1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный вариант, а почему с зазором?
  2. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Это не зазор. Это вставка из другого дерева (Ольхи), а парная из липы.
  3. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Пару дней назад закончил начатое... Вот что получилось.
  4. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    день добрый! тоже начал внутри ванной комнаты парилку делать… размер 2.1 х 1,4…
    тоже хочу липу и кедр. Кедр это канадский? и где его покупают? и что это за камень и как его делают? и что это за печка?
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Темная вагонка, это канадский кедр, Печь Ферингер, делает Воронеж.
  6. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    есть только возможность эл каминка, присмотрелся к helo klima vita.
    а не подскажете где в москве можно заказать канадский кедр? а что это за камень на стене и на какой клей его ? к гипсоволокну или как там называется?
  7. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Добрый день уважаемые знатоки.
    С прошлого года витает идея построить финскую сауну с электрокаменкой в доме.
    Единственное возможное оставшееся место - гостевой санузел.
    Правда размеры только на одного выйдут. Примерно 1м х 1,2м.
    С размерами, планировкой, каменками вопросы будут позже.
    Сейчас такие, если есть смысл городить кабину в 1 кв. м:
    1. Периметр под каркас поднять над полом кладкой в полкирпича в пару рядов, для лучшей отсечки каркаса от влаги.
    2. Под сауной окажутся несколько петель металлопластика теплых полов. Стяжка 8см. Не страшно? Или 20мм ЭППС внутрь периметра и небольшую стяжку под плитку ?
    3. Стены из газосиликата, оштукатурены машиной гипсовой штукатуркой. По виду слегка рыхловатой структуры - хорошо гигроскопична. Чем защитьть за каркасом сауны от влаги, какой гидроизоляцией или чем пропитать. Может, тоже плиткой заложить? Из-за небольших размеров - "потери" не большие на плитке будут.
    Размеры, чертеж, и т. п. попозже на обсуждение выложу.
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Подскажите пожалуйста как правильно смонтировать стеклянную дверь в сауну? Планирую дверную коробку на шурупы к каркасу, а вот дальше чем заполнить зазоры? Пеной, джутом, мин ватой, чем?
    Планирую по 10-15мм отавить зазоры по периметру.
    Поискал по форуму и интернету, информации практически нету. Позвонил в компанию там где покупал дверь. Сказали на паклю, в пене фенолы содержаться. Только как это вживую все буду разбираться на месте.
    Если кто знает прошу отписаться, ставить буду завтра после обеда.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут все ответы !
    Можно и джутом и паклей и минватой (желательно базальтовой) и базальтовым картоном !
  10. Serg V
    Serg V
    Serg V
    нельзя делать вытяжку на улицу, выход должен быть в помещение где находится сауна
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обоснуйте.
  12. Serg V
    Serg V
    Serg V
    При минусе вне дома -захолаживание сауны и, как следствие возможны:
    -проблема достижение раб температуры
    -расход эл энергии
    -срабатывание защиты по перегреву .
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что это значит то ? Какой то набор фраз...
  14. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Еще раз пробую:
    Если организована вытяжка из сауны в трубу на улицу, то при минусе за бортом, вместо вытяжки из сауны - будет приточка холодного воздуха в сауну.
    Это не санузел или кухня, которые нужно проветривать.
    Печку будете греть больше, чем необходимо для достижения нужной температуры, если конечно нет уставки по температуре. А если есть таковая, то будет постоянный недогрев.
    Теперь ясно объяснился?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, так то я знаю как работает вентиляция парных. в том числе басту, саун и парных :)
    чей то ? все мы боремся с тенденцией передвижения масс их горячего в холодное, а не на оборот.
    так что Вы не правы.
    опять не верно. Нужно проветривать
    Вы опять о чем ? какие установки, какой недотоп ?
