1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Пароизоляцию крепить обрешеткой, вдвоем легче будет. Разметили стартовый брусок, на него степплером закрепили край изоляции с напуском, закрепили брусок к плите на дюбель-гвоздь. Дальше один дает легкий натяг пароизоляции, второй прижимает обрешеткой и т. д.
    По утеплителю зависит от вашего желания и бюджета. Больше - лучше, меньше - хуже, но есть золотая середина, я считаю ее параметры изложены в начале темы.
  2. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    У меня
    1. 3 полюсный на 16А
    2. от щитка к печке, Helukabel жаростойкий, SiF 5G2.5 (да, дорого, но надежно)
    3. жаростойкий от светильников до коробки
    4. Хелюкабель, рекомендованный производителем печки
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @хосебабелока, Доброго времени суток, приточку под печкой Вы не увидели только по одной причине, она находится не в парилке, а в топочной и камней у меня в "сетке" вокруг печки килограмм так 150, точно не знаю. И на утро заходишь в парилку, а там градусов 40 ещё есть, вот что значит утепление и много камней.
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Спасибо @DiZL, @Alex_under и всем откликнувшимся, очень помогли. Ещё один вопрос - жаростойкие провода в сауне к светильникам и к датчику электрокаменки заштробить в стены или достаточно пустить их по стене в первом вент зазоре перед укладкой утеплителя?
  5. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    к датчику провод идет поверх вагонки, даже есть в комплекте деревянный кабель-канальчик
    насчет "к светильнику" штробить смысла нет, температура там должна быть совсем не высокая.
    кстати, если у кого-то возникнет необходимость удлинять кабель к блоку управления, то лучше отрезать кусок с коннектором и сделать вставку.
    я припаял "удлинитель" со стороны снятого коннектора, потом задолбался обжимать и впихивать его в новый, пины отваливаются, не говоря о том, что эти коннекторы не продаются на каждом шагу
    дошло дело до установки абажюров
    не могу понять, как их вешать.
    гугл нашел только одну картинку, где абажюры вешаются за ушки на крюки в стенах
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Примерно то же самое я уже спрашивал, ответа толком никто не дал...партизаны. Зато у всех саморезы спрятаны, а гвоздики специальные)
    Повыше поищите, там есть вариант устроить вентиляцию, и возможно даже принудительную.
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А если блок управления вешается в сауне, то провод к нему тоже поверх вагонки можно пустить?
    Каким кабелем удлиняли кабель к блоку управления?
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Просто у большинства (у меня во всяком случае), утепление стен подвала сделано правильно - снаружи (у меня 10см ЭППС), стена сухая и теплая, ни каких грибков не наблюдается
    Так и есть, в вагонку вкручиваются два г-образных крючка самореза, и на них вешается абажур
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    оказывается, его можно вешать в сауне, а вроде пластмасса пластмассой
    но управлять извне вроде как удобней
    почитайте руководство, там и термодатчик, и пульт можно вешать поверх вагонки, прилагается 3 уголка, чтобы закрыть кабель
    я удлинял кабелем КСПВ 6х0,5 (артикул в бутике МПО-ЭлМо - П6478), но он не находится при повышенных температурах
    такое решение очень плохое, провод моножил, пины коннектора отваливаются.
    пока ставил панель, отломал один пин - пришлось опять паять
    есть вариант взять харвиевский 5 или 10 метровый кабель, но цена Вам не понравится
    соответствующий Хелюкабель в наличии я не нашел.
    Такие?
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    да
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Цена на харвиевский мне действительно сильно не нравится- почти 2 т. р. за 5 метров, думала, может есть аналоги по вменяемой цене... Придется вешать в сауне, хотя снаружи управлять удобнее.
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот план нарисовал. Повернул сауну на 90 градусов. Ну и доски переложил для наглядности. Вот теперь нужно думать как вентиляцию, печь и электрику разместить. IMG_20160328_203701.jpg IMG_20160328_193502.jpg
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @дедОлег, Зачем нужен предбанник (вверхний левый угол)? где будут полки?
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Доброй ночи)
    подходим к этапу сауны, женской голове нужна помощь)
    прилагаю план нашего помещения, долго искали место, крутили и так и этак, в итоге решили вот так...
    Сауна.jpg на полу будет плитка, на стенах или осина или липа-тут что то мне продавец про осину напел аж про позеление ее...конечно, осина -самая дешевая вагонка для сауны, надо продать подороже...ну да ладно, выберем ...
    тему читала с самого начала, каркас стены еще не стоит, пол не утеплен, фольга и дверь стеклянная куплены, поэтому пока есть время для:
    делать ли трап в сауне?
    вентиляция-загадочная для меня вещь, если не сложно, дайте ссылочки на конкретные изделия для вентиляции этой, чтоб мне купить сразу...над печью поняла дб, а вторая ПОД полоком?
    заранее мерси ответившим...
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Ampira, А сколько жил идет в блок управления?
