1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Тоже ничего, и я хотел сделать что то подобное
    Но там сложнее, как в утеплитель утопить при и не так толстых стенах, проводка отдельно ну и т. д.
    А в углу по проще.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А у меня за соляными кирпичами не будет ни какого утеплителя. кирпичи толщиной 5см. Так и светодиодам легче - они приклеены на бетонную стену и будут хорошо охлаждаться.
    Да, теплопотери, но у стеклянной двери они еще больше. Мощность у печки с запасом.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Люди, а соляные камни - это просто как декоративный элемент? Украшение сауны? Или она ещё какую функцию несёт?
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Наверное по принципу соляной шахты должны работать, от тепла выделяя соль. Вроде как полезны для лёгких и для иммунитета. А как на самом деле я не знаю. А так вообще то красивый приглушенный свет получается.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Ну наверно зависит от типа плафона, который будите устанавливать.
    У меня от верхнего края абажура до потолка 12 см.
    Если плафоны как у меня то я делал середину плафона по уровню нижней перегородки абажура
    Еще люди ставят вот такие плафоны
    Так что по расстоянию провода от потолка, надо на месте прикидывать.
    Ну если хотите могу точно смерить.
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Тоже отвечу, т. к. голову ломал. У меня два вида абажура. Один как на картинке, крепил его на маленькие металлические уголки. Второй более дорогой (Банный абажур 290х360мм для светильника "Люкс") перфорированный квадратиками, свет более рассеянный. Так там в комплекте шли саморезы, но вместо шляпки просто загнут под 90 градусов. Их в стену, а в самом абажуре есть отверстие. В комплекте шла инструкция на каком расстоянии их надо вкручивать. Фото лампочки.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @хосебабелока,
    Вот такие есть крючки
    фото что выше постом там на абажуре перемычка (которая с верху, на фото не видно) к ней и крепил
    Скажите кто нибудь, стоит ли покрывать вагонку каким либо маслом, акриловой пропиткой, может ещё чем или так оставить.
    С полками все ясно, масло есть, а вот с вагонкой не знаю. Всю голову уже изломал.
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @rustam-25, @Виллс, спасибо, так и думал.
    По вагонке автор темы был сторонником ничем не покрывать вагонку. Я думаю так же. Если нет задачи колеровать в конкретный цвет, пропитка ни к чему.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Виллс, мне советовали вагонку ничем не покрывать минимум пол года год. А вот полки надо покрыть. Я не покрывал, попарился. Абаш на полках потемнел и не красивый стал, дерево пористое потом задолбался отмывать водой и губкой. Одну так и не отмыл, но осталась лишняя поменяю. Потемнела из-за отвара который от веника березового получился. На полки купил тиккурилу специальную 0,25л и на вагонку супи сауна.
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @rustam-25,
    Я так и не понял, вагонку то Вы все таки покрыли (супи сауна) или нет?
    И по абашу, я вот заказал на полок по краю т. есть по одной доске термоабаша, может на ольху перезаказать, а то что то я понял вы не в восторге от этого дерева.
    Хотел как то так
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Amplifier,
    А сама сауна у Вас каркасная или стены кирпич обшитый вагонкой?
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я доволен деревом. Стены из липы решил пока ничем не покрывать, супи сауну купил так и лежит. Покрою через пол годика, год. Полки у меня из Абаша, материал хороший. Но я его ничем не покрывал, он пористой за счет этого и не обжигает. Не терпелось в баню сходить и отваром от веника его испачкал. Вот полки буду покрывать, купил спец состав для полков Тиккурила. Ольха мне не понравилась, использовал стыковочные планки, она дубовая, молотком гвоздь забивал со все со размаху, в одном месте треснула.
    Даже скажу так. При выборе липа, термоосина, кедр, абаш, ольха я бы выбрал на полки кедр. Но он дорогой и размеры его были не удобные. Термоосину не нашел, нравилось что она уже темная. Хотелось разнообразия в цветах поэтому взял Абаш. Но в будущем я хочу баню как в деревне у родственников, размер около 3*5 и сразу и помывочная и парная вместе с закрытой каменкой. Без всяких душей и т. д. набрал тазик и мойся. Есть в этом что-то особенное.
