1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Serg V
    Serg V
    Serg V
    "Нужно проветривать"
    Проветривать нужно, но не во время разогрева.
    а когда паритесь нужна циркуляция без охлаждения.
    Тогда может и дверь откроете?
  2. Serg V
    Serg V
    Serg V
    "Чей то ? все мы боремся с тенденцией передвижения масс их горячего в холодное, а не на оборот."
    У меня сейчас в помещении санузла дыра не закрыта в венттрубу.(кстати помещение для сауны)
    В доме + 25 на улице -5 и труба 7 метров высотой.
    Так вот в помещении очень прохладно около 20ти, тяга приличная с трубы.
    И я не собираюсь бороться с тенденцией "их горячего в холодное" :)
    Собираюсь закрывать вент отверстие регулируемой решеткой.
    Больше не буду спорить - решайте сами.
  3. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Добрый день, форумчане. У меня вопрос к знатокам. Сейчас на этапе проектирования дома мы прорабатываем планировку. Закладываю на долю встроенной сауны и примыкающей к ней душевой примерно 10 кв. м. Архитектор нарисовала стенку между душевой и парной. Смотря же на работу топик стартера и других мастеров я вижу, что парная воздвигается как "дом в доме". Соответственно какой смысл в изолированном помещении? Правильно ли я думаю, что на этапе строительства целесообразно оставить все 10 квадратов неперегороженными? А затем уже на этапе отделки изготовить парную.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хм... Я бы охарактеризовал бы ... Эти 2 помещения как совсем отдельные и совсем с разными критериями отделки ...
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Я думаю так же. Хотя и капитальная перегородка помехой не будет.
  6. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Просто в случае если будет капитальная перегородка, придется всю эту комнатку обшить изнутри. Потом мудрить как дверь стеклянную вставлять. Вроде что б единый тепловой контур был, надо дверь с деревянной стеной делать заподлицо, а тут еще капитальная стена вдобавок.
  7. Александр1899
    Александр1899
    Александр1899
    Прошу прощения если повторяюсь вопросом!
    подскажите какая оптимальная высота сауны?
    на данный момент планиурется помещения размерами 2 м х 2,8 м и высотой 2,5 метра. Для устройства сауны планирую поднять пол на 10 см (уложить там утеплитель), выполнив его бетонным и опустить потолок на 10 см утеплив его и изолировав. таким образом высота сауну составит 2,3 метра.
    Имеет ли право на существование такой вариант
    спасибо!
  8. дима1
    дима1
    дима1
    Добрый день друзья мои ведающие, помогите чайнику правильно организовать вентиляцию в сауне, печь дрова-газ расположена в тех. помещении и переносить ее нельзя так как стены по периметру стоят и отверстие под дымоход и саму печь уже сделаны, нет пока только перегородок. Так вот вопрос, оставить отверстие для вентиляции там где оно есть или протянуть каналы в правильные места?
  9. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Подскажите у кого за сколько прогревается баня ? Закончил баньку на 15 кубов печь газовая 20 квт, за 2.5 часа прогрелась до 85гр. Предыдущие (дровяная, электрическая) с меньшим запасом мощности прогревались 1-1.2часа до сотни.
  10. дима1
    дима1
    дима1
    а что вы хотели от газа, на газу всегда дольше прогревается
  11. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Почему ?
  12. дима1
    дима1
    дима1
    Химия+физика горящее полено выделяет больше тепловой энергии нежели природный газ, плюс распределение тепла от полена происходит с большим кпд, газовая горелка никогда не даст столько тепла сколько дадут парочка сухих полешков:), у соседа по даче банька на 13 кубов за час мешком полешек вытапливается
  13. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    А если я поставлю электрокаменку ?
  14. Арматурщик
    Арматурщик
    Арматурщик
    Камчатка
    Приветствую всех неравнодушных к этой очень полезной теме! У меня такие вопросы:
    1. Кто делал деревяный пол, какие минусы-плюсы? Планировал делать такой с утеплением, но прочитав ветку - засомневался чуток...
    2. В будущей парной есть окошко старое 40 на 60 - зашить его или оставить для проветривания, поменяв на банное (какое)?
    Но ведь верхние два пункта существенно влияют на прогрев сауны и мощность каменки!
    3. Какие отзывы по электрокаменкам до 6квт? Какие бы вы не ставили или поставили сейчас, как себя ведут при несоответствии мощности и помещения? Какую посоветуете каменку с парогенератором до 6куб.м
    ? Есть ли какие фокусы по регулированию влажности в сауне?
    4. Какая зависимость от мощности и количеству закладываемых камней в электрокаменке? Ведь есть 10кг камней на 6квт, а есть 3квт и 70кг. В чем различия климата в сауне от таких разных каменок?
  15. дима1
    дима1
    дима1
    электрокаменку плюсом к существующей печи? или взамен той что на газу?
