1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @beer2me,
    Электрокаменку не расматривали?
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Виллс, изначально она у меня и была запланирована, но у нас только 6-7 кВт выделено, а объем парилки 8,5 кубов, при включение 6кВт электрокаменки нужно все идти отключать.
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Дошел до строительства встроенной сауны, раньше с саунами не сталкивался. Дом из клееного бруса, стены покрашены, сауна планируется в размере 1,7х2,0 м., пол в комнате плитка керамогранит. Вчера съездил в Крокус на выставку, посмотрел, пораспрашивал, в общем живьем полезно посмотреть, появилось много вопросов. Прошу подсказать и направить в правильном направлении. Форум поиском посмотрел, темы про сауну в деревянном доме почему-то нет.
    Что-бы хотелось уточнить:
    1. Утеплитель. Все используют базальтовые ваты, я их в своем доме не использую по вопросам экологии и в сауне тоже нет желания. Можно ли использовать другие типы утеплителей, типа синтепон-экошелтер или лен? Остались остатки от мансарды и пола второго этажа, можно было-бы поставить. Или вспененный полиэтилен фольгированный вместе с шелтером и льном?
    2. Изоляция пола. Сборные сауны ставят непосредственно на пол, на полу деревянная решетка.
    На каком-то стенде жене рассказали, что в сборной сауне можно будет и париться, то есть использовать ее как русскую баню. В общем интересно, но появится пар, пар будет конденсироваться на холодной поверхности с образованием конденсата, конденсат прочет из сауны и образует повышенную влажность в комнате. Да и в "сухой" сауне такое возможно. А стены в комнате деревянные, намокание, не хорошо. Есть желание как-то заизолировать пол и сделать герметичную сауну, как это сделать?
    3. Вентиляция. В комнате где будет сауна есть венттруба с выходом на крышу, вентилятор еще не поставил. Надо ли в самой сауне ставить принудительную вентиляция для просушки?
    4. Три года назад, когда планировал стройку, ездил смотрел дома. Попался деревянный дом, где сауна была сооружена из кирпичной кладки с зазорами от стен с утеплением и гидроизоляцией. Показалось что перебор, но автор проекта твердо стоял на своем, по другому в деревянном доме сауну делать нельзя. Что скажете?
  4. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли трубу от печки вывести через отверстие под окно, а потом остальной проем заложить кирпичем. Если несложно посмотрите план моей будущей сауны, все ли там правильно на Ваш взгляд? И еще вопросик есть стена из пеноблока, ее нужно будет сломать или можно оставить под моечную.
  5. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    И Выводить трубу на улицу под 90 гр. или лучше под 45 гр.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    По плану есть подозрение, что вытяжка сделана наружу. Если это так, то это не правильно, воздух из вытяжки должен возвращаться в то же помещение, от куда он забирался
  7. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Вытяжка будет уходить в комнату отдыха. Я не так значит нарисовал. А в остольном все правильно.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Лучше под 45 (чем короче прямой участок тем лучше)
    Вытяжку под полком. не хотите в моечную вывести?
    И верхняя вытяжка под потолком присутствует?
  9. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Если вытяжку будет лучше вывести в моечную, то не проблема. Оставлять на том же месте или перенести на стену моечной, где нибудь правее к полоку.
  10. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Это и есть верхняя вытяжка под полоком. А нужна еще одна? Я как понял из всего прочитанного, что должен быть приток под печькой и вытяжка под верхним полоком. Иногда делают под потолком дополнительную вытяжку (когда после парения просушить надо). Но у меня для того окно есть. Или я все не так понял.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @smirnovid,
    Что то про окно не подумал. Думаю окна хватит за глаза.
  12. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Все правильно, если есть окно, вытяжку под потолком можно не делать, но надеюсь окно будет не 88х72см. Такое большое окно в парилке не требуется, а теплопотери будут приличные
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @smirnovid,
    Наверное добавлю (это мое мнение)
    Если сауна в цоколе и зимой Вы решите проветрить сауну через окно, то весь холодный воздух пойдёт во внутрь помещения, а при еще не остывшей сауне, это будет не проветривание, а образование конденсата, + лишний холод.
    Все таки наверное лучше сделать доп. вытяжку под потолком и вывести, например или в комнату отдыха или в общую вентиляцию дома. А окно на лето.
  14. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    @DiZL, окно будет такое как есть, есть вариант поставить дополнительно деревянное окно изнутри парилки.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Andrey2000, у товарища сауна сделана с применением ЭКОТЕПЛИН. Парился в ней, ничего плохого не скажу. Плотность у нее сопоставимая с роквул, значит спокойно может использовать в стенах и перекрытиях.
