1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Только не надо говорить, что скандинавская самодеятельность - самодеятельность это когда они летку-енку танцуют, а дома они строят по проекту.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    С подключением светильника более менее понятно, можно и гофрой довести, температура позволяет.
    А вот с подключением электрокаменки как поступить? К ней 5 проводов подходит, и без гофры (или какого другого соединения их между собой) совсем колхоз получится. Хомуты нейлоновые, боюсь, тоже поплавятся.
    P. S. Каменка Harvia Kivi, стоит на полу в 30-40 см от стен
  3. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    От горе-строителей я отличаюсь тем, что халтуру называю халтурой, не боясь испортить с халтурщиками отношения. Я следую нормам и правилам, исхожу из того, что правила написаны кровью, вы, и такие как вы, исходят из того, что правила написаны для дураков.
    Так вот, то, что у вас на фото - халтура! Это и есть яркий пример горе-строителей, которых надо гнать в шею.
    Читайте Правила!
    ПУЭ п. 2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ПУЭ п. 2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности. ПУЭ п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. ПУЭ п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. ПУЭ п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм. ПУЭ п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. ПУЭ п. 2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 - 2.1.40. ПУЭ п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Что из этого выполнено на вашем фото? - ничего!
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я использовал жаростойкий немецкий кабель от автоматов до самой печки цельным куском, подвел его снизу. Проложил его за роквулом. По одному проводу на тэн фаза и два вместе обьединил на ноль. И уже вспомнил что забыл землю, отдельно проложил жаростойкий в оплетке отечественный. Закрепил на клемники к печке.
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Я вот около сауны сделал коробку распределительную, до нее от УЗО, простым кабелем 5ти жильным, от этого кабеля и освещение и розетки и сама печь.
    От этой коробки кинул на электрокаминку в металлической гофре пять жил кабеля РКГМ (вышло около 2,5 метра), по одной на фазу, ноль и земля,. Так как каменка тоже напольная то гфру с поводом подведу с низу к клемникам. Но у меня каменка будет стоять в самом углу, а у Вас 30-40 см от стены.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    В инструкции к финским электрическим каменкам все предельно четко расписано, каким кабелем делать проводку и на какой высоте что размещать.
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @SportMaster, Да читал, но где же взять этот HO7RN-F?
    Большинство подключают одножильными кабелями типа РКГМ
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    В свое время задавал этот вопрос в профильной теме, вот ответ представителя завода.
  9. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Им и подключайте, это намного лучше, чем HO7RN-F, если хотите окультурить - поместите пучок в термоусадку.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Может просветите - чем лучше?
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  13. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Тем, кто решит воспользоваться советом поместить жгут в термоусадку, подскажу - диаметр термоусадки подберите под размер, чтобы после усадки давление на жгут было минимальным, пережимать провод нет никакой необходимости. А также надо оконцевать с обоих сторон разноцветной термоусадкой каждый провод (фаза, нейтраль, заземление), дабы не путаться при установке печки, её ремонте, обслуживании и тд.
    Требования ПУЭ следующие.
    Три фазы.
    Фазы А, В и С – белая, чёрная и красная соответственно.
    Нейтраль (нулевой, N) – синий.
    Заземление (PE) – жёлто-зелёное. При совмещении функций заземляющего и нулевого рабочего проводников применяется двухцветная комбинация: жёлто-зелёный цвет с голубыми метками.
    В нашем случае, применительно к печке, фазы можно пометить одним цветом, ибо при подключении тенов фазность тока не имеет значения.
    Однофазная линия.
    Нейтраль (нулевой, N) – голубой;
    Заземление (PE) – жёлто-зелёный; совмещение функций заземляющего и нулевого рабочего проводников отмечается двухцветной комбинацией: жёлто-зелёный цвет с голубыми метками.
    Фазный проводник — коричневый или чёрный, но ПУЭ допускает красную, фиолетовую, серую, розовую, белую, оранжевую и даже бирюзовую изоляцию.
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    После первого посещения сауны и использования для парения березового веника, полки Абаш покрылись разводами из-за отвара от веника. Долго отмывал водой с губкой. Из-за этого поднялся ворс, шлифанул полки. Стелить простыню на полки не люблю.
    Покрыл маслом два раза для полок Тиккурила Супи Лаудесуоя для защиты полка, дерево стало темнее и появился рисунок. После того как все высохло попарился, опять следы от отвара веника. В этот раз достаточно было просто пройтись один раз губкой и теплой водой, все смывается, состав реально работает. Ушло баночки 0,2 литра на покрытие в два слоя полков длиной 2 метра и шириной 60+40 см, плюс подспинник, ограждение каменки, ручка на стеклянной двери. Решил что покрою еще один раз в два слоя.
    Да, в первый раз когда прогрел сауну и парился был ужасный запах Абаша. Как будто войлок засунули в кипяток. Жене он понравился. После покрытия маслом а возможно после первого прогрева, запах от Абаша стал слабый. В самой сауне стало приятно от запаха липы и абаша.
  15. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @rustam-25, Если бы сейчас делал, все равно сделал бы из абаша или нет? Если нет, то из чего?
