1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Подскажите, как защитить кирпичные стены помещения, в котором планируется встроенная сауна/парная?
    Насколько я понимаю, каркас и вагонка идут по периметру 3-х стен, а четвертая, где печка - облицовывается плиткой?
    Правильно?
    Так вот эти 3 стены (которые будут за вагонкой) их надо как-то отделать?
    Штукатурку из ЦПС уже сделали.
    Нужна ли гидроизоляция?
    Покраска?
    Или оставляют голый кирпич? Или голую штукатурку?
    Кто как делает?
    Аналогичный вопрос - про отделку потолка (который скрыт за потолком из вагонки).
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @ppn33,
    я каркас прикручивал прямо к оштукатуренной ЦПС стене через подкладку вспененного полиэтилена
    а можно и через фанерные подставки закрепить, если стенка чуть завалена
  3. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Доброго)
    Почти подошли вплотную к сауне, есть ?...читаю тему с начала, повторение мать учения)
    На фото помещение 2100*2500, сауна будет по стене 2100, ширина прим. 1400, крепится к стойке у окна.
    Там же будет печь, приточный клапан- под ней, те она висит, а не стоит?
    И как он выглядит, такой же, как показывали мне уже?
    Полок будет по стене 2100, она выходит в комнату и холл, под ним второй клапан ставлю...
    Сейчас лежит на лагах дюймовка, потом будет кнауф супер пол 20мм, гидроизоляция, ик пол(?), плитка...в начале темы каркас крепится уже к плитке, а я думаю, может сейчас к дюймовке его?
    и каркас вкруговую, или где стойки не надо?
    Вот этот утеплитель надо закрыть пароизоляцией/ветрозащитой, или вариант такой: закрыть фольгой, брусок (куплен 50*50) набить как обрешетку в горизонт, а вагонку по ней уже вертикально крепить...у меня нет предпочтений, вертик или горизонт...
    Потолок, у нас 2700, будем опускать до 2200 в " грязноте", вот тоже наверное луше в перекрытие его запихать (100мм), а между будет воздушная прослойка.
    Сорри за много букв, жду рекомендаций)
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    DiZL, я нагло стырил ваши интерьеры, да и конструкцию сауностроителей тоже стырил:
    Вобще все украл, даже RGB светодиодную подсветку вдоль плинтуса. Печку только не стал красть, взял Кристину с испарителем. Ну и бассейн у меня никак не вписывается, поставлю обливайку.
    В проекте сауны 2х3х2,3 использовал экстра полоки липы, вагонку липы и случайно на декоры взял полоки осины. Для цветных вставок брал ольху. Стоимость по материалам такой сауны по казанским ценам около 100 тысяч рублей, при этом львиную долю стоила электрокаменка- 44000 рублей на 13 кВт.
    Вся обрешетка, при этом и стойки под каркас оставались от стройки, т. е. их не учитывал в стоимости. Так же мой труд бесплатный, строил с конца января по конец июня один и между делом.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sheatfish,
    как вам печка Кристина?
    мы себе такую же взяли, но еще пока не довелось попариться (
    но радует то, что конец уже близок - сделать полоки и подключение подсветки
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Еще не испытал. Вчера только подключил ее к электричеству и пробно включил. Пока без камней и на малую температуру. При нагреве потрескивает :) Не понравилось, что очень маленький отсек для камней, думаю, как увеличить его.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Так вроде по фоткам каркас у вас уже прикручен к доске дюймовке :)
    ИК пол - мне кажется там вообще не нужен
    когда он будет работать?
    пока вас там нет? :)
    по низу всего периметра (место соединения вертикальных брусков и дюймовки) набиваете доску дюймовку.
    на нее крепите ГВЛ см в 10 высотой, а на пол- как и хотели супер пол
    все это дело гидроизолируете (получится некое корытце)
    по всем стенам крепите фольгу к брускам (степлером), потом проклеиваете все стыки и места где скобы от степлера, создавая тем самым полный замкнутый контур пароизоляции
    низ фольги (у пола) этим же металлизированным скотчем приклеите к бортику из ГВЛ (надо совсем немного. не до самого пола)
    потом на этот ГВЛ бортик - приклеиваете на жаростойкую мастику куски плитки высотой теже 10 см (керамогранит)
    швы - герметиком, или той же мастикой затереть
    ну а дальше - сверху фольги к брускам крепите обрешетку под вагонку
    и еще бы закладные для последующего крепления каркаса полока сделать в текущей обрешетке
  8. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Sheatfish
    Отлично получилось, только, имхо, зазоры между рейками маловаты у декоративных панелей и подспинников. Когда зазоры (в т. ч. и вертикальные) такие же, как между планками полков (оптимально 7мм), эти панели более органично смотрятся, и цветная подсветка становится заметнее.
    Но это так, придирки
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Ни чего "опускать" не нужно. Просто у сауны сделать свой потолок на требуемой высоте и утеплить его 10см ваты
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sheatfish,
    а сможете сделать фотографии куда какой провод (фазы, ноль, земля) подключены у печки?
    я боюсь, что не туда прикручу :)
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Так в книжке все нарисовано, в смысле все раскладки.
    У меня трехфазная печь, на колодке контроллера управления печью, а я брал его у того же производителя, написано, читаю слева направо:
    -АВС - это три клеммы для подключения входящих фаз;
    -N - входящий ноль;
    -N0-ноль на печку;
    -А0В0С0- это клеммы для подключения проводов, идущих к печке.
    Есть еще + и — идущие к датчику температуры. Если их перепутать, как у меня получилось сначала, то контроллер встает в ошибку и пикает звуком. Переключил полярность - все заработало.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sheatfish,
    я инструкцию то смотрел)
    но сомнения в правильности подсоединения все равно есть
    надо будет печку из коробки достать, возможно понятнее станет
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Подключение самой печки такое:
    - снизу открутить четыре самореза и снять донышко из нержавейки
    - будут видны три тена, трубки с керамическими проставками
    - с одной стороны тены ничем не соединены между собой и есть болты с гайками и шайбами тут надо подключить фазные провода
    - с противоположной стороны все тены соединены общей металлической шинкой и есть болт с гайкой для подключения нуля
    - также на корпусе печки есть болт для подключения заземления печки
    Печку я заземлил, а контроллер не стал, забыл пробросить до него заземляющий проводник.
    Я бы сфоткал все, но это опять надо все разбирать и раскручивать, лень.
    Если есть сомнения, сделайте фото своей разобранной печи, нарисую что куда в графическом редакторе.
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Atlan, спасибо, это наш дом, те стены то у нас каркасные)
    @DiZL, ща перекрытие на 2700, те, я сделаю "клеточку" на 2200, там пойдет вентиляция, тк все на одной линии- кухня, сауна, wc, душ...
    На самом деле, я написала, а потом еще пару тем как нашла и сидела читала читала...поняла, что надо чистовой пол делать, те класть плитку- и уже тогда на нее ставить каркас...
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Да, так и есть
    у нас тоже балки перекрытия на 2800
    у сауны сделан свой потолок на 2150 из брусков 50*50
    сверху к ним поперек брусков прикрутил на уголки доску 20*100
    в результате имеем возможность проложить вату на 150 мм
    в пространстве между потолком сауны и проведена вытяжка из под полока, в комнату отдыха
    Она постоянно открытая.
    и в этом же пространстве из потолка сауны выведена гофрой вытяжка с канальным вентилятором, для возможности быстрой просушки
    Можно и так, а можно и по ранее описанной мной схеме
    разницы особой нет
    но будет немного прощще низ брусков прикрутить к текущей доске дюймовке, которая у вас брошена на полу, а при наличии плитки и потом установки каркаса придется плитку дополнительно засверливать
    по мне так лучше первый вариант - сначала каркас, потом плинтус из керамогранита, потом пол из плитки в самой парной
