1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Вообще-то дверь висит на дверной коробке, которая даже хлипче, чем брус 50х50, к тому же брус не сам по себе, он "вписан" в некую конструкцию, где есть перемычки, вагонка и пр.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня брус 100*50. Дверь стеклянная, но дополнительно купил нижнюю перемычку. Боялся что будут сильные тепло потери снизу двери. Вентиляция сделана, работает отлично чувствуется тяга. дышится легко. Но электрокаменка не греет больше 78-80 градусов. Я уже и камней меньше сделал, думал может переборщил. Но правда в выходные парились, при подаче двух ковшиков воды ощущение мурашки по коже и парится отлично, так что даже чувствуется как кожу жгет. Хотя с братом привыкшие. Я все собираюсь залезть и датчик перевесить, но брату понравилось говорит и так отлично.
    Интересная реакция домашних. Родителей. Сначала кричали, нафиг это надо да еще дома делать, ерундой страдаю. А теперь ближе к вечеру? когда на своих грядках уделяются, вопросительно задают мол печку затопишь погреться в баньке :)
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Набил вагонку на потолок, и тут у меня возник вопрос, а правильно ли я сделал, что набил ее максимально плотно, не оставляя ей возможности на расширение от влажности?
    Вроде весь форум проштудировал, а вот не помню, что бы такой вопрос тут обсуждался.
    Вагонка - липа, абсолютно сухая, покупал ее еще в прошлом году.
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    У меня тоже каркас (брус 50\50) крепил дверь на уголки по четыре с каждой стороны и два сверху, уголки на саморезах на 35 мм в коробку и 45 мм в каркас дверь стеклянная без порога. Держится крепко. фото нет, а места крепления уже зашил.
    Правильно сказано.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вы видели коробку SAWO? Думаю она самое прочное, что будет в каркасе, тем более 50х50.
    p. s. у меня не sawo, но мощность коробки поразила.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Мощная коробка, это конечно хорошо, она даст еще дополнительной крепости всей конструкции, но и сам брус 50х50 правильно закрепленный в конструкции тоже вполне может удержать тяжелую дверь.
    Фотки с дверью у меня сейчас нет, но есть та, на которой видно конструкцию каркаса дверного проема
    Плис к этому с фасада будет прикручен ГВЛ, а с обратной стороны к бруску крепятся 4 рейки 20х50 на которые набита вагонка. В крепости конструкции уверен полностью
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DiZL, я тоже делал плотно. Т. к. в общественных саунах в фитнес центрах чаще всего видел как вагонка рассыхается и появляются щели, и прямо видно фольгу за ней. Думаю ничего с ней не будет, не каждый же день будете ходить да литрами воду лить.
  8. Larian111
    Larian111
    Larian111
    ДВС форумчане, есть вопрос - почему вытяжку нужно выводить в тоже помещение откуда приходит приток, разве на улицу нельзя?
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Larian111, могу ошибаться но думаю лутчше приток и отток воздуха выводить в помещение у кого-то это предбанник у кого-то помывочная. А вот из этого помещения уже при необходимости можно принудительно выводить.
  10. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Скажу сразу, за три дня перечитал все 88 страниц форума! Спасибо всем участника, в голове практически полная картина, что и как я буду делать. Планирую в ванной комнате сделать сауну, размеры будут 1240 х 980, проэкт с доп вопросами выложу чуть позже, пока главный вопрос по электрокаменке. Присмотрел вот такую: Harvia Delta D29EE с внешним блоком управления, вопрос, можно ли на такую каменку лить воду черпаком? И куда по практике лучше выводить пульт управления, оставить внутри сауны или наружу? Как правило когда требуется регулировать настройки, перед запуском или уже во время нахождения в сауне?
  11. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Вот план, красным отмечена вентиляция, крышу еще пока не нарисовал :) Покритикуйте плиз! По пирогу на стены: Рейка 20х50, мембрана, экотеплин 50мм, фольга, рейка 20х50 (вент зазор), вагонка ольха. Полоки липа (покрою TIXO). Можно начинать критиковать и предлагать :)
  12. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    У меня еще вопрос. Как лучше закрепить брус (внешний каркас), что будет лежать на полу? Просто у меня полы с подогревом и сверлиться в пол чревато повреждением теплого пола. К стенам прикручусь без проблем, а вот на пол как крепить? На клей? Или просто вся конструкция в сборе будет прочной и к полу можно вообще никак брус не крепить?
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Жидкие гвозди
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Смотря на какой глубине подогрев. Можно засверлить даже на глубину плитки поставить по размеру анкер. Это от бокового смещения. А вертикальным брусом придавить в распор к потолку (если позволяет конструкция).
  15. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Дак вот не знаю на какой глубине, ремонт делали предыдущие хозяева. На глубину плитки думаю засверлюсь, а как лучше в это небольшое углубление зафиксироваться? Потолок тоже не жетский, ПВХ панели, в них конечно можно немного упереться (вроде не сильно прогибаются) но без фанатизма. Меня больше пол беспокоит, ну сверлану на глубину плитки, как потом самое безопасное к нему брусок прижать? Анкер не разломает плитку?
