1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Если отключить основной свет, то обстановка становится более интимная
    вид из окошка парилки
    Еще забыл сказать, на низ двери душевой кабины был установлен силиконовый уплотнитель
    Ну и еще могу показать фотку с подтеками от солевых кирпичей, кто-то тут спрашивал про такую их особенность
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А теперь история-загадка. На первых «испытаниях» сауны с купелью, произошла такая ситуация. Первый заход в сауну – посидел, погрелся, пошел окунуться в купель, из купели обратно в парилку. Чувствую какой-то запашок не свежий появился. Еще посидел, погрелся, пошел второй раз окунуться в купель. Возвращаюсь в парилку, запашок стал более отчетливым. Принюхался, вроде как от меня пахнет. Неужели вода в купели протухла, а на вид вроде абсолютно прозрачная и не пахнет совсем, ну если только совсем чуть-чуть хлоркой от таблеток, которые я в нее раз в неделю кидаю. Пошел, отдохнул минут 20, возвращаюсь в парилку, сижу греюсь, все нормально. Пошел окунуться в купель, специально понюхал воду - ни чем таким не пахнет. Возвращаюсь в парилку, запах от меня становится еще более сильным, и тут я понимаю, что он напоминает мне запах хлева, и только тогда я понял, в чем собственно дело.
    Догадались?
    Подсказка на одной из фоток
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  4. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Ну что могу сказать - респект и уважение!
    Это ж сколько времени надо и терпения.
    Зачет, однозначно)
    Есть стимул теперь (у самого).
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Бинго! Она из овечьей шерсти, прикупил накануне.
    С купелью оказалось ни как не связано, когда заходишь в парилку поддаешь воды на камни, и от обильного пара шапка начинает источать ароматы
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @DiZL, а что у вас снизу двери в душевой, как будто наклеено что то? Для герметичности?
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Bosy047,
    Из чего сделаны наружные стены, какой толщины с утеплителем или нет и где находится сауна (цоколь, первый этаж) ?
    У меня сауна в цоколе, стена с наружи во внутрь (ЭПС 5 см, бетон и пол кирпича), помещение где расположена сауна с теплым полом, температура сейчас зимой 24-26 С, пространство между стеной и сауной вентилируется естественно, температура там на 1-2 градуса ниже чем в помещении. так что ни какого конденсата там нет.
    В вашем случае по рисунку поставите с права от двери с низу, решетку одну и с лева с верху другую, можете поставить вентилятор для успокоения и не заморачиваться дальше.
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Виллс,
    1) ГВЛ только пытался грунтовать, но похоже он уже был загрунтован, грунтовка почти не впитывалась, стекала. Мозаику клеил на Litokol Litoflex K80 (белый)
    2) Пол и стены сантиметров 5 от пола гидроизолировал в два слоя мастикой Гипердесмо. Сразу после нанесения второго слоя мастики посыпал поверхность песочком для лучшей адгезии с клеем, а после затвердевания еще дополнительно прошелся бетонконтактом. Иначе поверхность после Гипердесмо получается глянцевая, и клей к ней липнет не очень хорошо
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DiZL,
    Спасибо.
    А затирка для плитки какая.
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Виллс, mapei ultracolor
    на пол эпоксидная затирка Litochrom Starlike
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    1 этаж, 400 мм ГСБ стена без утеплителя. Можете решётки на моей схеме нарисовать?
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Bosy047,
    примерно так
    Можете в верху поставить канальный вентилятор через выключатель.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @DiZL, подскажите пожалуйста, светильники которые под пологом и угловые (не ленты), как запитаны? На 220 или 12В ?
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @DiZL, я извиняюсь заранее, наверное все уже описано здесь, но 100 страниц... если не сложно несколько вопросов:
    1. что подкладывали в каркас? (какой утеплитель)
    2. вагонка липовая? чем красили в темные цвета?
    3. освещение из каких ламп/диодных лент реализовано?
