1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Александр040973
    Александр040973
    Александр040973
    Господа! Ткните меня носом, или расскажите где правильно установить термодатчики в сауне. Т. е аварийный датчик перегрева и датчик температуры.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Александр040973, В инструкции к электропечи должны быть описаны требования по установке датчика. У разных электрокаменок они могут отличаться
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Lara Krofft,
    Можно приточный канал под печкой сделать самим. Вот осталась нержавейка от экрана над печкой
    с наружи отделать деревянной решеткой, а изнутри металлической.
  4. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @aklim,
    Приветствую, Давно не заходили.
    Что за плитка?
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Всем добрый день!
    доходим до момента обшивки сауны вагонкой.
    но пока стоит вопрос по организации установки реек, к которым будем крепить вагонку.
    Расположение ее - вертикальное, т. о. рейки надо ставить горизонтально
    Какой размер этих направляющих реек желателен?
    (есть остатки от доски 20*100. подойдет такая?)
    Как часто надо их ставить, при высоте сауны 210мм?
    Какой зазор желательно сделать между рейками и фольгой для обеспечения циркуляции воздуха?
    Какие саморезы лучше всего подойдут для крепления вагонки к этим доскам? (марка, размер)
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Подойдет
    :faq: Там нет зазора
    В вашем случае значение имеет ширина. Обычно 2-метровую доску крепят в пяти местах.
    Анодированные, длина зависит еще от толщины вагонки, хотя у меня на саморезы не пошло, доска раскалывалась, а засверливать под каждый саморез... ну его на фиг. Саморезами достаточно крепить края доски, а серединку гвоздиками. Считаю вариант крепления выбирается исключительно по удобству мастера.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вот тут картиночка для наглядности
    - получается, что между рейкой и фольгой не должен быть зазор для циркуляции?
    - на картинке 3 рейки, к которым прибивается вагонка
    не мало? :)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Atlan, Здесь все подробно описано как надо делать
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Shadow31,
    читал, конечно :)
    но у Step48 описано вот так:
    Получается очень красивый "термос".
    Но чтобы он действительно им стал, между фольгой и вагонкой должен быть воздушный зазор.
    Судя по фото - промежуток между рейками и фольгой тоже отсутствует
    но при такой схеме это получается "просто зазор", а не вент-зазор.
    как будет воздух проходить к потолку?
    сдается мне, воздушный поток просто упрется в нижнюю рейку, и выше не пойдет
  11. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Там и не должен гулять воздух. Воздух должен гулять между стеной черной стеной и утеплителем снаружи термоса, там, куда у вас выводятся вентиляционные отверстия
  12. BanditR
    BanditR
    BanditR
    По нормам вагонкопришивания обычно берут рейку каждые полметра. крепить лучше всего кляймерами, если вагонка ровная и ее не надо будет тянуть.
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @BanditR, лично мне саморезами намного удобнее было крепить, чем кляймерами
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Я не спорю, на вкус и цвет все фломастеры одинаковые. У меня были саморезы в старом исполнении, и было 2 ожога о них. после переделки сауны решил не повторять ошибок и сделал на кляймерах. долго - да, муторно - да, а если и вагонка кривая - то суши весла) но красиво и без возможности обжечься...
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    А в случае с гвоздиками/саморезами (без кляймеров)
    без разницы куда крепить (в паз или шип)?
    нержавейка или может норм. оцинковка подойти (фишер к примеру)?
    по толщине самореза - 2,5 мм достаточно?
