1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Где-то тут или в аналогичной теме видел идею, когда вытяжная вентиляция делается под полоком, а на время парения вытяжное сверху закрывается.
    Как мне кажется, такой вариант дает пару "стоять" вверху и не уходить и я считаю, что это очень важный показатель качества сауны.
    Я встречал парилки, в которых поддаешь и все чувствуют, как жар "пошел" от печи... куда-то в дальний угол и там не задерживаясь "ушел". Поддают снова... снова жар "прошел" и "ушел"... и т. д.
    Вот такой эффект ну совсем не нужен.
    В свете вышеописанного лично мне идея с отверстием под полоком очень понравилась.
    По поводу "кому как нравится". Регулирование температуры можно проводить проветриванием/"раскочегариванием" сауны и если она личного пользования и никто никуда не торопится, то все могут успеть вдоволь насладиться своим паром.
    Сорри, пока писАл тема заполнилась.
  2. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Уважаемый Step48,посоветуйте пожалуйста по следующим вопросам:
    1.Хочу сделать сауну в цокольном этаже,для семьи из 4-х человек.Будит ли достаточно размера 2.3х2.3м?
    2.По вентиляции ( схему планировки приложил):
    Делаю приток под каменкой.Какого размера должен быть канал?
    Вытяжка на противоположной стороне;одна в потолке(я ее выведу оцинкованной трубой в помещение санузла(этот канал для просушки).Какой размер канала нужно сделать?
    Второй под полоком ,на расстоянии 50 см от пола.Этот канал нужно выводить трубой или просто пустить его в пространство между стенами?Если этот канал я выведу в комнату отдыха(откуда у меня будит приток воздуха),то не будил ли сильно жарко в ней,не появятся ли запахи или т.п.?
    С ув.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Размер "за глаза". Считайте мощность необходимой каменки:
    2,3х2,3х2,2 (высота к примеру)= 11,6 кВт. Если с электричеством напряг, можно и 8-9 кВт.
    Меньше не советую. Или это внешние размеры парилки? Короче, считайте сами.
    По приточке - Я сверлю 2-3 отверстия Ф 80 мм.
    Я оба канала как правило вывожу между стенами, потом между потолками и выход получается в тот-же предбанник, но только сверху (можно чуть в стороне - левее, правее) от приточного. А предбанник вентилируйте.
    Не будет ни запахов, ни жары. 100%
    Можете кстати вентиляцию замкнуть на помещение санузла (если там запахов нет), просто печь поставите справа и приточку оттуда будете брать.
    Но это так... Мысли вслух.
    :hello:
    Никакого секрета. Обычные "финишные". Они оцинкованные. Головка "в потай" (чуть шире тела гвоздя). Размер 30 и 40 мм. Вторыми удобнее работать, но работы чуть больше загонять :)]. Главное, чтобы было куда...
    :hello:
  4. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Еще один момент не понятен..
    Если вытяжные каналы выводить между стен,то нужно обе стены утеплять(теплоизолировать)?И какой зазор между стенами( для этого "вент. канала") нужно оставить?
    С ув.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я имел в виду стену помещения (здания) и стену непосредственно парилки (в ней 50 мм. утеплителя). Между ними воздушный промежуток тоже 50 мм.
    А по ширине минимум шаг между стоек получается.
    Ведь суть: сечение вент. канала.
    Ничего дополнительно утеплять не надо.
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо большое,теперь понятно.::
    И все-таки задам Вам еще раз вопрос по моему размеру сауны:)
    Как считаете,размер парилки 2.3х2.3м (без учета утеплителя и обшивки) будит достаточно,для семьи из 4-х человек?
    С ув.
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Печь и дверь я бы поменял местами.
    Не будет возможности с верхней полки свалиться в печь.
    И удобней подход парить веником. :hello:
  8. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо за этот дельный совет.:super:
    По размерам бы мне еще узнать Ваше мнение!:)
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    mikle77, я уже 2 раза сказал, что размер "за глаза хватит".
    Просто момент один: Если будет полок из 3 ступеней, можно прибавить в глубину до 2,5-2,7. Соответственно вырастет нужная мощность по печи, и энергопотребление.
    Полок верхний минимум 60-70 см. в ширину. До потолка сауны 110-120 см. вчистую.
  10. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Я не совсем обратил внимание на это выражение.Думаю мне 2 полок хватит.Спасибо за ответы.
  11. vad_c
    vad_c
    vad_c
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста как лучше организовать вентиляцию встроенной сауны (см приложенный рисунок). Сауна на мансардном этаже, большой стрелкой указано направление увеличения высоты ската. Приточный канал вроде понятно, нарисован рядом с каменкой (правый нижний угол). Достаточно ли будет для вытяжки щели под дверью или стоит сделать вытяжку под полоком (слева) ?
    Заранее спасибо.
  12. Prib
    Prib
    Prib
    Привет ВСЕМ!
    Околотил я свою сауну вагонкой (посадил на кляммеры).
    Снизу от пола оставил зазор см2-3. Для вытяжки.
    Год парился, все хорошо, но вот сруб осел и зазор исчез.
    ВОПРОС: -Есть ли такой инструмент, чтобы не срывая вагонку - подрезать ее снизу сантиметра на 3? По периметру. Может диск специальный есть на болгарку "по-дереву"? Паркеткой не подлезть, особенно в углах...
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    vad_c, щель под дверью никогда роль вытяжки играть не сможет.
    Для того чтобы она стала ВЫТЯЖКОЙ, её надо поднять ВЫШЕ приточки.
    Лучше делайте 2 вытяжных отверстия в противоположном углу:
    одно под потолком, второе - под полоком (полкой). :hello:
    Prib, а если попробовать лобзиком? Только длину полотна подобрать (поменьше).
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    даже не думай на болгару диск по дереву ставить, просто выкень с головы, можно покалечится.
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Можно поподробнее - от вытяжных отверстий до выхода в пребданник идет воздушный канал или воздух из бани сам по себе гуляет в надбанным пространством и выходит в вентотверстия в стене - каковы диаметры выходных отверстий - как по уму это делается. Спасибо
