1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @AndreyPr, не тестировал. Еще зависит от материала, думаю что будет трескаться и не будет плотно держатся. Липа мягкая, ольха дубовая. Я грибок прибивал она треснула, и бил так как будто гвоздь сотку заколачивал.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Спасибо всем.
    Попробовал бить в разброс и простыми гвоздями но P1030182.JPG по тоньше, вроде получше получилось
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Посмотреть вложение 2905054 @rustam-25, Понял, но как то не то. Все равно спасибо за фото.
    И ещё вопрос ко Всем, как стыковать (крепить) вагонку в углу чтоб не было видно гвоздей
    Примерно так
    Чтоб без плинтуса в углу
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати, попробуйте перед прибиванием чуть затупить гвоздь. Буквально одним ударчиком молотка. Тупой гвоздь меньше колет
  5. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Планирую строить дом с сауной, внешние стены из газобетона, внутренние из кирпича, высота потолка в доме 3м. Стены и потолок сауны будут утепляться изнутри и обшиваться вагонкой, высота потолка в сауне планируется 2.10м.
    В связи с этим возник вопрос, возможно глупый: до какой высоты поднять кирпичную стену между сауной и помывочной? Т. е. сделать ее 3-метровой, удобно ли будет в таком случае утеплять потолок изнутри? Или же возвести ее до определенной высоты (до какой конкретно?), чтобы со стороны помывочной под потолком появилась ниша и возможность утеплить? чем в дальнейшем закрыть эту нишу?
    Или же вообще стену эту из кирпича нет необходимости делать, а сделать каркас? в этом случае со стороны помывочной чем нужно обшить, чтобы можно было приклеить плитку?
    Буду благодарна всем кто ответит.
  6. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Уважаемые спецы @aklim, @ghost73, @AlexMann, ответьте, пож-ста, на мои вопросы постом выше, очень ценно Ваше мнение. На данный момент находимся на этапе проектирования и не знаем как быть с этой стеной, какое решение для нас будет оптимальным.
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вчера вот потолок добил и один угол вывел.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Ramzi, и как видно из представленных @Виллс, фото, кирпичная перегородка совершенно ни к чему. Снаружи каркас можно обшить влагостойким ГКЛ или СМЛ и наклеить плитку.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Виллс, у вас вагонка на стене во всю высоту, или резаная в р-не полка?
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А какое оптимальное расстояние между планками, к которым вагонка прибивается?
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @DiZL, профи крепят в пяти точках. Думаю исходя из этого и выбирается расстояние.
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Т. е. около 50 см?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    +100!:super:
    Саму кабинку 3х метровой делать не стОит !
    опять же если оставите доступ к опущенному потолку сверху, то и утеплять потолок и делать всякие допы и исправлять неправильности потом будет значительно проще + греть надо будет мЕньший объем !
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @хосебабелока,
    Я брал вагонку в размер, т. есть
    Потолок 1,7 м
    Стены 2,1 м
    А вот на двух стенах (самый большой объём) где будет полок взял по 1,3 м и 0,8 м (получилась резаная)
    За полком все равно не видно будет, а так с экономил около 4 т. руб. на вагонке.
    Не знаю как у Вас, но у нас вагонку продают до 2м, одна цена за квадрат, после 2м. другая цена.
    В моем случае разница составляла почти 400 р за м2 липы Экстра. (правда эта экстра у нас ближе к А классу, название даже придумали "вагонка первой категории")
    Так что кто только что собрался строить, можно с экономить не в ущерб внешнему виду.
