1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вентиляцию делал под полком, открывается с помощью удлинителя
    Кому надо могу подробнее сфотографировать конструкцию
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну тогда и я выложу свои скромные труды, делал все по этой теме:|:
    7222d00d05cc6f690093a5e8208d3a0fd4c91e184b675666ced2b21bf28ccbe0.jpg bfe5a48eb5b328668a4842300dc3b19f70bcb5c4de1c4afbaa330781c5223e8a.jpg b95fd2750cdca3db1dee442c3846909d2d8cebce97d879d140b87d88438c6d48.jpg 38286329e57d7fe60c0ef2b9c149569b1b9d3f7563516f850e7ddf9029381973.jpg e138541cca9e6c68cd495e45f83c4dfa345008fdc83db881174de4e731cc6473.jpg 1272ee4039cd0df2b9dcad26652121e4a63bb9fc703f79f9bd67e42fc5c711a5.jpg
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Конечно надо выкладывать фотографии, может идею какую подкинут.
    Вот например: что за дверка в душ? Как открывается и сколько стоит? (спрашиваю так как следующий душ на очереди)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дверка из Леруа, стоит около 15 т. р, мне понравилось что для нее не нужен точный размер проема, она может раздвигаться в пределах 15 см по моему.
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Есть несколько вопросов:
    1. Что за термопаста такая, на которую клеили плитку и если клеили в стык, то я так понял швы не промазывались ни чем. Просто встал вопрос о наклейки плитки, вот и ломаю голову на что клеить (основа СМЛ лист) и чем замазать швы, так как плитка под кирпич швы наверное все равно придется делать.
    2. Если есть с чем сравнивать, то как по ощущениям, в сауне с солевыми светильниками и без?
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Виллс, какие габариты парилки получились?
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Виллс, отлично получилось!
    По вопросам
    1) Погугли "мастика термостойкая". Да, стыки ни чем не промазывал, за счет почти идеальной геометрии камня щелей практически нет.
    2) Про разницу в ощущениях не могу сказать, вряд ли нос может уловить "запах соли". Но в чем можно быть точно уверенным - воздух действительно получается насыщенным солью, и мой случайный эксперимент это доказал.
    Кстати по поводу двери в душ, я использовал точно такую же как и в парилку, и она (фирма Aldo, Россия) почти в два раза дешевле той, что из леруа для душа.
    Но правда есть одна проблема, над которой я сейчас ломаю голову. Между дверью и порожком есть зазор, где-то 5-7мм, и когда опрокидываешь на себя обливное устройство, поток воды ударяется об пол душа, и от него разлетается во все стороны, и через этот зазор часть воды вылетает наружу, образуя достаточно приличную лужу.
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @трубодел, А что это за черные прямоугольники Малевича?)
    И еще, я вижу датчик от каменки ты установил далеко от печки, хотя вроде как по инструкции он должен быть над ней. Почему так?
  10. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Приветствую уважаемый Step48 , а также другие коллеги.
    Дом построен, финальный шаг - сауна. Хочу посоветоваться.
    Сауна в цокольном этаже, отапливаемое помещение. Объем сауны ~12-14 м куб.
    Дом утеплен хорошо, цоколь тоже (40см монолит бетон, 100мм ППЭ снаружи, пол утеплен, помещение отапливаемое).
    Собственно проект сауны нарисовал (2я редакция во вложении). Вопрос один: достаточно утеплителя толщиной 50мм или 100мм объективно лучше ? Коллеги, во избежание дискуссий ненужных добавлю: желательно именно отзывы на основе опыта (своего/заказчиков). Тепловые ограждения дома считал сам в RTI, опыт показал что не ошибся. С сауной не совсем понятно что считать, ибо при перепаде температур +100 в сауне и -10 в грунте или -30 на улице выше отметки грунта помещение все равно не промерзает, вопрос только как быстро печь будет нагревать помещение и сколько квт*ч будет нагорать) и как комфортно будет у стены.
    Печь планирую Harvia (скорее всего Kivi), на чертеже показана пока условно в углу.
    Эл снабжение - 3ф, т. е. печь будет 12-15 кВт. Режим использования - периодический-эпизодический.
    Для пользователей автокада - 3д чертеж, в плоские чертежи для монтажников начал переводить, пока не закончил. Чертеж в расчете на утеплитель 100мм. Если делать 50мм - конструкции немного упростятся. В общем - буду признателен за советы!
    Вентиляцию, обшивку фольгой и др конструктивные решения планирую в основном аналогично изложенным именно в Вашей теме рекомендациям, опыт и книги Йожефа Косо и каталог саун Харвия изучен. (кстати, фольга какой толщины наиболее удобна в монтаже ? 200 микрон годится ? насколько я могу судить по некоторому опыту использования рвется она изрядно, правда я работал с более тонкой).
    (вопрос также размещен в аналогичной теме https://www.forumhouse.ru/threads/148408/page-10, так как время движется к началу строительства нужны уже комментарии и советы.)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @DiZL, столкнулся с точно такой же проблемой:|: Если найдете решение, буду очень рад, в свою очередь тоже обещаю поделиться если найду решение:hndshk:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ИК излучатели, у меня два в одном так сказать и ИК и простая сауна, правда пока ИК еще не пользовали)
    Если не ошибаюсь, то по инструкции он должен быть наоборот в противоположном углу от каменки, инструкцию выбросил, но практически уверен что не ошибаюсь.
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @трубодел, Какая модель каменки? я тебе ее (инструкцию) сейчас в инете найду за 5 сек
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @dorofeevms, у меня все один в один - 40см монолит бетон, 100мм ППЭ снаружи, пол утеплен, помещение отапливаемое, каменка Harvia Kivi 3ф 9квт.
    Утеплитель (минвата) 50мм в стенах и 100мм в потолке. Через час после включения каменки уже можно парится, но температура не максимальна. Полный прогрев достигается где-то через 1,5-2 часа
  15. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Еще раз приветствую, DiZL!
    Еще раз убедили, что большинство решений уже кем-то опробовано)
    Информативно, то есть если я поставлю 12-15 кВт каменку можно предположить, что через час будет жарко) А во время "запекания в сауне" каменка часто включается ? Или по другому: молотит постоянно или периодически выключается ? Какая температура достигается через час, примерно, если не секрет ? Фольгой оборачивали внутри сауну ?
    Понимаю, что движусь в правильном направлении, немало на мин вате можно снизить затраты, особенно если она не нужна в таком количестве.
