1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Всем большое спасибо за отклик!
    Унитаз висит, раковина стоит, душевая сделана - всё.
    Раньше помещение рассматривалось как единое целое - санузел. Потом пришло понимание, что на втором огромная ванная комната, и было решено разделить пополам, по два метра. Считаю это вполне достаточно. На счёт посторонних запахов; у нас не общественная баня, в туалете чистота стерильная, а уж с друзьями, на время парения, я договорюсь)
    Хочется лёгкого пара!
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Унитаза нет, это чисто схематично, так он есть.
    Высота полок на рисунке 400, 800, 1200. +-
    Потолок пока не знаю, сейчас 2400. Третий, высокий, это для полежать, там длинна 1900 получается.
    Второй я вижу тоже более качественным, но вент - каналом заужу лежак.
    А если по одной стене, где котельная, сделать всю вентиляцию? На противоположной стене, где лежак будет нормальная циркуляция?
  3. shipher
    shipher
    shipher
    По мне тоже проще. Я сам за этот вариант. В котельной окно есть, дверь, естественная вытяжка. Но не будет ли при этом циркуляции по одной стенке, вот, это бы понять.
  4. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Почему заузишь? У тебя же наверняка будет каркасная стена с утеплителем, вот внутри нее этот вент-канал и проложить
  5. shipher
    shipher
    shipher
    Тогда получится без утеплителя вокруг канала, а это уличная стенка.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну и получится. Целых 150 мм. Через вашу стеклянную дверь уйдет больше тепла, чем со всей сауны.
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    У меня так же, ни чего страшного, потери не большие
    Тем более, что по каналу будет выходить теплый воздух наружу парилки
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Думающим о больших теплопотерях в местах прохождения неутепленных вентканалов предлагаю подумать о теплоемкости стеклянной двери, установленной в сауне.
  9. shipher
    shipher
    shipher
    Хорошо!
    В этих двух вариантах есть принципиальная разница?
    Приточка под каменкой, это просто прямоугольная щель, без задвижки?
    Вытяжную трубу возможно использовать пластиковую, как для вытяжки (204) 120х60), или лучше сформировать из фольги и бруса?
    А высоту потолка какую оставить.
  10. shipher
    shipher
    shipher
    Ещё забыл... Воздух из сауны достаточно просто в соседнее помещение, или надо в общую вытяжку тянуть?
    Спасибо.
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Воздух из сауны просто в помещение, в вытяжку не надо.
    По вентканалу, у меня в стене из фольги, брусков и фанеры, а сверху пластик. Можешь посмотреть мой отчет с фотками начиная с 94 страницы этой темы
  12. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    Санкт-Петербург, Лужский район
    Приветствую всех! Помогите развеять сомнения в паре вопросов по устройству сауны в каркасном доме:
    1. Основной вопрос - вентиляция. Сауна граничит с тремя помещениями - с/у, душевой и постирочной. Можно ли забор воздуха под печь сделать, скажем, из душевой, а вытяжной воздух вывести в постирочную? или обязательно в душевую надо выводить?
    Санузел и душевая оборудованы принудительной вентиляцией, запитанной на свет. В постирочной вытяжки нет.
    2. Планировочное решение. До сих пор планировал расположить полки вдоль длинной стены. На смежной стене с санузлом расположить печь, а вытяжку сделать под верхним полком на стене, смежной с постирочной. Но закрались сомнения. Может лучше сдвинуть печь к двери и сделать полки г-образно? Имеет смысл делать их буквой Г в моих габаритах?
    Снимок экрана 2016-08-31 в 23.12.57.png Снимок экрана 2016-08-31 в 23.13.37.png
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую мембрану лучше использовать для вентиляции утеплителя? В наличии есть остатки пароизоляционной пленки Ютафол Сильвер Н, подойдет?
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Ampira, Тема - Встроенная сауна. А мембрана там зачем, от чего она будет защищать утеплитель? Осадков то внутри дома нет.
  15. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    ТС на первой странице (пост №7) пишет:
    "Потом обшиваем мембраной (кровельной).
    Что это нам даёт?
    1. Не вываливается утеплитель в вентиляционный зазор,
    2. Выводит влагу из утеплителя (если она туда попала),
    3. Не даёт проникнуть жидкости (воде например) с наружи в утеплитель.
    Потоп там например, конденсат в холодной пристройке и т. д."
    На форуме часто в отчетах о строительстве сауны в пироге стены присутствует мембрана для вентиляции утеплителя.
    Дом у меня из газобетона, перегородки - поризованный кирпич, сауна внутри этих стен.
