1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Какого еще конденсата? Конденсат внутри воздуховода может образоваться, и фольга снаружи воздуховода ну ни как от него не спасет.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Другой не нашел. Перед установкой проверял, окунул в кипящую воду и держал минуту. Форму не изменила и не поплыла. Надеюсь что ничего с ней не случится. Я ее пустил посередине утеплителя. У меня 150 мм. Т. е. со всех сторон есть 50 мм. В одной из тем форумчанина из Питера видел финскую вентиляцию, такие же короба только металлические.
    @Виллс, закладные под полки не забыли? На фото вроде их нету.
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    И кстати, еще не понятно как будут крепится дистанционные планки (к которым прибивается вагонка) - по углам то только вата
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    У каждого свое мнение. (я писал что труба обернута базальтовым картоном, т. есть утеплена) P1030153.JPG P1030166.JPG
    Все там есть и закладные и для планок направляющих места где крепить
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @pupil,
    Крепление перфорированной лентой плюс направляющие, утеплитель и фольга не провисают.
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Кстати вопрос по жаростойким проводам для освещения. Вы их не "экономите", тянете от выключателя, или только последние метр-два, а за периметром парилки - переход на обычные провода (скрутка, пайка, термоусадка)?
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Если вопрос ко мне, то я делал так:
    От основного эл. щитка через УЗО идет простой силовой кабель ВВГ 5/4 мм (в моем случае в металлической гофре под потолком в комнате отдыха). Он доходит до распред. коробки.
    (пока не скручивал)
    А вот от коробки по сауне за утеплителем (с внешней стороны):
    Провод РКГМ 1/1,5 мм (освещение по три жилы)
    Провод РКГМ 1/4 мм (печка пять жил)
    То есть скрутка будет только в коробке, дополнительно стянута "Орехом"
    По большому счету, жаростойкий кабель нужен только на входе в сауну (от светильника и за утеплитель например), но скручивать за стеной желания особого нет, Так что мое мнение, лучше целым кабелем до коробки. Тем более не такой он и дорогой.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Распределительная коробка находится непосредственно около кабины (сауны), в месте защищенном от влаги и высокой температуры.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Люди добрые подскажите пожалуйста!
    Бью вагонку в первый раз в жизни (так же в принципе как и строю сауну :faq:). Возникла проблема.
    Если забиваю по два гвоздя, то она лопается
    Если по одному, то нормально
    Вагонка липа
    Гвозди финишные
    Может не так прибиваю, может хватит и по одному гвоздю или пусть лопается?
    Пока прибил три штуки.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Если есть у кого фотографии этого процесса, то было бы хорошо, но можно и на пальцах объяснить.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Виллс, я бил сверху и добивал битой. У Вас гвозди слишком толстые, я использовал тоньше. Точно не помню но вроде 1.2. Еще вариант использовать кляймеры.
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    У нас кляймеры продают слишком жидкие, по гвоздям понял.
    А вот
    это как, фото нет?
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Да это не так эстетично, но при свете лампочки и абажуре ничего видно не будет. Меня в общем не парит.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А сюда бить нельзя?
