1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я в основном обхожусь без отдельных вентканалов. Если всё организовано так как я описывал, всё отлично вентилируется, утеплитель в стене сухой.
    Просто некоторые забывают, что сауна остывает достаточно долго, и за это время вся влага из конструкции уходит по любому.
    По вент отверстиям: все отверстия по сечению приблизительно равны (если считать в квадратных сантиметрах. Входное под печью и выходное из под потолка сауны в помещение предбанника всегда открыты (как правила клапана даже и не ставлю). А два отверстия (выходные из парилки за стенку и под потолок) с переменным сечением - по конструкции они бывают разных типов, чтобы можно было закрыть или прикрыть.
    Надеюсь объяснил более-менее понятно. :hello:
  2. BanditR
    BanditR
    BanditR
    вентиляцию выводить в предбанник - отток вентиляции равен притоку - надбанным (объемом вне термоса) можно принебреч ?
    как я понял - обязательное условие , чтобы воздух, выходящий из сауны не уходил на улицу в периметре сауны
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Прошу комментарий по поводу моего варианта, будет ли нормально функционировать вентиляция, уже готовое помещение и нет возможности переделать его
    Вход воздуха планирую сделать с помощью двойного пола и забора воздуха из душевой - выход сделать на противоположной стене от печи в надбанное пространство и вывести к душевую можно где угодно.
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1. Да.
    2. Условие желательное.
    По предыдущему посту:
    Всё правильно. :hello:
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    А что Вас смущает? Нормальная схема, только вентиляция замкнута не на предбанник, а на улицу. С дровяной печью, в бане претендующей на роль "русской" это нормально.
    Смущает только фраза: При расположении топливника печи в парильном помещении организация вытяжной вентиляции не требуется.
    Было бы логично, что воздух заходит через входное отверстие, а выходит через саму печь. Но схема нагрева парной будет работать по другому. ИМХО.
    А вообще лучше руководствоваться инструкцией производителя. Это он отвечает за решения по организации "правильной" работы печи. Лучше слушать производителя, а не "спецов" с форума.
    Так что мой совет: читайте инструкцию.
    ИЛИ ищите печь с другой рекомендованной организацией воздухообмена и работы печи.
    С уважением, :hello:
  6. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Спасибо за ответ:hello:
    Смущало только одно: замкнутость на улицу (что я в принципе раньше считал нормальным). Но многие советуют замкнутую систему внутри помещения. Я уже начал склоняться к варианту сделать обе системы. "Улицу" запускать на лето, а "внутреннюю" на зиму (зимой у нас всё же холодновато- получатся лишние теплопотери). Что думаете по этому поводу?
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Думаю, что можно обойтись внутренней.
    Новосибирск, однако...
    :hello:
    На самом-то деле вопрос теплопотерь и имеется в виду.
    Много ресурсов/времени/денег - берём очень холодный водух (с улицы, по отношению к внутреннему), греем его. А потом опять выкидываем на улицу.
  8. Nata-S
    Nata-S
    Nata-S
    Киров
    Добрый день!
    Пожалуйста поделитесь информацией-опытом-мнением..
    Купили мы недавно квартиру, дом кирпичный, 1й этаж. Очень хочется дома мини-сауну, под нужды которой планируем отвести коридор, правда вот размеры внешние не очень большие: 80 (макс. 90) см на 130 (макс. 140) см. Можно ли в таком небольшом пространстве сделать сауну с 2 полоками? высота потолков в квартире 2,5 м. Сауна может быть и просто сухая, без пара и веников (прогреться-прожариться). И как можно ее функционально спланировать?
    Заранее спасибо!
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    А зачем Вам два полока? Лежать то всё равно не получиться.
    Или имеется в виду Двухместная, первая - ступенька, вторая - полок?
    Сделать можно, но будет очень не удобно.
    Я бы мог рекомендовать Вам инфракрасную кабину:
    1. Не требует согласования с пожарными.
    2. Расходует гораздо меньше электричества.
    3. Практически "бытовой прибор".
    Погреться можно, жирок подтопить, полезная для здоровья.
    Правда в Вашем случае есть одно "НО": Размер начинается по моему от 110 см.
    :hello:
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    появился вопрос - какие рекомендации по сечениям притока-оттока, стандартные задвижки 120-200 см2 - достаточно этого будет.. печка у меня 41*31 см, из них зона подачи воздуха в печь наверно 30*25 (если не больше)
    Есть ли необходимость поднимать канал притока от пола до печки, или в этом нет необходимости? минимальное расстояние от пола до низа печи - 15 см
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Бандит, нарисуйте схемку притока сбоку, а то не совсем понятно.
    Есть сомнения что мы правильно понимаем друг друга. :hello:
  12. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Уважаемый Step48, что Вы думаете по поводу того: если сперва две наружные стены выполненые из пеплоблока 40см сперва обить (Подкровельная диффузионная пленка ЮТАФОЛ-D используется в гидроизоляции. Предназначен для защиты подкровельного пространства от влажности, возникающей вследствие дождя и снега. В чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от внешней влаги и одновременно обеспечивает, благодаря микроперфорации, возможность выветривания водяных паров) лицевой поверхностью к стене, потом уже крепить обрешетку и утеплитель? Дача наездами не отапливается!
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    муаед, если честно - не вижу смысла.
    Пирог должен быть таким: стена - вентилируемый промежуток - мембрана - утеплитель - фольга - вентилируемый промежуток - вагонка.
    Вспомните как она расположена в крышах: кровля - вент.зазор - мембрана - утеплитель.
    :hello:
  14. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Я не правильно видимо выразился: пленку Ютафол вплотную к утеплителю, а потом ветзазор между наружной стеной! Кстати 50мм не слишком много для ветзазора может 20-30мм хватит, размеры поджимают??
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В принципе достаточно.
    Я делаю для других согласно СНиП. А он гласит, что встроенная сауна должна отстоять от стены помещения на расстоянии не менее 50 мм. Это всязано с пожарной безопасностью.
    Люди делают для себя часто вплотную :no:
