1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Делают вентилируемое пространство ! Снизу не доводят вагонку до пола ... сантиметров на 10 ...
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В начале темы я давал пирог стены, там между фольгой и вагонкой - воздушный зазор, который делается путем нашивки рейки 20х40 мм. поверх фольги на каркас. И уже на эту рейку крепиться вагонка.
    Этим мы убиваем двух зайцев - "вентилируем" вагонку и получаем эффект "термоса" в сауне, т. к. фольга без воздушного промежутка тепло внутрь сауны не отражает. Иначе - это просто пароизоляция и всё.
    По поводу дополнительных труб отопления - я думаю это излишне (не парная ведь, зачем стены греть) + проблемы с трубой. Пластик может не выдержать, крепления проблемные, металл - дорого.
    Короче - не вариант. Необоснованный геморрой, имхо. :hello:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С входом воздуха понятно, а где выход? И потолочную обшивку как вентилировать? Щелей между вагонкой, достаточных для вентиляции, на мой взгляд, практически не будет...
    По наличию зазора вопрос не стоит. Вопрос стоит по его вентилируемости. Вообще, "настоящий" вентилируемый зазор должен иметь вход и выход для воздуха. Снизу понятно (да и выше ответили), а вот куда выходит вентилирующий воздух из-за вагонки?
    Трубы в стенах проложить не проблема - просто в рейках под вагонку прорезать пазы и в них уложить трубу. Вопрос - надо-ли?
    Кстати, у меня именно парная будет, а не сухая сауна, поэтому и переживаю за влажность обшивки после процедур.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/27254/page-21
    Вот почитайте тут пару станиц ...
    потолок зашивается не до краев !
    Над потолком пространство и за стенами ...
    Кстати никто не мешает сделать щель между потолком и стеной и загородить эту щель смешенным плинтусом
    например вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-53#post-4636003
  5. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    @Константин Я., включаюсь в беседу.
    я в самом начале еще на стадии проекта Точно этим же вопросом задался.
    Задал его в аналогичной теме - https://www.forumhouse.ru/threads/148408/page-10.
    Там ответили - что и зазор не все делают. Кое кто вообще вагонку бьет прям на фольгу... Потом я нарисовал в 3D каркас сауны полностью, в основном чтобы моим помощникам понятно было что делать будем. А после того, как каркас нарисовал пришел к выводу сам, что этот зазор особенно не нужен. Давайте рассудим: сауна закрыта утеплителем, чтобы утеплитель приносил пользу - он должен быть уложен так, чтобы перекрываться на стенах потолочным слоем. Таким образом, вентиляция пространства в Наружный объем (за пределы сауны) исключена по определению. Далее, если вентилировать это пространство вместе с объемом сауны - то бишь щель внизу и щель у потолка - эффект будет крайне сомнительным: влажность, при ее наличии, будет скапливаться именно Там - за стеной. А это совсем плохо. Ну а если наоборот, исключить возможность попадания воздуха изнутри в пространство ЗА вагонкой, то получим "термос", что нам и необходимо. При этом фольга, действительно, отражает внутрь тепловое излучение и тем самым "сушим" вагонку и с обратной стороны. Я так полагаю. Таким образом, не вижу смысла делать его именно вентилируемым.
  6. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Добрый день, обшил свою сауну, сделал полки, теперь на очереди дверь, подскажите как ее изнутри отделать проем как углы покрасивее заделать? может есть у кого фоты своих дверей, коробки?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну если не плескать воду на камни - мож и прокатит !
    В Суховоздушках чаще нет проблем с влажностью, в РБ - есть !
    Я попробывал плеснуть на камни - мне эффект понравился !
    Поэтому не жалею, что сделал вентиляцию !
    В любом случае не вижу проблемы в том, что есть вентиляция...Большой разницы в расходах на сторойку нет ! Возможно понадобятся несколько доп реек и все ! Так почему бы не предусмотреть заранее? :pioner:
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Piratr, зависит от толщины стены и коробки. У меня эти параметры были очень близкие, и я обошелся без "доборов", просто набил внешний уголок
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3410118/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3410182/
    аналогично поступил с окошком, но там потребовался маленький доборчик
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3410119/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3469625/
  9. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
  10. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    И так, будем считать, что очередной этап строительства сауны закончен, а значит можно отчитаться о проделанной работе.
    После окончания работ с парилкой, я приступил к отделке помывочной. Первым делом была приобретена и смонтирована фильтрующая установка, а затем проверена герметичность системы, путем заполнения купели водой.
    Как выяснилось позже, песчаный фильтр я подключил неправильно, т. к. в инструкции было две схемы, одна из которых была с ошибкой (перепутаны назначения выходов), и по закону «бутерброда» я все сделал по ней. Обнаружил эту ошибку я случайно перед самым запуском системы, пришлось переклеивать трубы.
    После проверки герметичности купели, приступил к сооружению душевой кабины. Все ее стены получились из разных материалов: тыльная сторона – ГВЛ на деревянном каркасе, справа оштукатуренная капитальная стена, а слева стена из газосиликатных блоков толщиной 75мм.
    На этапе возведения стенки из газосиликата в нее были заложены 3 металлические трубы, на которых впоследствии была сделана площадка для перехода в купель.
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Для внутренней отделки душевой кабины я использовал 2 вида мозаики. На полу уложил мозаику из натурального камня толщиной 8мм и затер ее эпоксидной затиркой. Для стен использовалась стеклянная мозаика толщиной 4мм. При наклейке мозаики на стену использовался лазерный уровень
    Для удобства работы три стены душ. кабины я облицевал мозаикой до установки двери, а затем установил дверь, толщина коробки которой была в точности такой же как и у стены – 75мм. Этот факт сильно упростил монтаж мозаики на четвертую стену, т. к. не пришлось делать ни каких углов, а последний чип мозаики просто клеился к дверной коробке на прозрачный, очень прочный, и одновременно эластичный клей.
    Стык мозаики и дверной коробки получился достаточно аккуратным
    Готовой затирки нужного цвета мне найти не удалось, пришлось экспериментировать со смешиванием разных затирок.
    Кстати для разведения затирки водой использовал вот такой «колхоз» из узкого шпателя и шуруповерта. Конечно, можно вымешивать и вручную, но когда речь идет об объемах порядка 25кг затирки (вся мозаика, не только душ. кабина), то силы лучше поберечь.
    Цветопередача – удивительная вещь, на белом фоне затирку можно было бы характеризовать как зеленоватую, но на данной мозаике она кажется желтоватой.
    И вот душевая кабина почти готова
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здравствуйте. Вопрос по температуре в зазоре (5 см) между утеплителем и стеной. Этот зазор нужен для вентиляции между стеной и утеплителем. А какая температура в этом зазоре? На моей схеме t1 и t2 соответственно температура а зазорах с тёплой стеной и с уличной. Они же разные будут. А какие они будут? И какие бы были хорошо, а какие плохо? И они же разные во время нагрева сауны до 100 и в спокойном, когда там 25. Я так понимаю в спокойном, когда внутри 25, то там в зазоре будет около 5-10. Примерно. И мой тёплый пол врядли туда в зазор даст прогрева до +25. То есть, если я правильно понимаю то там в зазоре всегда в отопительный сезон будет еле еле, а только летом там сровняет я с улицей. А когда в парилке соточка, а мой утеплитель-термос хорошо держит содержит тепло, то в этом 5см зазоре с учётом того что утеплитель все равно что то пропустит, там температура ну га мизер приподнимается.
    Так какая температура должна быть в этом зазоре, какая считается хорошей, и как ее там поддерживать? И как сказывается отклонение на ограждающую конструкцию? Конденсация внутри, точка расы...и т. д и т. п. [​IMG]
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    На следующем этапе я сделал лестницу для подъема в купель. Т. к. лестница должна быть съемная для обслуживания фильтровального оборудования и канализационного насоса, то я постарался сделать ее как можно легче. Ломаный косоур из квадратной алюминиевой трубы 30х30мм скрепленный уголками на заклепках выглядит крайне ненадежно.
    Но на самом деле, горизонтальные участки косоура опираются на бруски-подпорки, и в целом конструкция оказалось вполне надежной.
    Ступени лестницы я сделал из террасной доски (ДПК), а подступенники из пластиковой стеновой панели.
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    С омозаиванием купели возникла следующая проблема. Я не хотел оставлять бортики купели пластиковыми, но надежно приклеить что-либо к полипропилену, из которого сделана купель, не так-то просто. Порыв основательно интернет, выяснил, что у нас за вменяемые деньги можно купить только два вида клея для полипропилена, и оба от фирмы 3M – один из них в виде спрея (аэрозольный), а второй в виде двухсторонней липкой ленты. Выбрал спрей.
    Собственно на этот клей я приклеил только пластиковый уголок по краю купели.
    Мозаику клеил на ГВЛ, которую закрепил к бортикам купели на саморезы.
    После того, как работы с мозаикой были закончены, установил подсветку RGB лентой в алюминиевом корпусе, а также вентиляционную решетку и акустическую систему (пока ни к чему не подключена)
    Фильтрующая установка после исправления ошибок теперь выглядит так. Она подключена через реле времени, включается на 3 часа в сутки
  15. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    И так, на данный момент сауна приобрела почти законченный вид, планирую только покрыть стены декоративной штукатуркой (сейчас они просто зашпаклеваны) и смастерить лавочку в предбанник.
    DSC_0537.JPG DSC_0548.JPG DSC_0554.JPG DSC_0553.JPG DSC_0538.JPG DSC_0557.JPG
