1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Считаю эти показатели очень слабы для сауны. Термостойкость используемых материалов принимается от 180 гр. и выше. Горючесть -Г1 (слабогорюч) сравните с базальтовым утеплителем, там чаще всего - НГ (не горюч).
    зы. Нашел на сайте производителя - мегаспан B вообще не работает на паропропускание. Между утеплителем и наружней стеной пользы от него не будет.
    Хотя автор темы давным давно писал, что можно делать как угодно и, наверное это будет работать.
    Тут в каркасных домах была тема, как в Канаде построили сауну с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой вместо фольги, притом, что это стандартное решение для них. И все работает.
    Лично для себя определил технологию @Step48, описанную в начале темы, как наиболее правильную. Ее и придерживаюсь.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @хосебабелока,
    Не будет за вагонкой 160 с если сауну не греть выше:mad: этой температуры. По мне так максимум 100 с. :|:
    Сравните лучше с вагонкой и деревянным каркасом сауны
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Конечно не будет. Можете убедиться на собственном опыте, это же Ваша сауна ;)
    Кстати, вот мой результат на настоящее время. Можно комментировать и критиковать DSC02761.JPG
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @хосебабелока,
    Понятно что моя, но нет желания у меня дышать в сауне финолами и прочей гадостью, которой и так хватает в доме включая пластиковые окна и др. Хочется сделать в сауну по максимуму из более натуральных материалов. Когда запущу сауну, то замерю температуру в утеплителе так сказать для успокоения.
    А у Вас процесс полным ходом смотрю идет, я вот утеплитель пока жду, обещали на той недели доставить.
    Пара вопросов:
    На стенах мембрана по верх утеплителя идет ? (фольга будет?)
    В левом нижнем углу у Вас каркас под вентиляцию? Если да то я тоже так сделал, потом разобрал, чтоб не резать кусками утеплитель, думаю просто в утеплителе дырку вырежу под гофру, а решетка все равно на вагонку крепится.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Это как раз мегаспан А, между утеплителем и вентзазором. Основной каркас еще не сделал. Фольга будет.
    Кстати, пока крепил мембрану вспомнил матчасть, изученую во время строительства кровли. Простая мембрана не работает вплотную к утеплителю. Нужен зазор или супердиффузионная мембрана. У меня только на потолке остатки Tyvek solid. Т. е. тот факт, что парилки с утеплителем прямо по стенам спокойно фунциклируют подтверждает ненужность контробрешетки в целях проветривания, т. к. даже с ней проветривания через дешевую мембрану все равно не происходит. Я так думаю.
    Нет, это закладные под панель печки.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    По фоткам видел что некоторые используют в сауне саморезы не оцинкованные, а в основном черные
    они потом ржавчиной плакать не будут ?
    для прибития вагонки 25 финишные гвозди использовать ?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я вообще уже Давно отказался от черных Саморезов !
    По финишным все правильно! :victory:
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    а провисающий утеплитель с потолка не порвет фольгу ?
    может его металл лентой закрепить по середине дополнительно ? Тут в теме у кого то так было сделано.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть варианты ...
    1) Натянуть струну
    2) Натянуть алюминиевый скотч ...
    А сверху уже класть фольгу с утеплителем ...
    есть подороже вариант
    Фольгированный базальтовый картон ... А сверху уже утеплитель ...
    Не порвет ! - проверено !
    Есть фольга на бумаге ... Многие советуют - говорят держит хорошо !
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня как раз куплена фольга не бумаге, будем пробовать.
    А еще осталось много стальных протяжек из пластиковой гофры, когда электрику тащил. Их то как раз и можно использовать как струну для удержания утеплителя на потолке. Спасибо за подсказку!
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Утеплитель закреплен как раз протяжками из гофр. Но это временно. Думаю избавиться от них когда буду крепить фольгу. Мы купили первую попавшуюся, она оказалась толщиной 0,1 мм (100 мк) Это уже напоминает металлический лист, а не фольгу. Ее точно не порвет. Да и с более тонкой проблем не будет. Утеплитель легкий. Когда дойдете до этого этапа, поймете. К тому же рейка для крепления вагонки прибивается поперек листов утеплителя и, если что, именно она страхует, а не фольга.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    На праздниках выполнил новую часть работ. Положил плитку, установил уголки и плинтуса, в небольшой комнате перед сауной постелил ламинат с теплым полом. Плитку клал на панели кнауф суперпол 25мм. Использовал клей для плитки эластичный и затирку эластичную. На второй день жена затирала пол, сначала не доверял но показав как делать у нее получилось отлично. Не зря в художественной школе занималась :) Вот что получилось. Осталось еще много мелкой работы.
    IMG_2358.JPG IMG_2359.JPG IMG_2360.JPG IMG_2396.JPG IMG_2397.JPG IMG_2398.JPG IMG_2400.JPG
    Обратите внимание. Там где светильник под полком сделал с ошибкой. вывел провод электропитания рядом с вентиляцией. Вентиляцию делал как автор темы. Один под полком всегда открыт, второй под потолком открывается на проветривание. Под печкой всегда открыт приток воздуха. Нагрел сауну конвектором 2 квт до 40 градусов. Открыл под потолком вентиляцию и со стороны комнаты отдыха проверил как идет тяга. На притоке под печкой и сверху на выходе идет хорошая вентиляция ощутимая даже рукой. Результатом остался доволен.
    Очень много времени уходит на всякие мелочи. Плинтуса, уголки и т. д. Я выложил только тем которые хорошо получились, но поначалу не шло. И так и сяк крутил пока не допер как правильно запиливать.
    А теперь вопрос. Как правильно укладывать камни в электрокаменку? Насколько плотно?
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Та же беда, только с верхним светильником. Во-время увидел и сделал отверстие в стороне от проектного, благо была такая возможность. Вообще как бы тщательно не продумывал конструкцию на практике выходит не то, что на бумаге. Все таки опыт - незаменимая штука.
    @rustam-25, Как вы крепили раму полка, к закладным сквозь вагонку?
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Да, делал закладные и крепил на саморезы 4.5*90 черех стену в каркас. У меня пирог такой. С улицы осб-каркас 100 мм с утеплителем перекрестное утепление из бруска 50 мм и утеплителя, фольга, обрешетка рейкой 20*40 и вагонка. Воздуховоды делал в середине утеплителя, получилось с каждой стороны по 50 мм, также посередке пропускал кабели.
    Кстати хочу посоветовать рейку 10*40 не использовать. Хлипкая конструкция получается. Ругался когда вагонку набивал. Надо было из обычной дюймовки делать обрешетку.
    Со стороны печки сделал, стена монолит.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @rustam-25, что за модель печки? и как сделан приток к ней?
