1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    У меня объем парной парилки получается 8.2куб.м, то есть даже выше максимальных значений для 6ти кВтных каменок думаю мой вариант начинается с 8кВт. поправте если не прав!
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    муаед, я уже отвечал Вам: будет дольше греться - вместо плановых 60 минут будет нагреваться например за 80 минут.
    Вообще выбор за Вами. Вы решаете что и за сколько покупать, где что ставить и как это будет выглядеть.
    Удачи.
  3. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Спасибо за разъяснения! Еще вопрос: хочу на пол под стяжку ЭППС, 5см будет достаточно или всеже 10см?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При ваших-то зимах и 5см будет за глаза.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Cогласен. У меня тесть вообще пол не утеплял :close:
    Но и зимой прогревается. Тем более по деревянным решеткам ходим.
  6. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Спасибо, а то мне и так углублятся надо + цена на ЭППС по сравнению с обычным пенопластом кусается
    Еще вопрос:um: вчера прошвырнулся по магазинам у нас один IZOVOL 35 или 75, что можете сказать про данный утеплитель и пойдет ли плотностью 35??
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я не знаю Ваших стен, но думается подойдет любой.
    А на самом деле - чем жестче и негорючей, тем лучше.
  8. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Две угловые стены -наружные стены дома толщиной 400мм из пеплоблока
  9. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Уважаемый Step48 и коллеги прокомментируйте пожалуйста мой замысел:
    Имею газобетонный дом, парилка в планировке дома не имеет наружных стен (все являются внутренними).Предполагаю стены гидроизолировать чем то вроде аквастопа, в стены врезать горячее водоснабжение змеевиком. полки также сделать из газобетона и с водяным отоплением(гор.водоснабжение). Всё это облицевать плиткой. По конструкции будет напоминать хамам.Температура стен должна держаться постоянно в диапазоне до 40 градусов(предположительно) Парилку оснастить электр. парогенератором и мет печкой на дровах. Замысел иметь действительно что то с режимом хамама и при желании протапливать печь с целью получать русскую парную. Вспоминаю общественные бани,иногда неплохие,через одну бетонные(каменные).Какие возможные косяки я могу получить. Вопрос задаю,предварительно перечитав достаточно много тем,вроде аналогичных вариантов не обсуждалось и не строилось.
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    я конечно не спец, но всетаки полки из газабетона+плитка - зачем? дерево оно как-то поприятнее плитки...
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    У Вас получается 100% хаммам. Она же турецкая баня. Она же римская терма.
    Вы описали конструктив Хаммама. Подогреваемые стены/полки. Всё так.
    Единственно смущает материал - газосиликат. При всём моём к нему уважении. И понимая неизбежность гидроизоляции со стороны парной, я бы не решился на столь паропроницаемый и особолюбивый влагу материал :no:
    И ещё вызывает сомнения нужность печи при наличии парогенератора.
    При нагреве плитки более 60 градусов, сидеть Вы там не сможете (не сможете и при 50 градусах), а при большей температуре легко получить ожоги.
    Кто-то делал себе такую кафельную (или мраморную) лавку. Поищите или на этом форуме или на форуме Русбани.
    Но аккуратней там, они фанатичны и кусаются ;)
    :hello:
  12. Koivisto
    Koivisto
    Koivisto
    Приморск
    Доброго времени суток!
    В данное время строю в подвале дома сауну. Проводку в парилке сделал из жаростойкого провода (180грС), проложив его в металлической гофре (пластиковую трубу не стал использовать по банальной причине - температура/запах). Уже упрятал под фольгу и зашил вагонкой. Так описывал и Igorgad в параллельной теме по строительству саун. Но, перейдя по ссылке двумя десятками постов выше, я прочитал, что использовать можно только пластиковую гофру (причины не указывались), а не металл. Теперь я в глубоких раздумьях - с одной стороны, не могу понять, чем хорош пластик в парной, с другой стороны, не могу себе объяснить, чем не угодил металл и какие последствия могут меня ждать (не сносить же всю вагонку вместе с фольгой для переделки). Если кто в теме, проясните, пожалуйста.
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    По СНиПу идет пластиковая, а не металлическая. Почему - гадать не хочется...
    Я бы посоветовал на гофру кинуть "землю", тогда при всяких "аварийных" случаях (при замыкании фазы на гофру, например) сеть просто выбьет.
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    гадать можно долго, но теоретически... гофра у нас идет по внешнему контуру, значит температуры там далеко не 80-90-120, термостойкость пожаробезопастной гофры в тех температурах в норме, оплавления и газовыделения нет.
    метал,вероятно, т.к. все-таки имеет зону открытого доступа (между выхода из стены и до распред-коробки) с точки зрения безопасности несколько ниже. Соглашусь с предыдущим оратором -заведите гофру на УЗО, при пробое кабеля-фазы на мет.гофру хотя бы не сильно тряхнет человека который решит ее (гофру) потрогать. у меня в старых домах-хрущевскам (где нет понятия заземления) это единственный способ обезопасить себя - если тряхонет, то не долго, у автоматики (если верить заявленным характеристикам) 0.5 секунды реакции на утечку !
  15. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    У меня вот такой вопрос: в предпологаемом месте обустройства парилки имеется в фундаменте вентиляционное отверстие на высоте 40см диаметром 120мм и на другой стене на высоте 2метров окно размером 60на 40см, окно закладывать однозначно, но может на его месте тоже оставить отверстие диаметром 100мм, чтобы между наружными стенами и мембраной была вентилируемая воздушная прослойка или все же замуровать эти два отверстия!??
    Спасибо!
