1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Спасибо! А с потолком также (Пустотка) Прибиваем рейки 20-30мм, Ютафол, 100мм утеплителя, фольга, рейка 20мм, вагонка?
    Да и еще почему зазор согласно СНиП должен быть
    по требованиям пожарной безопасности?? Я думал чтобы утеплитель не намокал и проветривался
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1. По потолку пирог правильный. Единственный момент: я делаю так чтобы высота в парилке была 2,20-2,30 см. Тогда воздух под потолком может быть от 50 до 500 мм. Получается второй потолок.
    2. Просто это СНиП по пожарке... А по логике ваш вывод и мне всегда казался основным. Потому так и делаю. :hello:
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    итак, мое входные данные :)
    из всех известных площадей потока воздуха нам известны только площадь отверстия оттока под полоком и площадь притока из предбанника.
    Площадь вент.решетки которые имееются в наличии:
    1. Малая - 120 см2
    2. Средняя - неизвестно
    3. Большая 200 см2
    Площадь притока под полом (шир.двери*высоту) = 70*5=350см2
    Вопросы следующие:
    1. Какую ставить решетку для оттока(3 на схеме) (малую-среднюю-большую) имея в виду то, что сама по себе сауна около 5,5 кубов, но печь не покрывает такой объем из-за ограничений по электричеству (Harvia Moderna V45E)
    2. Какой по площади делать приток (2) под печкой. логично предположить что он должен равняться оттоку (3)
    3. Увеличенные, по сравнению с уже известными площадями (2 и 3), площади отверстия (1) и (5) не являются критичными?.
  4. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Сауна планируется 1,9+2.0+2.1, посоветуйте Электрокаменку, 3х фазного электричества нет:mad:, только однофазную.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Bandit_r, спасибо что неполенились нарисовать :super:
    1. С натяжкой данная печь проходит по кубам. Здесь, можно сказать, все более-менее нормально. Ставте большую решетку с регулируемой дверцей. Её всегда можно полуприкрыть. Просто решетку не ставте...
    2. Логично и правильно. Здесь можете ставить просто нерегулируемую решетку. Если даже отверстие притока под печью будет несколько больше оттока, даю 100%, что сауна не надуется ;) . Через это отверстие будет проходить воздуха ровно столько, сколько открыто выходных отверстий.
    3. К отверстию (1) можем применить вывод в предыдущем пункте. А отверстие (5) даже лучше, если немного больше, т.к. к парилке плюсуются воздух на предбанник.
    Вроде всё. Будут ещё вопросы, задавайте... :hello:
    Считаем, по расчету нужно 1,9х2х2,1= 8 кВт (округляя).
    Теперь прикиньте, сколько кВт Вы можете под это дело выделить (в зависимости от вашей сети). Меньше 6 кВт будет критично. А так ничего страшного. Просто парилка будет дольше нагреваться... :hello:
  6. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Интерессует конкретная Модель 8кВт, 1фазный ток!
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Отталкивайтесь от своих финансов.
    Если позволяют - выбирайте Шведский Tylo.
    Если нет - есть замечательные финские Harvia, Sawo, Helo.
    Отечественные рекламировать не буду. Ибо с хорошими не знаком.
    А помодельно - опять от кошелька. В камне дороже, в жести дешевле.
    С выносным пультом (повесить при входе в парилку) дороже, с управлением на печке - дешевле.
    Огласите бюджет, поробую подобрать модельки.
    Но правильно будет зайти на какой либо сайт где представлено всё это. И оттуда (от их цен) уже отталкиваться. Нравиться / не нравиться. :hello:
  8. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    По сайтам смотрел но там 8 киловатные требуют трехвазного тока!
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Как правило это показывает возможность работы от 3 фаз. В основном они универсальные. Можно подключить на 1, а можно и на 3 фазы. Но лучше уточнить перед покупкой.
  10. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Электрическая печь Harvia M-80 Steel top. Электрокаменка Harvia M-80 Steel top
    Мощность (кВт) 8,0
    Объем (м³) 7—12
    Напряжение (В) 220/380
    Размеры (Ш×Г×В, см) 41×29×65
    Модель настенная
    Управление встроенное
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Простейшая по дизайну/управлению каменка из дешевых.
    На 220 В работает. ТЭНы в продаже бывают.
    Управление на печке.
    Что ещё интересует?
  12. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    спасибо! Я думаю от дизайна функциональные особенности не зависят, это как дорогой фотоаппарат с кучей функций 90% времени на авто съемке стоит или микроволновка с кучей опций, а используется только для разогрева или я не прав?
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Дизайн - это когда или глаз радует и нравиться, или смотреть противно.
    А печь например в талькхлорите ещё и тепло комфортное дает, а чистая жестянка - жесткое ИК-излучение при слишком близком нахождении - некомфортно это.
  14. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    С талькохлоридом каменок на напряжение 220Вт я вообще не нашел, может плохо искал??
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Они только 6 кВт на 220 Вольт. Посмотрите смешанные железо/талькхлорит:
    Harvia Fuga FU60 Пульт в комплекте. Цена ок. 35 тыр.
    Helo CUMULUS 60 NB C управлением на печи. Цена около 12 тыр.
    :hello:
    ЕЩЁ: 6 кВт идут на объем парной 5-8 м3.
