1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Виллс, странный пирог. У меня в каркаснике сделано как тут описывалось в теме.
    Пирог из сауны в комнату отдыха.
    Печка электрокаменка, вагонка, обрешетка 20мм, фольга, утеплитель 150 мм в каркасе, ветрозащита, вагонка. была мысль пустить панели ничиха в том месте где печка висит вместо вагонки. Так у меня в спортзале сделано, она не потрескалась и выглядит симпатично. Но там панель сделали только от пола на высоту 1м, а остальное вагонку пустили, вот он и потемнела.
    Конечно если бюджет позволяет можно и змеевик и талькохлорид на стену где печка висеть будет. Если же печь дровяная то многие делают кирпичную кладку для противопожарной безопасности.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Чем он странный, то же самое что и у Вас, только вместо плит ничиха, лист СМЛ + плитка (терракот, керамогранит), ну может между каркасом и СМЛ поставлю базальтовый картон.
    Единственное что как тут писали по утеплителю, стены 50 мм, а потолок 100 мм, под это и делал. А у Вас 150 мм стена, что то я в сомнении, хватит ли 50 мм.
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Подскажите какой плотностью лучше брать базальтовый утеплитель ?
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    И ещё как вариант, если около печки обшить темной термовогонкой, будет со временем видно как она темнеет. Кто что думает?
    Вообще здесь кто ни будь есть или тема умерла?
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Подскажите пожалуйста, как делаеть светильники из гималайской соли в стене каркасной сауны. То есть, если пирог получается где-то 12 см., как вставить соль и лампы (кстати какие) в эти 12 см или там без утеплителя ? Нужен конструктив. Заранее спасибо.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Виллс, купить готовый светильник. Абажур для углового светильника "Элит" гималайская соль, дерево 1 570 руб (ИТС сауна производитель в разделе абажуры)
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Темное только термоабаш и кедр, но они сейчас очень дорогие. Вернее кедр и абаш по теплопроводности слабые и сами не греются. Ими часто делают ограждения чтобы не обжечься от печи. Я перед новым годом взял полки Абаш по старой цене. Конечно там где печка его много не надо, можно рассмотреть такой вариант. Но мне кажется если делать на долго то самое простое минерит и по ней плитку змеевик, мрамор, либо панели ничиха.
    Утеплитель использовал Роквул.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    С этими все ясно
    Меня интересует как ставится вот такой светильник (который я могу и сам сделать)
    Что за ним находится, есть утеплитель или нет, какие лампы ну и т. д.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Виллс, могу посоветовать позвонить в магазин 95 градусов Москва, например на Дмитровском шоссе. Там сидят нормальные менеджеры и адекватные, можно с ними переговорить и попросить консультацию. Я так думаю там ставиться обычный керамический светильник + абажур который Вы хотите сделать монтируется в угол. Только надо решить как эту соль в каркас абажура плотно посадить.
    Т. е. сначала набивается вагонка, выводиться кабель, монтируется плафон а сверху абажур.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @rustam-25, Что то мы не понимаем друг друга или я не правильно объясняю.
    Светильник который на первой фото угловой, я понял как делается (закрепить соль я думаю не проблема. А вот на второй фото соль во всю высоту сауны от пола до потолка идет вровень с плиткой и вагонкой (на других фото Aklima это видно). Так меня интересует он. Как при пироге стены в 12 см, он его туда запихал.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Повторюсь.
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    А нет ни у кого программы для расчета вагонки, Я хочу обшить кедром (нашим Алтайским), нашел по разумной цене (Е класса), но делают только три размера 2-2,5 и 3 м. Всю голову уже сломал куда как распилить. с потолком понятно остатки под полог как раз подходят, а вот дальше? :mad:
  13. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Револ, Здравствуйте. Можно ли узнать про встроенную сауну, сухой пар ?
    Комната маленькая метров 15 кв., Но потолок высокий, 5 метров высотой, до конька, мансардного типа.
    Можно ли над сауной сделать балкон, антресоль с лестницей. Будет ли там жарко и не комфортно для отдыха ?
    И если еще купель внизу будет стоять, не будет ли влажно ?
    Рисунок приложила не совсем прям 3D, но чтоб наглядней.
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Виллс, да. Я о другом. Толщина соляных кирпичей 2.5 см. Товарищ заморачивался, хотел также сделал. В итоге отказался, сказал много мороки. Мне очень понравилось светотерапия в бане, реально релаксируешь но ценник тоже высокий.
    Я когда считал то мне подсказали что рабочая ширина вагонки 86мм (если брать стандартную евровагонку 96 мм) вот и перемножал. У меня вот так выглядит. Сделал так из-за экономии. Но слишком муторно, сейчас если бы делал то уже вертикально набил бы.
    Считал так. Например стена 2 м длина, 2 м высота. Если делать вертикально вагонку то 2000 мм/86 мм = 23,25 (округляем 24) штучек надо использовать на стену. В Пачке идет 10 штук. Обрезки тоже остались пустил их на дверь. ФОто двери своего нету, взял из темы.
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Нормально получилось. А что за вагонка и какого класса. А то что то с кедром меня напугали что смола может выделятся. Вот думаю липу что ли взять.
