1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Про вентиляцию кто нибудь может подсказать. С верхним клапаном вытяжки все понятно, при парении он закрыт, открывается только после окончания процедур для удаления пара. А вот с нижним отверстием вытяжки есть два различных подхода:
    1) Вытяжка под полоком, соответственно не регулируемая (понятно, кто же туда полезет открывать-закрывать клапан).
    2) Вытяжной клапан сразу над верхним полоком, который можно открывать закрывать, и тем самым можно быстрее прогреть сауну.
    Мне так показалось, что первый вариант более популярен, во всяком случае среди читателей этой темы.
    Может быть у второго варианта есть какие-либо объективные недостатки, какие?
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Читайте выше, приток прямо под печкой. Дверь с нижним порогом. Модель Харвия Тренди КИР 45. Кинул кабель 5*2,5. На каждый тэн свой кабель и автомат, т. к. электричество всего 7 квт.
    @DiZL, я сделал два вент канала. Один под полком, второй под потолком.
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Я видел по фоткам, меня интересует вопрос, почему ни кто не делает над полоком
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Сколько был в деревенских банях, общественных, разных саунах никогда не видил чтобы над полком. Бедром или задницей 100% поцарапаешься или ударишься об задвижку. Кстати никто не мешает для прогрева поставить задвижку на выходе вентиляции со стороны комнаты отдыха.
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    ,Да, задвижка должна быть аккуратной и сильно не выпирать. Технически это несложно сделать.
    У меня просто ситуация такая, в том помещении где парилка еще располагается немальнькая купель (мини бассейн), и соответственно проведена мощная вытяжная вентиляция. Если делать без клапана, боюсь как бы не получить неконтролируемый подсос
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DiZL, а осушитель воздуха использовать не думали? Понятно что вытяжка сделана уже.
    Задвижку я имел ввиду такую
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Делают. Видел в теме у igordad, он тоже профи в этом деле, а тема его даже старше настоящей. ВОТ, пожалуйста. Вытяжка над полком. Думаю, что вентиляция пониже работает чуть лучше, вот и все. Также вы можете сделать регулируемым и вентиляционное отверстие под полком. Просто тянуться к нему дольше, но вы же не будете его регулировать постоянно.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Я вот лентой закрепил, а с верху фольга на бумаге, ни чего не порвалось. P1030095.JPG P1030108.JPG
    Между лентами потом направляющие для вагонки получаются, так что держаться утеплитель будет.
    Так удобнее делать, если утеплитель не сильно жесткий и нет возможности его укладывать с верху.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вот такой утеплитель использовал:
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    И вот вытяжку делал
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Это вытяжка верхняя на проветривание, другой не нашел, а делать железную (как писал где то ранее), времени нет. Делал исходя из того, что после помывки, подождать пока температура упадет не много потом открывать. вторая вытяжка под полком, она из гофры алюминиевой. А вообще тут многие такие трубы используют.
    Утеплитель дороговат, просто хотел по экологичнее.
    А так с ним удобно работать (в плане, что можно работать без маски. очков и в трусах :))
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    да, именно про такое доп крепление плит я и имел ввиду
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А в чем смысл оборачивания пластикового воздуховода в фольгу?
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Ну наверно чтоб не было конденсата.
    У меня он обернут сначала базальтовым картоном, а потом скотч алюминиевый.
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @rustam-25,
    У Вас тоже пластиковая вентиляция?
