1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @хосебабелока, 20 см для ног оставил (между печкой и полком)? :aga:
    жесть
  2. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    А если поставить печь рядом с дверью (как заходишь и сразу справа), вентиляцию за печью и на противоположной стене в гофре чтобы выходила в душевую?
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А полок на противоположной стене длиной 1,6м? даже не ляжешь
  4. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Ты прав. А ничего что входной клапан под печью будет прямиком с улицы?
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Совершенно верно. Только это не для ног, вы же не собираетесь хороводы водить вокруг. Размер примерный, там еще ограждение встанет, и полок можно подвинуть даже ближе к печке. С учетом размеров парной такой вариант наиболее рациональный, площадь полков максимальна + есть место развернуться без риска обжечь самые дорогие части тела.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Нет, конечно забор воздуха должен быть из помывочной.
    Что мешает сделать воздуховод до каменки?
  7. Miccca
    Miccca
    Miccca
    Планирую сауну на мансардном этаже. Уже есть электрокаменка harvia kip45 4.5кВт (обусловлено тем, что по сети у меня только 5кв).
    размер готового помещения обшитое вагонкой будет 2000/1700 и высотой 2100 с правой от входа, а в левой части имеется скос из за крыши, тут высота 1250.
    вопросы:
    - посоветуйте пожалуйста по планировке. сначала думал сделать как изображено на рисунке. Заходим в дверь, слева полка на высоте 40см от пола, справа полка на высоте 95см. Между полками в конце висит каменка.
    посоветуете как получше перепланировать в Г-образную? мой рост 171см.
    - По вентиляции. Её пока нет ни в душе не в сауне. Перечитал кучу советов, но так не могу понять...Правильно ли я мыслю? Приточная под каменкой, забор воздуха из помещения "гостинная". Вытяжная- в противоположной от печи стенке на высоте 100 см и куда? вентиляционным трубопроводом на улицу?
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Miccca, советую делать длину 2 метра чтобы спокойно лечь в полный рост. У меня рост 170. По ширине как решите, но у меня одна полка 110 см от потолка и вторая на уровне 40-45 см от пола. Печь такая же, включаю только два тэна. Проложил кабель так чтобы на каждый ТЭН отдельный провод. Вентиляцию делал две. Одна под нижним полком всегда открыта, вторая под потолком имеет задвижку. Отфильтруйте тему по поим сообщениям и посмотрите как строил, возможно подчерпнете себе интересное.
  9. Miccca
    Miccca
    Miccca
    Спасибо. сейчас буду смотреть, а по вентиляции откуда приток (с помещения?) и выход (на улицу?)
  10. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Наконец прочитал все 105 страниц темы. Остался один вопрос к опытным коллегам. А для чего, собственно, при организации выходного отв вентиляции над/под верхним полком делают вент канал выше потолка сауны? Нельзя ли отв прямо насквозь пирога стены в соседнее помещение вывести? В моем случае ситуация позволяет. Считаем, что декоративное оформление его на другой стороне стены не волнует. С точки зрения физики смысла поднимать канал нет, при условии, что выброс в смежное помещение.
    Уже готов начать стройку)
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @dorofeevms, логика простая - приток под дверью и под печкой, которая ставится рядом с дверью. Вытяжка на противоположной стороне парилки. Если с той стороны парилки есть помещение, то можно вывести и туда, просто далеко не всем так "везет"
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возник вопрос (возможно, обсуждался, но мог пропустить:|:).
    Пространство между вагонкой и фольгой, как я понимаю, делается не вентилируемое. По крайней мере, вроде не предлагается оставлять специальные продухи внизу и вверху стены и на потолке. Тогда как происходит процесс высыхания завагоночного пространства (брусков обрешетки и тыльной стороны вагонки)? Получается, им приходится сохнуть только через вагонку (ну и через щели в ней)... Плесень там не разводится в режиме "русской бани"?
    И в продолжение этого вопроса - может есть смысл под вагонкой по периметру стен пустить трубы отопления, как в теплом полу (или греющий кабель). Кроме лучшей просушки после процедур, получим ещё и более быстрый прогрев стен перед процедурами, плюс тепло со всех сторон... При температурах "русской бани" ничего пластику труб или изоляции греющего кабеля не будет. Думаю, пахнуть заметно тоже не должны...
  13. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    @DiZL, приветствую!
    По технологии вентиляции все понятно, то есть вопрос именно косметики: если можно вывести без короба в смежное помещение, можно выводить на этом же уровне, то есть - отверстие сквозное. Я, собственно, так и планировал. Отлично.
    Как дела с уплотнительной лентой на пороге ? Готовлюсь к финалу) Хочу все знать.
    И еще вопрос, возможно,
    DiZL, поможете ? У aklim есть фото, где за печкой тоже соляные кирпичи выложены. Понравилось до колик) Как думаете, там также путем светодиодной подсветки реализовать можно ? Ленту разрывать, кусочками делать ? никогда с ней, к сожалению, не имел дела. Какой себе контроллер поставили, если не секрет ? И еще ко всем: для крепления "подспинников": закладные за вагонкой ставили ?
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Нет, у меня вагонка 15 мм. Уверен, на более тонкой тоже никаких проблем не будет.
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @DiZL
    Вопрос к вам по изготовлению настенных светильников с слоевым кирпичем?
    А как крепили LEDленту к металлическому отражателю?
    пост №1403
