1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Ampira,
    я не делал
    просто по тому, что сауна в помещении, т. е. стенки со всех сторон, и воде там взяться просто не откуда
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    1) Да это так, но для этого не обязательно использовать мембрану
    2) Слово "Выводит" не сосем подходит, правильнее сказать - не препятствует, но при этом и не способствует.
    3) Если будет потоп (на полу), то мембрана не спасет, вода дырочку найдет. А конденсат с вертикальной стены (в холодной пристройке) на утеплитель ни как не попадет. Единственное если только с потолка будет капать.
    В общем, если есть лишняя мембрана, которую некуда девать, то ее вполне можно использовать для п. 1 или для потолка, если есть опасения по п. 3.
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Проблема вроде бы в том, что при нагреве сауны точка росы может сдвинуться внутрь утеплителя и пароизоляционная пленка нужна для того, чтобы предотвратить намокание утеплителя в этом случае.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    как она (точка росы) там появится, если внутри парной "+", и за стенкой из утеплителя тоже "+" ?
    (подразумеваю, что после стенки сауны у вас тоже стены жилого строения есть)
    Если нет таковых, то посути это каркасный дом.
    Внутри должна быть пароизоляция (что выполняется фольгой),
    С наружней стороны - должен стоять паропроницаемый материал (просто чтобы вата держалась). Это может быть как МДВП (Изоплат/Белтермо/Штейко), так и обычная паропропицаемая мембрана.
    Если Ютафол Сильвер - паропроницаема, то можно поставить.
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Давайте отделим мух от котлет.
    Мембрана это НЕ пароизоляция, она наоборот проводит пар. И кстати возвращаясь к Вашему первоначальному вопросу, использовать Ютафол Сильвер Н нельзя, т. к. это пароизоляция а не мембрана, она запрет пар в утеплителе.
    Пароизоляция в парилке используется с внутренней стороны - и это только фольга, а все эти "пластиковые" пленки не допустимы из-за высокой температуры
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Вы использовали ленту (не знаю как правильно ее назвать), на кровле мы использовали шнур, но при этом вата все равно вываливалась за плоскость шнуровки (я понятно объясняю? :|:). Вент. зазор между стеной и утеплителем у меня всего 2 см., мне кажется, что монтаж пленки внатяг даст лучший результат.
    Не готова ответить, не владею знаниями, читала на форуме.
    Две стены в сауне - наружные, из газобетона+облицовка кирпичом, без утеплителя.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    "точка росы" может образоваться при переходе с плюсовой температуры на минусовую
    у вас не тот случай
    просто шнуровкой побольше сделать движений, чтобы удержать вату от вываливания
  8. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    У самой были такие мысли, но ТС и многие другие пишут...Вот и решила разобраться, через неделю начинают сауну делать.
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Вываливается из кровли, потому что она под наклоном, а из вертикальных стен ни чего не вываливается. С потолком да - крепить не удобно, рекомендую использовать жесткую вату которая "для фасадов" под штукатурку
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Специально позвонила в две фирмы, занимающиеся комплектацией саун, проконсультировалась у них. Они рекомендуют использовать Ютавек 85, аргументируют так - при нагреве сауны до 100 градусов на каменных наружных стенах (которые неизбежно гораздо холоднее) возникает конденсат и чтобы он не намочил утеплитель, который при намокании теряет свои функции теплоизолятора, и нужна МЕМБРАНА, которая не даст намокнуть вате, а при намокании позволит ему проветриться. Как-то так.
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Конденсат может намочить утеплитель, только если каркасная стена парилки смонтирована вплотную к внешней стене дома, и утеплитель соприкасается с этой стеной. Если сделать отступ от стены 2—3—5 см, то конденсат ни как попасть в утеплитель не сможет
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Менеджер привел пример - если вы поднесете руку к горячему чайнику близко, но не коснетесь его, то на руке все равно образуется конденсат. Я его как следует пытала:). Хотя пример, скорее всего, некорректный.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Дополнительные объемы работ, дополнительные материалы... Менеджеры заинтересованы в этом. Свою сауну сделал без внешней мембраны. Вместо ленты использовал стальку, оставшуюся от электрической гофры и где не хватило, х\б шпагат. Они нужны только для того, чтобы не вываливался утеплитель наружу, а он не вывалится, если натянуть щпагат и стальку вдоль задней стенки направляющих с маленьким шагом. Я натягивал по диагонали с шагом в 10 см примерно.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Снаружи бани встроенной в другое помещение натягиваю ветрогидроизоляцию в основном чтоб от минваты в помещение не было пыли, хотя многие и не делают и пишут что её (пыли) нет.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле надо смотреть. Я как-то считал в специальном калькуляторе - на стене 7 см ГБ, при 5 см минваты, 20 гр в комнате, 80 гр в сауне без пароизоляции будет кондесат. С наружной стеной будет еще хуже. Другой вопрос, что парилка будет работать непостоянно и скорее всего все будет просыхать.
