вопросами задам их здесь).
    Недавно приобрел небольшой дачный домик. Очень хочется обзавестись семейной банькой/сауной. Пока не начался строительный сезон хочется взвесить все за и против, выслушать мнения знающих людей. Итак, в чем собственно вопрос. План первого этажа План.jpg . Есть мнение в маленькой комнате обустроить парную и санузел. Из средней устроить что-то вроде КО с камином. (И печь бани топится отсюда же). Насколько хороша эта идея? И стоит ли овчинка выделки?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я так понимаю, что сине-красное - Это банная печь ?
    Вот интересно, как Вы Санузел с душем планируете ?
    У нижней стены? :close:
    Это баня получается проходная ...
    Резумно было бы баня, потом душ /туалет, а уже потом выход в КО ...Но при таком расположении двери и печи ... так не получится !
    В принципе ... ежели душ поставить у Нижней стены, а туалет вынести в другле место (Например в нижне левую комнату или куда- нибудь в прихожую ...), то еще куда не шло ...
  8. Mr Nekto
    Mr Nekto
    Mr Nekto
    Донецк
    У меня в голове это выглядит так: Печь разбирается. Дверь закладывается и переносится. (Получаем проходную КО, из нее заходим в санузел, а дальше парная) Как раз и получается как Вы написали "баня - душ/туалет - КО.
  9. Mr Nekto
    Mr Nekto
    Mr Nekto
    Донецк
    Сегодня вечером нарисую)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    КО у Вас слева внизу ?
    Если так, то печь ломать не надо ...
    Только дверь сделать снизу ...Получится вход в баню через душевую (ЕЕ можно снизу справа сделать)...
    Туалет таки рекомендую куда- нибудь к прихожей поближе ...
    Ежели на улице приспичит, то не бежать же через все комнаты и душевую ... Да и запахи ...будут подальше от бани !
  11. Mr Nekto
    Mr Nekto
    Mr Nekto
    Донецк
    Да, КО это комната 1-3. Дверь справа от камина (треугольник). А для улицы туалет есть на улице вполне цивильный). А относительно размеров удастся ли получить комфортные условия? или все же не морочить голову и строить отдельностоящую? Хотя это конечно дороже...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО 2х2,5 парная вполне достаточна ... Для 2х-3х человек ...
    Дла Сауны достаточно еще меньше :)
    90 см для душа (без туалета) вполне достаточно
    НО !
    Если хотите далать Абсолютно классическую РБ с Вениками, обливалками и т д ...
    То боюсь и размеров КО может не хватить ...
  13. Mr Nekto
    Mr Nekto
    Mr Nekto
    Донецк
    В том-то и дело, что здравый смысл подсказывает, что РБ надо строить отдельностоящую и не стесняясь в размерах... А вот "русскую сауну") вроде как и здесь можно обустроить... Надо много думать...
  14. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Здравствуйте, летом планирую начать делать суховоздушную сауну. Парится будут в основном 2 человека. План прилагаю, потолки будут 2-2.1 м, на полу в парной и душевой керамогранит, вентиляция вход под печкой из комнаты отдыха, выход со стороны душевой на высоте около 1.5м (поправьте если не та высота) потом по гофре и выход в душ под потолком (надо ли здесь еще делать доп выход под потолком для быстрого проветривания?), душевая и комната отдыха будет соединена вент-каналом, вытяжка в душевой на улицу. Домик будет утепляться для зимних наездов.
    Покритикуйте поправьте если что не так. И печь может выбрать 6кВт и чуток уменьшить парную.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Piratr, полок лучше сделать один по всей длине и широкий. Печку обычно вешают на ту стену, где находиться дверь. Но возможно у Вас будет особая схема вентиляции тогда можно оставить там где есть.
