1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Еще у меня вопрос по светильнику. Хочу приобрести вот такой: https://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/svetilniki_spetsialnogo_naznacheniya/15615892/ Можно ли в таком светильнике использовать светодиодные лампы или энергосберегающие? Или только накаливания можно?
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @OlimpFil, лампы либо накаливания либо галогенные. светодиодная лампа под лавкой может и проживет, а сверху, ближе к потолку, точно долго не протянет
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @rustam-25, Кабель правильный, знал бы про такой раньше, тоже бы использовал.
    Но вот две жилы на ноль и еще отдельно вести РКГМ на заземление, кмк, это лишнее
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DiZL, про заземление вспомнил когда уже на 90% завершил отделку и печку повесил :|:
    Брал что есть в продаже из Helukabel, было только 5*1,5, на свет пустил 2*0,75. Но считаю РКГМ тоже хороший кабель.
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @rustam-25, запутал меня совсем). Т. е. каменка подключена кабелем SiHF 5G1,5, а не SiHF 5G2,5? Какая у нее мощность?
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @DiZL, проверил. Каменка 4.5 кв. т подключена SiHF 5G2,5. Два по 2.5 под ноль, и по одному на тэн (всего их три). На каждый ТЭН свой автомат. И отдельно кабель еще 2*1,5 под землю, т. к. других вариантов в Переславле не было.
    Достаточно было 5*1,5 но я брал остатки и получилось дешевле взять 5*2,5.
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Ну вот я и говорю, что два провода по 2.5 под ноль это лишнее, хватило бы одного провода на ноль и один на заземление
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Не надо рисковать - прибор для обнаружения скрытой проводки вам в помощь, покупать не обязательно, можно поискать в прокат.
  9. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    ДА я уже все сделал) Пол работает, на данный момент выглядит все вот так:
  10. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Размер по внешнему контуру скажите какой выходит. Есть мысль про кабинку сауны на первом этаже, но сильно размерами ограничен.
  11. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    У меня внешний размер от стены до углового бруса, тот что в потолок уходит (а будет еще +1.5см вагонка) это 129см длина и 113см ширина
  12. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Сауна строится потихоньку :)
  13. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    Меня смущает только одно, питалово завел через УЗО, а в мануале к каменке Harvia Delta D29EE написано вот что:
    И что с этим делать? Забить и надеяться, что узо не будет выбивать?
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Нужно ли УЗО на электрокаменку это холивар. Лично я УЗО не ставил. ИМХО, главное ее надежно заземлить
  15. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    У меня ванна с гидромассажем и узо в блоке автоматов уже стояло, я из под ванной с клемника запитал электрокаменку. Вопрос то в другом, на электрокаменку категорически не рекомендуется ставить УЗО или если уже стоит, то в принципе должно работать? А харвиа просто перестраховывается писав в документации что:
    Вот мое УЗО:
