1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    1. ПОД печью. (забор воздуха)
    2. В противоположенном углу от печи в потолке или верхним углу (выход воздуха, закрыт во время парения).
    3. Под полком (выход воздуха, открыт во время парения)
    Если место позволяет (между каркасом и стеной), то можно гофрированную круглую алюминевую вент. трубу если места в притык то заказать плоский короб у жестянщика. Клапан для верхней вытяжки, деревянные задвижки и решетки продаются в любом магазине для саун и бань.
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Ой, сейчас не готова сказать, посмотреть смогу только в пятницу.
  5. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Просьба помочь с вопросом по приточке в сауну – по оптимальному варианту приточное отверстие должно быть под печкой, но за стенкой в санузле в этом месте находится душевая (см.схему), и как следствие, вода из душа будет попадать в отверстие. Есть идея разместить там приточный клапан (типа КИВ 125), который можно закрыть при принятии душа, но вот уследишь ли каждый раз, чтобы не забывали закрывать-открывать? Да и подойдет ли такой клапан, там вроде веревочка регулирующая болтается, вечно мокрая будет. Может еще какой вариант есть? Или приточное отверстие в другом месте разместить можно (например, справа от двери в сауну)?
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Андрей221, такие лючки я нашла сегодня...а в стену то что вставляется-типа пластиковой трубы?
    вот идет каркас, я делаю этот канал и обхожу его утеплителем, диффузор-он снаружи, в сауне, а внутри каркаса что проходит?
    Пс: вопрос снят, нашла ответ у Виллса)
    Правда каркас в су еще не знаю, из чего будем...а стены из 150ки у нас...
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Ampira,
    Где печка стоять будет? (в каком углу по схеме)
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Ampira,
    Но даже если приточка из душа, то есть вот такие решетки с наклонными ребрами, вода вряд ли попадет из душа в сауну и ещё можно сделать приточный канал с небольшим наклоном в сторону душа.
  9. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    То есть с приточным клапаном можно не заморачиваться?
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Ну если Вы лейку от душа специально в решетку направлять не будите, то думаю с
  12. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Ampira, Если печка электрическая, почему бы ее не перенести в другой конец парилки (нижний левый угол на схеме), а дверь в парилку чуть сдвинуть ближе к душу
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Печка электрическая, но сдвинуть уже ничего не получится, перегородки все стоят, а в другом конце парилки места для печки просто не хватит - там простенок 44 см минус обрешетка с утеплителем и вагонкой, остается чуть больше 30 см.
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Посмотрела - 6 жил.
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Ampira,
    Можно взять кабель РКГМ-0,75 одножильный, нарезать шесть отрезков нужной длины и подключить блок управления (цена кабеля около 7 руб. за метр)
