1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    а расскажи поподробнее как делал пано с солью в углу?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    не найдешь) Они ее в публичном доступе не держат почему то.
    п. с. У меня спец заказ, 4,5 кВт (переделана с 6 кВт) Политех кристина с испарителем
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @dorofeevms, а как узнать - как часто включается каменка? может там какая лампочка есть, но я за этим процессом не слежу. Ну а так же это будет зависеть от других факторов - из какого материала дверь (стекло/дерево), как часто эту дверь будут открывать, как часто будут плескать воду на камни...
    Через час 70 есть точно, может даже и больше, но чувствуется что, вагонка на стенах и полки еще не так прогрелись как воздух
    Фольга присутствует. Более развернутый отчет о моей сауне есть в этой теме начиная с 94 страницы
  4. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @трубодел, пусть переделана под заказ, но требования по установки датчика это не должно менять
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот печь описания нет в свободном доступе, вечером гляну документы, может и не выкинул
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Можно фото проблемного участка выложить. Может в месте что придумаем.
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Piratr,
    Фотографий не делал, поэтому на пальцах попробую объяснить.
    Из остатков вагонки нарезал рейки 4 см ширина и 1,2 см толщина, сколотил типа короба (без дна), по ширине и высоте (у меня вышло 8 штук, это где то 82 см) соляного кирпича. Далее набил по внутреннему периметру штапик, чтоб плитка не проваливалась во внутрь, соответственно штапик набивался со смещением (под толщину плитки), дальше закрепил эту рамку в углу на 4 самореза, вставил плитку, а с наружи закрепил на деревянный уголок. Завтра по ближе сфотографирую и выложу.
    Конечно если есть фреза чтоб фаску снять, то можно с набивкой штапика и не заморачиваться, но у меня нет такого инструмента.
  8. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Еще один маленький вопрос:
    - зазор между досками обшивки (вагонкой) и фольгой не делали ?
    В некоторых книгах рекомендуют.
    Правда не совсем понятно, как перекрывать в таком случае утеплителем потолка, чтобы зазор этот воздушный соединялся с запотолочным пространством и отдушина выходила в смежное помещение...
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Piratr,
    Вот фото поближе, другого нет
    Заводил короба под плафоны по углам
    Вот еще вариант, это не мое, делал по этой фотографии.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Зазор вроде тут как все делают.
    Если имеете в виду внутреннее пространство между вагонкой и фольгой, чтоб выходило на ружу через вентиляцию? Так никто не делает, вентиляция выходит из самой парилки, а пространство между ваг. и фольг. (это как воздушная прослойка) вентилируется внутри парилки.
    После обшивки фольги прикручиваете направляющие для вагонки. вентиляция проходит сквозь воздушное пространство.
    Вот еще (тоже не мое, как пример)
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    И так, имеем щель между дверью и порошком, которую нужно как-то прикрыть
    Толщина стеклянной двери 8мм, высота щели 5-7мм (у порожка есть небольшой перекос по уровню горизонта)
    Варианты решения проблемы, которые я вижу на данный момент:
    1) На порожек наклеить малярную ленту, и засиликонить промежуток между стеклом и порожком. После полного затвердевания силикона аккуратно отделить ножом силикон от порожка и удалить малярную ленту
    2) На низ двери с внутренней стороны наклеить полоску из гибкого материала, вот только не могу понять где взять такой материал. У меня есть силиконовый скребок для стекла, типа такого
    Наверное, такой материал подошел бы, но где его взять требуемого размера 3х70см?
    3) Приклеить на низ стекла "уплотнительную щетку для двери". Если погулить данное словосочетание, то можно найти, например такие фотки
    Что скажите? можно предложить свое решение
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Вот набрал в поисковике "Силиконовая полоска"
    Выдало:
    Значить что то похожее существует, может поискать в мебельных, швейных или автомагазинах, может от коврика какого нибудь отрезать полоску, вопрос как к двери крепить. Надо думать. Может за дверкой шторку сразу потешать. :)]
    Не в тему:
    1. Размер кабинки
    2. Материал из чего делали
    3. Душевая кабина и сауна в одном помещении с комнатой отдыха?
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вот нашел что то похожее:
    Или вот уплотнитель для душевых кабин
    вода сверху по двери и обратно во внутрь.
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Виллс,
    1) 90х100см
    2) По фотке: справа - капитальная стена, отштукатурена, сзади тоже капитальная стена, но так. как там идут трубы - каркас + ГВЛ, слева - газосиликат
    3) Нет, комната отдыха в отдельном помещении.
    По фотке: сауна слева, купель прямо, душкабина справа
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Я так понимаю у Вас тоже канализация из душа не в уровне с основной?
