1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Я купил металлические решётки 100 на 100 бронзовые. Меньше, а главное длиннее... нигде не попались. Есть надежда, что попадутся деревянные, но слабая. Те что видел шире 150.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Есть еще вопрос про пропитку для полоков. То, что полоки из Абаши нужно покрыть защитной пропиткой, например Супи Лаудесуоя, тут вопросов нет.
    А на сколько стоек к загрязнению канадский кедр (часть планок полока и надспинника будут из него), его обязательно пропитывать?
    Он такой аромат дает, что очень не хочется его чем-то покрывать
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DiZL, по моим ощущениям пачкается дерево не от человека, а от отвара веника. Веник завариваем и от него отвар, вот при парении он все равно попадает. Я пожалел что сразу не покрыл АБАШ, он стал темнее, есть конечно и плюс, стало видно структуру дерева как при искусственном состаривании, но светлый был поинтересней.
  4. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Про абаш речь не идет, он светлый и маркий, и не пахнет, его покрывать однозначно. а вот нужно ли покрывать канадский кедр, вопрос?
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DiZL, у нас в фитнес центре все из кедра. Все потемнело, я думаю это необратимый процесс. Но пахнет действительно.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Ну так кедр изначально темный и если он еще потемнеет не так страшно, главное что бы на нем не было сильно заметно грязных разводов
  7. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Какую мембрану выбрать для внешней обшивки сауны? Пирог будет вот такой со стороны ванной комнаты: Рейка 20х50, мембрана, экотеплин 50мм, фольга, рейка 20х50 (вент зазор), вагонка липа.
    Подойдет Изоспан А? Шершавой стороной к утеплителю? Т. е. шершавая сторона направлена в сауну?
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @OlimpFil, ИМХО. Мембрана там особо то не нужна. Нужно что бы утеплитель вентилировался и оставался между стойками каркаса (не сваливался к стене). У меня в наличии была упаковочная лента и я эту задачу решил так:
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Пароизоляция точно не подойдет, нужно проветривание, а не изоляция.
    Вместо упаковочной ленты можно использовать проволоку или веревку.
  10. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Купил металлическую ленту, буду крепить на нее. Вопрос по электрике. В какой гофре прокладывать силовой провод? В магазине лежит обычная ПВХ гофра, она подойдет или нужна какая-нибудь жаропрочная? Какая у нее маркировка?
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Обычная ПВХ, она же пойдет ЗА утеплителем.
    А вот стоит ли выводить гофру наружу - вопрос, мнения в этой теме разделились.
    Я поступил так, провода для нижних светильников (под лавкой) вывел в гофре, для верхнего без гофры, а кабели к электрокаменке вывел в термоусадке
    p/s В гофре выводить неудобно - плохо гнется, если бы делал второй раз, везде бы вывел в термоусадке
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @OlimpFil, @DiZL, а смысл этой пластиковой гофры ни от механических ни от температуры? Я взял немецкий жаростойкий кабель Hugel вроде и проложил его между матами утеплителя.
  13. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    А какой тип провода выбрать? Почему именно в термоусадку?
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Провод должен быть, кмк, термостойкий. Рекомендованный Harvia кабель для подключения электрокаменки - HO7RN-F, он многожильный, и его можно использовать без дополнительной оболочки (термоусадки). Но он не термостойкий, температура эксплуатации от -30°С до +60 °С.
    Я использовал термостойкий провод РКГМ (от -60°С до +180°С), но он одножильный, т. е. к каменке подходят 5 отдельных проводов (трехфазное подключений + земля), и что бы их объединить, я использовал термоусадку.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я брал такой. Как раз по одной жиле на тэн и две на ноль.
    Провод SiHF 5G2,5 кв. мм 23030 ГОСТ термостойкий («Helukabel» Германия)
    Предназначен для выводных концов электрических машин, для применения в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности. Провод с медной многопроволочной луженой жилой, с изоляцией из силиконовой резины, в оболочке из силиконовой резины.
    Температура эксплуатации: от -60 С° до +180 С°.
    Номинальное переменное напряжение: до 660 В.
    Изготовитель: «Helukabel» Германия.
    На заземление пустил РКГМ.
