1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Скажи, пожалуйста, теплый пол обязательно, или когда топишь и так прогреется?
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня теплый пол только в КО, она никак не обогревается по другому. В сауне теплого пола нет, положил деревянные трапы из липы, ногам не холодно.
  3. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Добрый день, подскажите имеются доски 50х100 лежали они на полу соответственно с одной стороны покрашены, можно ли их пустить на каркас сауны? никак на климат внутри не повлияет? пирог будет правильный фольга и вагонка внутри.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я думаю можно, но прошелся бы рубанком. Если старая масляная красная краска вроде не должно быть там таких температур но всяко может быть, будет потом вонять. Я у себя делал каркас 50-100 и далее брусок 50-50 и в ней электрику уложил и доп. утепление. Можно также поступить тогда каркас точно греться не будет до температуры что краска начнет вонять.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Piratr, тоже не вижу ничего криминального. Рубанок, правда, я бы пожалел, лучше феном, или шлифмашиной. Но и без этого нормально. Как постоянно звучит на нашей стройке - не себе, сойдет :)
  6. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    В том то и дело что себе, наверное лучше брус новый куплю, тогда еще вопрос есть смысл 50х100 брать или как и многие 50х50 сделать, не думаю что лишние 5 сантимов ускорят нагрев?
  7. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Подскажите, есть смысл делать стены 100мм с утеплителем и потолок 200мм, вместо того как обычно стена 50мм и потолок 100мм, для того что бы на 6.5м3 коробки поставить печь на 4.5кВт, а не 6 кВт ?
    будет смысл или не морочится?
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Piratr, я писал ранее что у меня сауна 2*1,4*2 = 5,6 кубов. Дверь стеклянная. Утепление по кругу 150мм Роквул. Печка 4,5 КВТ. Но использую режим летом и осенью только 3 квт (на каждый ТЭН свой автомат). Я бы советовал Вам купить печь например Harvia Trendi KIP на 6 квт, включать два крайних тэна получая мощность 4 квт и имея запас. Но если захочется побыстрее или в сильные морозы использовать все 6 квт.
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Piratr, еще как вариант можно "зашить" пространство под полками, и тем самым уменьшить объем парилки
  10. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    понял тогда делаю 100мм, а печь я и хотел Harvia Trendi KIP, только не знал что тены можно по отдельности включать
    под полками зашивать не хочется, хотел под ними светодиодную ленту пустить для светотерапии
  11. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Посеял свои записки, напомните пожалуйста расстояние полков от потолка?
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Piratr, от потолка верхний 110 см и больше. Если считать от пола, то нижний 45 см. верхний 90 см. Естественно все очень приблизительно, плюс-минус пару сантиметров туда-сюда, в зависимости от конкретных предпочтений считаю допустимо вполне.
    Еще бы советовал замерять высоту от пола, так сложнее ошибиться.
    Я сам замерял от виртуального потолка и промахнулся с высотой полков. В итоге верхний полок у меня получился от пола 105, а от потолка 110. Нижний, для удобства сидения на верхнем пришлось делать почти 60 см от пола. И если я пока могу легко туда забираться, то для моих родителей это уже не очень удобно. Придется делать небольшую приставную скамейку, т. к. места для третьего уровня уже нет. А замерял бы от пола, опустил на 10 см и было бы идеально.
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Здравствуйте Всем!
    Давно не заходил на форум, не было времени ни писать ни строить. Но вот выкрал пару недель и потихоньку доделываю свою сауну. Правда после парилки DiZL (за что ему респект) моя выглядит куда скромнее, но для первого раза мне и моя нравится. И так несколько фото:
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Перегородку под нижним полком сделал съемную, на крючках.
    Изготовление косых поперечен
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Подсветка соли правда неравномерная вышла, потому что не использовал светодиодную ленту, а вот такой вот светильник:
    Но в живую смотрится нормально.
