1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Не проходите, пожалуйста, мимо. Помогите. Спасибо :)
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Alex_under, пошаговая инструкция. Начните смотреть с первого видео и далее, возможно найдете ответы на свои вопросы.
  3. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    так вроде полок и так по длинной стороне один прямой 70см шириной, печь к двери не получилось придумать как примостить, поэтому в том месте где она висит на плане под ней будет приточная вентиляция.
  4. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всем привет.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @aklim, какое дерево использовалось и так красиво сочетается? Какие размеры сауны внутренние?
  6. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Липа, кедр, 1,8х1,6 примерно, это было пару месяцев назад.
  7. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    Перерыл кучу форумов посмотрел кучу видеороликов не могу понять одну штуку... Вернее даже две...
    1. Как правильно организовать вытяжку на противоположной от входа и печки стенке парилки? Есть капитальная стена к ней вертикальный брус 50 мм, между брусами базальтовая ватам потом фольга потом горизонтальная рейка, на рейку вагонка. Как втулить в это пространство гофру для вытяжки не пережимая ее и не уменьшая диаметр сечения? Уважаемый igordad в своей теме спускаетгофру с потолка поверх минваты и прижимает к стенке рейками горизонтальной обрешетки. Меня чет такой способ немного смущает.
    2. Нужна ли щель под дверью если планируется приток под печью. Нужен ли приток под печью если есть щель под дверью? Вобщем нужно ли делать и то и то или достаточно чего-то одного и чего именно?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. на противоположной стене, под полоком, делаете вент отверстие в обшивке, потом пловкий короб по стене за обшивкой поднимаете вверх, к потолку и выводите на улицу
    2. не надо
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо щель, лучше приток под печью, хотя канонически приток и вытяжка должна быть из одного помещение в то же... но я бы сделал приток из КО, вытяжку на улицу...
  10. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    У меня есть над потолком место так что теоретически бросить гибкий вентканал там можно и тогда выход будет тудаже откуда и вход. я просто не понимаю как люди спускают ту гофру к отверстию на уровень лавки. похоже на то что отступать от капитальной стенки нужно тето на см 15-20 пропускать гофру и потом уже городить каркас.
    насчет двери - смутила надпись жирным шрифтом в мануале по установке - поднять на 15 мм от пола.
    пасиба за ответы)
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Evggrig, в начале темы автор четко писал, что обходится без гофр и самостоятельных воздуховодов. Канал вытяжки формируется за счет отступа от стены, стенками канала служат мембрана, с одной стороны, капитальная стена с другой и бруски, формирующие отступ.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я использовать плоский вент канал, пластиковый. 50х100 (см) вроде...
  13. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    Я тоже про него думал. смушает одно - не потечет ли он при нагревании и не будет ли плавиться?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да какой там нагрев ? В парной температура не выше 60 гр, это ж не сауна... а за стеной не больше 40 гр. если сауна, то вентиляция делается по другому...
  15. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Всем привет.
