1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Андрей221, Да, покупной, рублей 700 где то стоил
  2. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    А вот если датчик для печки требуется удлиннить, как это лучше исполнить?
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А точно нужно удлинять? По инструкции датчик должен быть не дальше 10 см (по горизонтальной оси) от каменки. У меня кстати это требование немного нарушено, уж очень не хотелось крепить датчик на каменной плитке.
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    DiZL Баня шикарная получилась:super:
    Уже пробовали попариться, или в ближайший выходной?
  5. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Да, получилось что провода вмуровал в стену, а до места установки датчик не доходит.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @D1m0n1, Два раза уже парился. Первый раз, когда еще не все было доделано, с сыном вечером попарились и пошли спать. На следующий день стал замечать, что инструмент, сверла, стамески и пр. металлические предметы, которые лежали на пути от сауны к первому этажу покрылись конкретной ржавчиной. А все дело в том, что я не доделал до конца вентиляцию, труба из помещения выходит, а до уличной трубы не доходит.
    И весь этот горячий воздух насыщенный солью пошел естественным путем наверх, конденсируюсь на холодном металле.
    В общем, пришлось срочно доделывать вентиляцию
  7. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    DiZL респект! отличная отделка. особенно понравилась игра света. У меня несколько вопросов. 1. направляющая-уголок (или как правильно назвать?) в которую прячется светодиодная лента на полу, специальная для этого или что-то сами мастерили. 2. ПВС не тонковат для 12 вольтовой нагрузки? и 3. Вы планируете использовать сауну-баню как просто погреться или с веничком тоже попариться, просто как тогда планируете убирать листья под полкАми во время уборки, у Вас же всё закрыто.
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    1) Это специальный, можно погуглить, "алюминиевый профиль для светодиодной ленты"
    2) Ну во-первых, лента у меня 24 вольтовая, а во-вторых, ПВС 1,5 кв. мм хватает за глаза. Штатный провод, которым комплектуется лента, значительно тоньше.
    3) Да, уже пользовался с вениками. Задвигающийся полок дает возможность убираться под полками, и его можно полностью убрать. Не очень удобно, но убираться можно
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Еще небольшая добавка.
    Идея не моя, подсмотрел в соседней теме. Было:
    В процессе пользования выяснилось, что металлическая ручка форточки сильно нагревается, и потому с открытием форточки есть определенные проблемы.
    Купил в магазине нож для резки овощей с деревянной ручкой за 30 руб., и рукоятку этого ножа надел на предварительно отрезанную и обточенную болгаркой ручку форточки.
    Теперь с открыванием форточки нет ни каких проблем
  10. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    ЗДОРОВО! А я бегаю ищу как раз такую же ручку, что бы руки не обжигало. А тут всё просто. Огромное СПАСИБО за вовремя поданную идею!
  11. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    DiZL Сауна просто супер. Скажите какие ее размеры в чистую?
  12. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @AlexeiSH, внутренний размер парилки 2,0 х 2,5 м
  13. Толянчик979
    Толянчик979
    Толянчик979
    Кострома
    Добрый вечер! Подскажите что лучше использовать в качестве теплоотражающего материала в домашней мини сауне? Просто Фольгу или Алукрафт (фольгу на бумажной основе)? Заранее спасибо!
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Толянчик979, лично я сделал фольгу, однако рекомендовать осмелюсь бумагу. С ней проще работать и, возможно, меньше эффект шелеста при изменении давления в сауне. У себя пока шелеста не наблюдал, но я использовал самую толстую фольгу 0,1 мм.
  15. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    скажи, пожалуйсста, а теплый пол нужен, или не обязательно, когда топишь и так прогреется?
