1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @MIV, 220В
    @EvreiArchi,
    1) Роквул Лайт баттс скандик
    2) Липовая, ни чем не крашена (вся светлая). Темные элементы это полок из канадского кедра
    3) В светильниках обычные лампы 220В 40Вт, Подсветка светодиодной лентой 24В RGB (нонейм)
  2. Mgaynov
    Mgaynov
    Mgaynov
    Доброго времени суток.
    искал по поиску - не смог анйти на вопрос. Какой пирог необходимо делать при отделке части стены (у электрокаменки) натуральным камнем сланцем или кварцитом? Понимаю что не обязательно, но для эстетики хочется.
    я предполагаю, что если смотреть со стороны сауны: камень, спецклей для камня термоустойчивый (какой посоветуете), далее термоустойчивый гипрок, далее роквул 5 см, далее ветромембрана, зазор 5 см, основная стена здания (деревянный брус).
    Правильно или есть неточности?
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Mgaynov, пирог точно такой же, как и для других стен парилки, только вместо вагонки крепится лист из цемента (например аквапанель) или фиброцемента (например минерит), а вот гипс крайне нежелателен.
    И к этому листу на жаропрочную мастику (можно погуглить данное словосочетание) или термостойкий плиточный клей клеится камень или плитка.
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    Не дает покоя один вопрос (уж построился и один раз испытывал)-
    в норме ли время нагрева сауны в 1,5 часа с +12 до +100?
    Условия в 1 квт электрокаменки на 1 куб парилки соблюдены, утепление стены 50-потолок 200, вентиляшка естественная как в теме приточка под печь D125, вытяжка под полоком D110, камней в корзине правда аж 110 кг. Без камней (прокаливал когда) картина была совсем другая-оно и понятно.
    У кого-как по практике? Спасибо.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    То есть, вокруг печи тоже есть обрешетки из дерева? Ведь это ухудшает пожаробезопасность.
    А есть смысл?
    Если у меня стены вокруг печки из кирпича... То возможно ли просто обложить из плиткой?
    Без всякого "пирога".
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    @DiZL, подскажите, где вы брали профиль для установки в него светодиодной ленты? Из чего сделаны светильники для соляных кирпичей - сами делали или готовый продукт? Соляные кирпичи установлены на обычный силиконовый герметик или на что-то другое?
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Про профиль и светильники вопрос снимаю, прочел внимательно предыдущие ответы в теме.
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @ppn33, тут тема про встроенные сауны с электрокаменками, так что можно вообще без камня обойтись, главное соблюсти расстояние от каменки до деревянной стены.
    @Sheatfish, профили продаются на любом строительном рынке, или можно купить через интернет в магазинах, торгующих светодиодной продукцией.
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Подскажите, пжл, на какой высоте желательно выводить провода на угловые светильники (абажуры) и под верхним полоком?
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Ну логично предположить что провода лучше всего вывести за светильниками, чтобы ими и закрыть точки выхода проводов. Кабель РКГМ держит до +180.
  11. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Над верхним полком я делаю 450 мм от потолка
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Провода то использую жаростойкие
    как раз РКГМ
    не совсем было понятно на какой высоте вывести провод,
    дабы было комфортно сидящим :)
  13. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Ну тогда надо предоставить хоть какие-то размеры по бане... у меня светильники Harvia с пластиковыми патронами, я не рискнул их вешать под потолок, разместил так, чтобы абажуры упирались в верхних полок.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    1700 * 2300
    высота - 2050 в чистоте
    2 полока
    нижний - 50 см от пола
    верхний - 95 см от пола (в чистоте)
    4 светильника
    2 - по углам под потолком + 2 по углам под полоками
    лампы на 60 ватт
    светильники приобрел (керамика, в т. ч. и патрон)
    думаю, с верхними что буду отталкиваться от высоты углового абажура
    а с нижними - пока вопрос
    насколько близко они должны быть расположены к верхнему полоку?
    если разместить на середине между высотами нижнего и верхнего полоков, т. е. на высоте 70-75 см от пола, сгодится?
    не будут они попу жарить? :)
    или все же их желательно размещать пониже? на высоте нижнего полока? (50 см от пола)
  15. OlimpFil
    OlimpFil
    OlimpFil
    В общем могу смело утверждать, что обычная светодиодная лампа уже как пол года спокойно работает под потолком в светильнике. И дохнуть не думает :)
